大佬带你看贴片电容:贴片电容材质分类+命名方法介绍
电容是电子行业主要器件之一,在往期文章中,小编对电容的定义、电容的搭配问题、电容如何放电等知识均有所介绍。为增进大家对电容的认识,本文将对贴片电容的材质分类予以介绍,并于文章第二部分介绍贴片电容的命名方法。如果你对电容相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、贴片电容材质分类
常见贴片电容主要有:瓷片电容,贴片钽电容,贴片电解电容,贴片叠层电容。
1、贴片电容:普通型,材质瓷片。外型单一、外观单一,表面没有丝印,没有极性。有多种颜色主要有褐色、灰色、淡紫色等。普通贴片电容的基本单位:pF.
2、贴片纸多层电容:普通型,材质纸质。表面部分厂家的元件有丝印,外形主要有椭圆和方形两种,外观上椭圆形一般呈银白有金属光泽、方形呈褐色,从侧面能看到纸介质分层情况。这种电容没有极性。尺寸有各种大小,但体积一般较大。普通贴片电容的基本单位:pF.但此电容量一般较大在μF级。
3、贴片钽电容:材质钽介质。表面有丝印,有极性。有多种颜色主要有黑色、黄色等。钽电容表面有一条白色丝印用来表示钽电容的正极,并且在丝印上标明有电容值和工作电压,大部分生产厂家还在丝印上加注一些跟踪标记。贴片钽电容的基本单位:μF.
4、贴片电解电容:材质电解质。表面有丝印,有极性。外观上可见铝制外壳。电解电容表面有一条黑色丝印用来表示电解电容的负极,并且在丝印上标明有电容值和工作电压,大部分生产厂家还在丝印上加注一些跟踪标记。贴片电解电容的基本单位:μF.
二、贴片电容命名方法
贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。
贴片电容的命名:
0805CG102J500NT 0805:是指该贴片电容的尺寸大小,是用英寸来表示的08 表示长度是0.08 英寸、05 表示宽度为 0.05 英寸 CG :是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF以下的电容,102 :是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2 表示有多少个零102=10×100 也就是= 1000PF J:是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的 500:是要求电容承受的耐压为50V 同样500 前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。 N:是指端头材料,一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡 T:是指包装方式,T 表示编带包装,贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产生不同差异 贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它的表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。
贴片电容有中高压贴片电容和普通贴片电容,系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、 4000V 贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容系列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225 等。贴片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,Y5V NPO 此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求要的高频电路。
容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF 以下,100PF- 1000PF 也能生产但价格较高 X7R 此种材质比NPO 稳定性差,但容量做的比NPO 的材料要高,容量精度在10%左右。 Y5V 此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。
以上便是此次小编带来的“电容”相关内容,通过本文,希望大家对贴片电容的材质分类以及贴片电容的命名方法具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
