NZXT C750电源输出纹波测评,抑制能力出色
以下内容中,小编将对NZXT C750电源进行测评,以考量NZXT C750电源在输出纹波方面的表现。如果你对NZXT C750电源或者对NZXT C750电源的实际性能具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、NZXT C750电源基本介绍
新型C系列电源具有安全可靠的电源,同时确保了最佳效率和更安静的性能。C系列电源采用优质组件制造,并具有10年保修给您的RTX3070显卡带来充足纯净的电流。
此外,NZXT C750电源管理监控 IC 采用 WeltrendWT7527V,提供 OVP / UVP / OCP / SCP 等保护,并接受主机板发出的 PS-ON 信号与生成 PG (Power Good) 信号。光耦合器则是隔离高低压区避免发生故障导致更大损毁的情况。
此外,NZXT C750电源属于ATX电源范畴。ATX电源是计算机的工作电源,作用是把交流220V的电源转换为计算机内部使用的直流5V,12V,24V的电源。
二、NZXT C750电源输出纹波测评
经过上面的介绍,相信大家对NZXT C750电源已具备初步的了解。最后,小编将对NZXT C750电源进行输出纹波测评,测评详细内容如下:
纹波和噪声是电源直流输出里夹杂的交流成分,如果用示波器观察,就会看到电压上下轻微波动,像水波纹一样,所以称之为纹波。按照英特尔ATX12V 2.52规定,+12V、+5V、+3.3V的输出纹波与噪声的Vp-p(峰-峰值)分别不得超过120mV、50mV、50mV。我们使用数字示波器在20MHz模拟带宽下按照英特尔规范给治具板测量点处并接去耦电容,对电源满载以及超载至120%功率下的输出纹波进行测量,以低频下的纹波峰峰值作为打分基准。
从上面的测评数据中可以看出,NZXT C750电源在100%满载时的+12V、+5V、+3.3V低频纹波分别是38mV、18mV以及18mV,NZXT C750电源超载至120%也就是900W后,电源输出纹波有小幅度的增加,具体数值大家可以参阅上图,结论便是仍然处于相同的性能水平,由此可见NZXT C750电源的纹波抑制水平就评测结果来说,是非常优秀的。
在这里,小编提醒大家,如果NZXT C750电源在使用过程中无300V直流电压时,应该先从交流输入插座查起,保险管、整流二极管(桥)、滤波电容是常坏的元件。找到损坏元件后,还要检查主变换电路大功率开关管及其附属电路,在保证其正常时,才可以加电,因为这种故障通常是山大功率元件损坏后引起的。大功率管多采用MJE13007(400V/8A/75W),是故障率最高的元件,更换时要选用性能参数等于或高于原参数的管子,最好选用原型号的管子,还要注意两个管子的参数应一致。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
