当前位置:首页 > 原创 > 21ic专访
[导读]很多人对于LoRa仍然有着许多的疑问,21ic中国电子网记者近期受邀参加Semtech媒体交流会,现场为记者解答LoRa的各种疑问。
这是一种长距离、低功耗的无线射频通信技术,截至2020年1月连接节点超过了1.45亿个,这种通信技术现已有500个联盟会员,小米、联想、阿里巴巴、腾讯、中兴、OPPO、vivo都是其合作伙伴……它就是LoRa。
“点对点成线,线与线交错成网”,物联网这一关键词日渐成为人尽皆知的概念,自从无线射频通信技术的诞生起,似乎任何东西都能安装上这种芯片,成为物联网中不可缺少的一点。
事实上,这并不是幻想,而是现实。LoRa作为一种非常经济实惠、简单高效、低功耗长距离的无线数字通信调制技术,能够为所有的物品增加信号发射功能。
如果说所有东西都增加了定位功能,那就相当于运输、物流、医疗保健、餐饮的设备、产品、车辆和人员都变得可以跟踪和管理。
不过,很多人对于LoRa仍然有着许多的疑问,21ic中国电子网记者近期受邀参加Semtech媒体交流会,现场为记者解答LoRa的各种疑问。
LoRa有市场吗,性价比高吗
讲到一门技术或产品,最让人关注的问题必然是能否赚钱,实际上LoRa就是一项市场应用面广且经济实惠的方案产品。 根据Semtech中国区市场战略总监甘泉介绍,物联网最重要的三大因素是时间、空间和连接,那么串联起这一切的东西非LoRa莫属。
数据显示,2025年,“带有地理定位功能的物联网”市场的规模预计将从现在的400亿美元增长至740亿美元。 不得不说,地理定位是最为强大、发展势头最为迅猛的物联网应用之一,也是LoRa非常重要的应用之一。
LoRa定位技术可在跟车队跟踪、宠物跟踪、集装箱跟踪、农业设备、建筑设备、工厂设备、校园设备等所能想象的任何设备上,再加上物联网的高速发展,必然拥有非常强大的市场需求。
LoRa不仅在中国很好用,还有很高投资回报!
地理定位的确非常方便,利用这项技术可以有效解决重要物品欺诈性盗窃和丢失。但长期以来并未应用在所有物联设备的原因是因为传统的GPS技术成本高昂,功耗过高导致电池寿命较低,安装容易出现人为失误,设备使用期限仅有5-20年需要经常维护等一系列问题。
反观Semtech在今年6月推出的LoRa Edge产品系列拥有的特性,能够顺利解决目前面临的技术挑战。 从LoRa Edge第一款面向地理定位应用的芯片组LR1110的技术参数来看,主要拥有以下几个特性:
1、低功耗:相比现有解决方案,可以降低10倍的功耗,不过相应来说定位精度会有小幅度降低。根据甘泉解释,实际来说会拥有1-2米的误差,不过对实际来说这种误差在视距之内,低功耗对于应用需求更加重要。
2、使用寿命长:功耗降低数十倍,必然会使得发热降低和电池使用时长增加,能够为产品更久的定位服务。
3、安全程度高:产品拥有多重加密引擎,可为设备到云的安全提供端到端的支持,无需采用外部安全元件,减少安全方案在一定程度上也会降低功耗。
4、成本低:主要从多维度降低成本,其一是BOM成本,高度集成芯片组不仅提供LoRa收发器,还提供GNSS和Wi-Fi扫描功能,不再需要添加GNSS和Wi-Fi器件,降低设计和采购复杂性;其二是功耗降低减少故障率和后期维修频次;其三是无需外部安全元件,继续压缩成本。
由此看来,LoRa Edge的性价比几经成本压缩,性价比必然非常诱人。总体而言,这还只是Semtech在LoRa Edge上发布的第一款产品,更别说LoRa除了地理定位还有很多的应用,所以无需担心市场和价格问题。
LoRa安全吗,还能继续使用吗
LoRa的安全性有两个维度,其一是自身的硬件安全性,其二是在中国的应用上。
01、LoRa拥有从物理层、网络层到应用层的三重安全性:
物理层的安全性:LoRa CSS技术可以在噪声以下20dB进行解调,普通设备很难检测和干扰LoRa信号。
网络层的安全性:在本地收集,处理和存储数据。数据受网络所有者的完全控制,不会离开私有的网络。
应用层的安全性:根据应用层的要求进行加密。应用层安全管理可以与网络层配合以实现应用层的整体安全性。对于使用LoRaWAN协议的中国客户,LoRaWAN协议通过在网络层和应用层进行加密,提供了强大的端到端安全性。
02、从中国的应用上,LoRa符合中国工信部公告52号所有要求:
根据Semtech中国区销售副总裁黄旭东介绍,Semtech公司的LoRa及其他无线芯片产品完全支持52号文中的相关规范,并且Semtech坚信这为LoRa技术的长期发展提供了良好的大环境。 他强调,中国工业和信息化部在2019年11月28日发布了工信部第52号文,快速发展的物联网市场实现了有法可依,公告为规范行业市场行为提供了依据,确定了合法的边界,降低了企业违法风险,从政策层面给业界一个定心丸。不论是对于自身影响程度如何,各企业至少得到了合法和违法的确定性界定,那么就可以在合法范畴中开展业务。 另外,根据工信部的第52号公告,符合该公告技术要求的微功率短距离无线电设备,不需要去委会做型号核准,也就是说政策支持下反而无须型号核准。
