隆基股份这龙头大哥也难逃它“魔掌”
由于光伏各个环节企业比较多,我们聊过上游、中游的通威股份(硅料龙头、电池片),中游的隆基股份(硅片、组件)、中环股份(硅片)、晶澳科技(组件),今天继续追光之旅,聊聊光伏玻璃龙二的福莱特。
福莱特主营玻璃业务,是全球第二大光伏玻璃厂商,15年在香港上市,19年在国内上市,实现A+H两地上市。
产品覆盖太阳能光伏玻璃、 优质浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃和石英岩矿开采——
光伏玻璃:是光伏电池组件的封装面板玻璃。
浮法玻璃:工程玻璃、家居玻璃等玻璃深加工产品的基片玻璃。福莱特的浮法玻璃用于生产工程玻璃和家居玻璃,余下少量向外出售。
工程玻璃:包括Low-E玻璃、夹层玻璃、中空节能玻璃等,用于建筑工程领域。
家居玻璃:包括环保镜、钢化玻璃、烤漆玻璃等,用于室内外家居、家电、装修装饰领域。
光伏玻璃客户包括:隆基股份、天合光能、晶科能源、晶澳科技、韩华集团、东方日升、Sunpower、英利集团、阿特斯太阳能等光伏组件厂商。
龙头的信义光能和龙二的福莱特占了全球份额的55%,呈现双头格局。
一、商业模式
玻璃属于光伏辅材领域,这里还包括EVA胶膜。光伏辅材行业应收账款占比较高,而且承担着光伏技术迭代、成本优化的主要任务,所以光伏辅材对下游话语权相对较低。
整个光伏产业领域,设备厂商迈为股份、硅片的隆基股份回报比较高。
但到了辅材领域的信义光能、福莱特、福斯特等组件环节回报都较差。
信义光能不仅是龙头,毛利率也是最好的,由于部分光伏电站业务毛利率偏高,导致整体净利率高于其他辅材厂商,甚至高于光伏设备厂商。
福莱特回报比属于正常水平,光伏玻璃护城河与其他领域有相同之处,也有不同之处——
1、规模与成本壁垒,这块跟光伏硅片逻辑类似。
2、环保准入门槛,需要的政策壁垒,除了信义光能和福莱特外,其他厂商获得的排污许可规模普遍较小。
3、光伏玻璃技术壁垒较高,产品认证准入周期长,有更高的下游客户绑定壁垒。
另外,这个行业需要大量石英砂,运输成本很高,陆路成本是水路成本的10倍,很多玻璃厂建在水路发达的地方,比如凤阳。同时,组件厂为了减少运输成本,直接在玻璃厂边上建组件厂。
目前,光伏玻璃业内采用超白压花工艺,与早期做建筑装饰、技术含量较低的压延玻璃有较大差别,已形成规模化的竞争格局,其他普通玻璃厂商很难将自身产能转换为光伏玻璃产能。
二、基本面
福莱特光伏玻璃收入占85%以上,其次是工程玻璃、家居玻璃,浮法玻璃占比较低。
福莱特收入主要来自于国内,占比接近65%,国外收入占比35%左右。
今年,福莱特毛利率持续提升,主要有两大方面——
1、双面玻璃渗透率快速提升,出货量占30%,同比+15%,由于生产工艺难度更大,毛利率更高。
2、玻璃生产过程中,需要的原材料纯碱价格一直走低,今年上半年处于历史地位。另外,燃料、天然气也处于近2年低位。这都降低了光伏玻璃生产成本、提升了毛利率。
福莱特前三季度,营收同比+18.81%,净利润同比+59.94%,扣非净利润同比+66.2%。
今年业绩增长主要是产能扩张,还有双面玻璃渗透率提升带来销售增长,光伏玻璃均价高于去年,还有毛利率提升等因素驱动。
福莱特负债率跟其他光伏领域厂商一样,都超50%达53.2%。
但,对比龙头大哥的信义光能,它的负债率仅36.78%,有一定差距,这是因为信义光能还涉及其他业务有关。
三、前景
光伏玻璃有两大需求驱动——
1、光伏装机量的增长
