NZXT C750电源散热风扇转速测评,一窥散热性能
以下内容中,小编将对NZXT C750电源进行测评,以考量NZXT C750电源在散热风扇转速方面的表现。如果你对NZXT C750电源或者它的实际性能具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、NZXT C750 电源基本介绍
NZXT C750 电源采用全桥 (Full-Bridge) 架构,因此主具备四枚开关晶体,均采用虹冠 GPT10N50ADG,具全绝缘封装设计可避免灰尘或湿气累积造成打火或短路的状况,同样皆在 Gate 极上有额外套上磁珠。
NZXT C750 电源采用全模组输出接口,一组24pin供电接口,一组4+4 pin CPU供电接口,三组8pin PCI-E供电接口和四组6pin外围设备供电接口。
二、NZXT C750 电源散热风扇转速测评
经过上面的介绍,相信大家对NZXT C750电源已具备初步的了解。最后,小编将对NZXT C750电源进行散热风扇转速测评,测评详细内容如下:
NZXT C750电源支持ZERO RPM低负载低温风扇智能停转功能,这样的设计既可以保证其在高负载下能有充足的散热效能,同时也能保证电源在低温低负载时足够安静。开启ZERO RPM功能之后呢,NZXT C750电源在输出功率还没有涨到500W时,NZXT C750电源的风扇为是不会启动的。当输出功率超过500W后呢,NZXT C750电源的风扇和电源输出功率的之间便成正相关关系。
关闭了NZXT C750电源的ZERO RPM这个功能以后,NZXT C750电源的风扇就会一直转动了,满载时同样是1800RPM左右,有轻微噪声但不会影响实际使用。
随着使用时间增加,如果大家使用NZXT C750电源时碰到一些故障,可参考一下是否是以下故障哦。
(l)无300V直流电压
这种故障,首先从交流输入插座查起,保险管、整流二极管(桥)、滤波电容是常坏的元件。找到损坏元件后,还要检查主变换电路大功率开关管及其附属电路,在保证其正常时,才可以加电,因为这种故障通常是山大功率元件损坏后引起的。大功率管多采用MJE13007(400V/8A/75W),是故障率最高的元件,更换时要选用性能参数等于或高于原参数的管子,最好选用原型号的管子,还要注意两个管子的参数应一致。
(2)通电后辅助电源正常,启动电源各路主电压无输出
这种故障有两种可能,一是主变换电路有故障,二是控制部分损坏。首先静态检查半桥功率管及其附属电路和驱动电路,若无故障,检查TL494④脚在PS-ON信号为低电平时是否变为低电平,若无变化,是PS-ON处理电路故障,有变化,再检查8 、11脚有无脉冲输出,若无则TL494损坏。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