黄旭东表示,工信部在发布该文之前进行了充分的论证调研,不仅公开了公告初稿,同时还广泛听取意见,并对重点问题开展专题论证和专家咨询,Semtech公司及多家LoRa生态企业参与规范讨论。这份对中国物联网行业极为重要的文件,将极大地推动中国物联网行业的发展。
LoRa在中国能用吗,会怎么发展
值得一提的是,Semtech的LoRa芯片没有研发和供应的后顾之忧。具体来说,在中国使用的LoRa芯片由Semtech (International) AG研发和供应,这是一家瑞士公司,总部位于瑞士拉珀斯维尔,并且LoRa芯片的制造、组装和代理分销都是在亚洲地区进行的。
之前LoRa芯片主要还是Semtech一家公司拥有的,不过根据黄旭东的介绍,目前Semtech(International)AG已将其LoRa技术的某些制造权授权给了欧洲和亚洲的某些半导体公司。也就是说,LoRa芯片未来是百花齐放的,前景更加广阔。
黄旭东强调,Semtech的LoRa技术在中国市场上一直保持着高速增长,目前公司已经在中国建立了完整的、还在不断扩大的产业生态,从而不断地在新的垂直市场催生LoRa技术的应用创新机会。Semtech将继续投资于为中国客户提供全面的物联网解决方案,将通过植根于中国的开发、销售和技术支持团队来不断提高服务质量,并创造新的客户机会。
Semtech高级副总裁、全球市场推广及亚太区销售张晖表示,Semtech已成立60余年,是半导体企业中历史最久的公司之一,是以电路器件起家的公司。
 “公司专注于钻研技术,所以在推广宣传上可能相对较少。但目前手机有百亿的出货量,全球市场占有率最高,一年发货量超过90亿颗……种种迹象表明Semtech仍然保持着传统的工匠精神”,张晖如是说。
中国区一直以来是Semtech的重点,20多年前就已在北京、上海、深圳、成都、西安等地成立中国分公司,合作伙伴包括小米、联想、阿里巴巴、腾讯、中兴、OPPO、vivo等,明年中国区还将会加大投入,希望能够为中国市场客户服务和支持。
自组、安全、可控的LoRa
通过介绍,LoRa生态在国外主要是运营商使用的LPWAN技术LoRaWAN,国内主要是私有网和专用网,这种网络被称为“长Wi-Fi”,使用方式和Wi-Fi完全相同。 从特性上来说,LoRa拥有自组、安全、可控三个特点。
1、自组:就是个人、企业或者机构都可以部署自己的私有网或者专有网,而这种方式恰好和物联网的分布式的特性相契合。客户可以直接根据应用需求部署自己的小规模网络解决问题,而且这种方式网络扩展非常方便简单。另外,上文也有提及,Semtech的LoRa产品符合工信部的第52号公告要求,所以无需去委会做型号核准。
2、安全:上文提及了LoRa从物理层、网络层、应用层上拥有极佳的安全性,另一方面从技术分析数据的安全性来说,LoRa在射频物理层、数据传输过程、安全加密方算法、应用层上Semtech的产品都拥有很强的整体安全性。
3、可控:这一部分主要是从网络覆盖范围、功耗、使用寿命上来讲,简单来说Semtech的LoRa器件高投资就会有高收益。
笔者认为,LoRa在此前52号文件影响下,受到了不小的误会。实际上,52号文件对于LoRa发展何尝不是一种利好消息,在规范化标准下,反而更加有利于LoRa的有序发展。
另一方面,LoRa本身的长寿命、低功耗和低成本,本身的投资回报率相较较高,在物联网发展飞速,任何装置都要接入无线射频通信的大背景下,极具竞争力。 从生态角度来讲,Semtech不仅重视LoRa技术的开发和新产品的不断推出,而且高度重视LoRa产业生态的建设。
LoRa产业生态由四根坚实的支柱和三条链条完整地将它们联系在一起的链条构成,形成了完整而多样化的、同时不断演进和扩大的、能够产生技术创新与价值创造的体系。
LoRa生态的四根支柱包括:具有长覆盖距离、低功耗和高灵活性等特性鲜明的、同时又不断创新的LoRa产品组合;由资深团队、软件和服务构成的创新的支持服务体系;围绕LoRa技术从模组开发商到系统集成商再到物联网运营服务提供商在内的合作伙伴体系;融于不同的垂直应用行业/市场,同时又能为其他应用创新带来启发的多样化的应用。
而三条将这四根支柱紧密联系在一起的链条包括:价值传递链条、创新传递链条、服务传递链条。
从未来角度来讲,此前Semtech向21ic中国电子网表示,为了推动物联网技术得到应用,就需要降低其应用门槛。简化则意味着帮助客户使其能够更加便利地去快速和高效构建、部署和管理他们客户需要的解决方案。为此,Semtech超越仅提供LoRa连接芯片和模组的模式,进而进行了更大范围的投资、开发和整合,从而简化物联网的应用。
Semtech的举措包括:使现代云服务商和应用开发人员能够更容易地去构建、部署和管理基于LoRa的物联网解决方案,减少对嵌入式技能组合的依赖;通过在复杂性中剥茧抽丝和提供工具来简化硬件开发过程,从而为常规应用案例减少先期硬件设计需求;为开发人员提供培训和资源,使更多开发人员可以接触到LoRa,并支持他们在构建基于LoRa技术的物联网解决方案时实现成长和成功;提供简单的云服务,从而解决复杂的开发、部署或管理任务,并将其抽象为简单的API加以调用。
市场正在瞬息万变地不断革新,LoRa在物联网时代仍然有很大的价值等待开发。
声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