未来10年全球光伏装机量占全部电力装机量比例提升至11%, 则可得出,至2030年,全球光伏新增装机量为208.26GW,10年复合增速6.82%。
而根据中国光伏协会预测,乐观情况下,2025年即可达到200GW的新增装机量,复合增速11.7%,考虑到全球各国国情较为复杂,这里采用2030年全球光伏新增装机量208GW数据。
目前,光伏行业增长还未见顶,未来整个光伏行业年化增速至少能达到6.82%的水平,而光伏玻璃行业受益于双玻组件上升,复合增速为9.34%。
2、双面玻璃组件渗透率的提升
这块才是重点,双面玻璃可获得更高的发电效率,玻璃需求可提升1倍。
根据中国光伏行业协会预测, 至2025年,双面组件市场占有率将超60%以上,市占率复合增速高达33.78%。预计到2025年双玻技术渗透率将由目前的10%提升至40%。
四、风险
之前都说过光伏成本会不断下降,可能影响到光伏企业,但对于光伏玻璃影响不大,毕竟光伏玻璃成本只占组件的8%,影响有限。
短期,光伏玻璃可能受到集中释放产能导致价格冲击。中短期,光伏玻璃价格继续下降可能性还是较大,降幅趋缓,这里给乐观、保守两种假设——
乐观:2023~2025年,价格降幅维持历史均值-4%的水平不变,后4年随着光伏行业平价价格趋稳,光伏玻璃维持零增速。
悲观:前3年光伏玻璃价格维持历史均值-4%不变,后续7年维持0%增速不变。
此外,还有光伏装机进度不及预期、产线建设进度不及预期、原材料价格波动、海外疫情形势加剧等风险。
五、投资逻辑
23家券商预计2021年福莱特平均净利润为20.22亿元,华叔觉得给得有点过高,这里打9折为18.2亿元。PE给25~30倍,2021年合理市值范围455~546亿元,目前,福莱特市值672.38亿已透支业绩。
如果看好福莱特玻璃,又可以配置港股的,可以考虑港股的福莱特,毕竟港股估值比国内低近50%,性价比更高。
所以,别乱占便宜……
其他重点资讯——
1、特斯拉上海超级工厂可能已开始试生产Model Y,源自最新公布的对上海超级工厂的一段航拍视频。航拍视频中,特斯拉位于上海的超级工厂内,有一辆Model Y正在厂区内的道路上进行测试,另有5辆停放在Model Y生产厂房旁边的车位上。
2、奥海科技:目前公司已有苹果PD快充的批量订单。
3、消息称苹果已将折叠iPhone送样至富士康测试。苹果追随三星华为的脚步,谋划推出可折叠iPhone,苹果已将样品送至富士康测试,预计在2022年推出。报道称,可折叠iPhone所需要的屏幕将由三星提供,苹果要求富士康进行超过10万次的折叠测试。
来抄作业了,价格换算回到华叔聊5G首页,点击“估值查询”进入股价换算器,教程在对话框输入“估值”获取。
最后提醒,投资有风险,数据仅为跟踪记录。
在华叔聊5G首页回复“5G”获取5G科技指数。
微信每次改版都让华叔非常揪心,小伙伴都说找不到华叔,只有大家“星标”华叔聊5G,微信怎么改版也能找到华叔。
每天码字不易,不求打赏,觉得华叔文章有用,希望能素质三连,感谢。
企业推文快速查询方法:
方法一:回到“华叔聊5G”首页,点入“龙头个股”即可查阅。
方法二:在华叔聊5G首页右上角点击“…”,进入历史消息页面点击右上角的“放大镜”,输入您想了解的企业名称,回车后即可获取相关推文。
顺便在历史消息中点击“…”,星标华叔聊5G,这样找华叔更方便哦。
▼最全的5G信息就在这里▼
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
