对于交叉负载,NZXT C750电源表现如何?
以下内容中,小编将对NZXT C750电源进行测评,以考量NZXT C750电源在交叉负载方面的表现。如果你对NZXT C750电源或者对NZXT C750电源的实际性能具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、NZXT C750电源基本情况介绍
NZXT C750电源是恩杰最近推出的80plus金牌全模组电源,全日系电容,10年保修,支持一键开启低负载“零噪音”。
NZXT C750电源二次侧采用同步整流 (SR) 与 DC-DC 方案。+12V 采用同步整流控制,+5V 与 +3.3V 则采用位于 Riser Board 上方的元件以从 +12V D2D 转换出去的方式输出。LLC 控制器与同步整流均采用 IC 为虹冠 CM6901T6X SLS (SRC/LLC+SR) 方案。
二、NZXT C750电源交叉负载能力测评
经过上面的介绍,相信大家对NZXT C750电源已具备初步的了解。最后,小编将对NZXT C750电源进行交叉负载测评,测评详细内容如下:
交叉负载的测试评判标准为:电压偏离额定值越少越好,各路偏离率允许的值都为±5%。
NZXT C750电源在+5V和+3.3V输出上使用了DC to DC设计,这个设计在交叉负载(拉偏测试)中是比较有利的,而且在不同的负载环境中,三路输出的电压偏离度趋势都是相同的,变化幅度也非常小,称得上是表现优秀。
三、NZXT C750电源特点介绍
NZXT C750电源属于ATX电源,那么NZXT C750电源具备什么特点呢?大家可以从下面介绍的ATX电源中得以知晓哦。
ATX电源的特点:与AT电源相比,ATX电源增加了“+3.3V、+5VSB、PS-ON”三个输出。 “+3.3V”输出主要是供内存用,而“+5VSB”、“PS-ON”输出则体现了ATX电源的特点。
ATX电源最主要的特点就是,它不采用传统的市电开关来控制电源是否工作,而是采用“+5VSB、PS-ON”的组合来实现电源的开启和关闭,只要控制“PS-ON”信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于4.5伏时关闭电源。
和AT电源不一样,ATX电源除了在线路上作了一些改进,其中最重要的区别是,关机时ATX电源本身并没有彻底断电,而是维持了一个比较微弱的电流。同时它利用这一电流增加了一个电源管理功能,称为Stand-By。它可以让操作系统直接对电源进行管理。通过此功能,用户就可以直接通过操作系统实现软关机,而且还可以实现网络化的电源管理。如在电脑关闭时,可以通过网络发出信号到电脑的Modem上,然后监控电路就会发出一个ATX电源所特有的+5V SB激活电压,来打开电源启动电脑,从而实现远程开机。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关NZXT C750电源的所有介绍,如果你想了解更多有关NZXT C750电源的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
