你知道钽电容和普通电容的区别吗?电容如何放电?
电容是诸多电子设备不可缺少的组件之一,对于电容,小编在往期的文章中有所介绍。为增加大家对电容的认识,本文将对钽电容和普通电容予以介绍。在本文中,你将了解到钽电容和普通电容的区别。此外,小编还将对电容放电的方法予以阐述。如果你对电容相关内容具备浓厚兴趣,或对本文即将涉及的内容充满好奇,不妨继续往下阅读哦。
一、钽电容和普通电容区别
钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。
钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好。在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。钽电解电容器具有非常高的工作电场强度,并较类型电容器都大,以此保证它的小型化。
钽电容的性能优异,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,钽电容器非常方便地较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。
钽电解电容器具有储藏电量、进行充放电等性能,主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。在应用中要注意其性能特点,正确使用会有助于充分发挥其功能,其中诸如考虑产品工作环境及其发热温度,以及采取降额使用等措施,如果使用不当会影响产品的工作寿命。
固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。此层氧化膜介质与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。因此单位体积内所具有的电容量特别大。即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。
在钽电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。
二、电容放电方法
电容放电的方法是在电容两端加一定大小的负载,如PTC、功率电阻、灯泡等等。
放电用的器件额定电流不能太小,如果用功率电阻的话要选择合适阻值和功率的电阻。
电容上有电荷时,存储的能量为:0.5 x C x U x U
放电时这些能量将都在放电器件上消耗。
如果是用PTC放电的话,这些能量会使PTC的温度上升,从而使PTC的阻值变大,在相同常温电阻下,PTC的放电时间会稍长一些,但相对电阻而言可能PTC会更耐抗一点。
需要特别注意的是,在能量较大时,千万不要用导线直接放,否则会像放鞭炮一样,弄不好还会引起人身安全事故。
以上便是此次小编带来的”电容”相关内容,通过本文,希望大家对钽电容和普通电容的区别以及电容的放电方法具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
