当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]最近的协议中遇到字节高低位转换的问题,于是偷懒上网查看,遇到类似的问题,也认识一个新的名字,叫做蝶式交换。
问题是这样子的
协议要求字节低位在左,高位在右,对每个字节做转换处理,逐个交换其高低位,例如11010001,经过0->7,1->6,2->5,3->4对应位的交换,变成10001011
这里就需要有位操作的知识,参考 位操作运算有什么奇技淫巧?(附源码)
这里我们以8位数据高低位转换为例子:
 1#include
3unsigned char highAndLowShiftHEX(unsigned char data);
4void printBin(int n);
6int main () {
8    highAndLowShiftHEX(209);
9    return 0;
10}
12unsigned char highAndLowShiftHEX(unsigned char data)
13
14   unsigned char i;
15   unsigned char tmp=0x00;
16   for(i=0;i<8;i++)
17   {
18       tmp=((data>>i)&0x01)|tmp;
19       //printBin(tmp);
20       if(i<7)
21           tmp=tmp<<1;
22   }
23   printf("\nafter shift data:");
24   printBin(tmp);
25   return tmp;
26}
27
28//由于二进制直观,故写了一个打印二进制的函数
29void printBin(int n)
30
31    int len = sizeof(n)*8;//总位数。
32    int i;
33    if(i == 0)
34    {
35         printf("0");
36         return;
37    }
38    for(i = len-1; i >= 0; i --)//略去高位0.
39    {
40        if(n&(1<break;
41    }
42
43    for(;i>=0; i --)
44        printf("%d", (n&(1<0);
45}
熟悉位操作,上述代码实现起来就比较简单。在嵌入式开发中这类问题通常使用蝶式交换法和查表法来实现。
高阶实现?
查表法就是将一些值存到内存中,在需要计算的时候查表,但是这种方法会占用额外的存储空间。
所以这里主要介绍一下蝶式交换法,我们以8位数据转换为例。
  • 假设原始序列为:1 2 3 4 5 6 7 8
  • 目标序列为:8 7 6 5 4 3 2 1
那么流程图如下:
由此完成了整个位的逆序转换,同样以11010001为例,下面是具体的实现代码:
 1#include
3unsigned char highAndLowShiftHEX(unsigned char );
4void printBin(int );
6int main () {
9    return 0;
10}
13
14   data=(data<<4)|(data>>4);
15   data=((data<<2)&0xcc)|((data>>2)&0x33);
16   data=((data<<1)&0xaa)|((data>>1)&0x55);
17   printf("  after shift data=%x \n",data);
18   printBin(data);
19   return data;
20}
21
22//由于二进制直观,故写了一个打印二进制的函数
23void printBin(int n)
24
25    int len = sizeof(n)*8;//总位数。
26    int i;
27    if(i == 0)
28    {
29         printf("0");
30         return;
31    }
32    for(i = len-1; i >= 0; i --)//略去高位0.
33    {
34        if(n&(1<break;
35    }
36
37    for(;i>=0; i --)
38        printf("%d", (n&(1<0);
39}
交换字节的高低位并不是一个很常见的问题,遇到该问题时,需要经过仔细的分析,加上对C语言位操作的熟练掌握,就能够很好的解决这一类的问题。
扩展
那么我们将其扩展到16位半字数据的高低位转换。
其实原理是跟8位的时候是一样的,采用简单的移位方式对数据的高低位进行转换。熟悉位操作的话代码就相对简单了。
下面是对该思路的具体实现。
 1#include
3void expandPrintBin(int val2);
4unsigned short HighAndLowSwitchHEX(unsigned short data);
6int main () {
8    HighAndLowSwitchHEX(38491);
9    return 0;
10}
13//由于二进制直观,故写了一个扩展的打印二进制的函数
14void expandPrintBin(int val2)
15
16    int i,k;
17    unsigned char *p = (unsigned char*)&val2 + 3//从低位到高位,低端字节计算机
18    for( k = 0; k <= 3; k++)
19    {
20        int val2 = *(p-k);
21        for (i = 7; i >= 0; i--)
22        {
23            if(val2 & (1 << i))
24                printf("1");
25            else
26                printf("0");
27        }
28        printf(" ");
29    }
30}
31unsigned short HighAndLowSwitchHEX(unsigned short data)
32
33    unsigned char i = 0;
34    unsigned short temp = 0x0000;
35
36    for(i = 0; i < 16; i++)
37    {
38        temp = ((data >> i) & 0x0001) | temp;
39        if(i < 15)
40        {
41            temp = temp << 1;
42        }
43    }
44    printf("temp:%x\n\n",temp);
45    expandPrintBin(temp);
46    return temp;
47}
同样的所谓的蝶式交换法,我引用了字节交换法的例子,我们可以演算一下:
  • 假设原始序列为:a b c d e f g h i j k l m n o p
  • 目标序列为:p o n m l k j i h g f e d c b a
那么流程图如下:
由此完成了整个位的逆序转换,完成了算法的拓展,以1001011001011011为例,下面是具体的实现代码:
 1#include
3unsigned short highAndLowShiftHEX(unsigned short data);
4void expandPrintBin(int val2);
6int main () {
8    highAndLowShiftHEX(38491);
9    return 0;
10}
12unsigned short highAndLowShiftHEX(unsigned short data)
13
14  data = (data << 8) | (data >> 8);   //0101101110010110
15  data = ((data << 4) & 0xF0FF) | ((data >> 4) & 0xFF0F); //1011010101101001
16  data = ((data << 2) & 0xCCCC) | ((data >> 2) & 0x3333); //1110010110010110
17  data = ((data << 1) & 0xAAAA) | ((data >>1 ) & 0x5555); //1101101001101001
18  printf("  after shift data=%x \n",data);
19  expandPrintBin(data);
20  return data;
21}
22
23//由于二进制直观,故写了一个扩展的打印二进制的函数
24void expandPrintBin(int val2)
25
26    int i,k;
27    unsigned char *p = (unsigned char*)&val2 + 3//从低位到高位,低端字节计算机
28    for( k = 0; k <= 3; k++)
29    {
30        int val2 = *(p-k);
31        for (i = 7; i >= 0; i--)
32        {
33            if(val2 & (1 << i))
34                printf("1");
35            else
36                printf("0");
37        }
38        printf(" ");
39    }
40}
对于这种交换位的问题,在嵌入式开发中会经常遇到,熟悉掌握位操作还有调试手段很重要。熟练的利用好C语言的移位操作,就能快速的解决此类问题。
总结
上面的问题关键还是位操作的灵活妙用,其次是写了两个打印二进制的函数,方便使用,代码可以直接使用,调试不易,欢迎点赞,在看,转发也是厚爱,我们下一期,再见!
END
来源:技术让梦想更伟大,作者:李肖遥
版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
推荐阅读
飞机上一般是什么操作系统?
高速CAN、容错CAN、LIN总线有什么区别?
大佬终于把鸿蒙OS讲明白了,收藏了!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
