AMD RX 6900 XT显卡3DMark、超频性能测评
2020年12月9日消息 在这篇文章中,小编降对AMD RX 6900 XT显卡进行3DMark测评和超频测评。如果你对AMD RX 6900 XT显卡或者AMD RX 6900 XT显卡的性能具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、AMD RX 6900 XT显卡介绍
AMD RX 6900 XT显卡本身的外观上,RX 6900 XT和RX 6800 XT一模一样,采用3个9叶大风扇,长度为267mm宽度为120mm占用2.5槽。AMD RX 6900 XT显卡背部整体为银色金属背板,表面采用了磨砂工艺,中间芯片部位有镂空设计,便于散热,右下角有大写的R作为logo标识。
此外,基于 AMD RDNA2 架构的AMD RX 6900 XT显卡为每个计算单元添加了高性能、具有固定功能的光线加速引擎,经过优化后通过 DXR 技术来提供实时光照、阴影以及反射真实性。
二、AMD RX 6900 XT显卡3Dmark+超频测评
1、3Dmark
3Dmark是futuremark公司的一款专为测量显卡性能的软件,是一款代替3DMark11的新一代软件,不仅采用全新界面设计,除了测试分数,还会展现每个场景测试期间的实时曲线,全程记录帧率、CPU温度、GPU温度、CPU功耗。下面测评使用到的3DMark Fire Strike Ultra软件,便是3Dmark的版本之一。
根据上面的测评结果可以知道,AMD RX 6900 XT显卡取得了27057分的图形分数。此外,AMD RX 6900 XT显卡获得了2361MHz的核心运行最高频率。核心温度、功耗最大分别达到78℃和256W。
AMD RX 6900 XT显卡的图形分数在3DMark Fire Strike Ultra测试中为13581分,核心最高温度、核心运行最高频率、显卡最大功耗分别达到68℃、2238MHz和206W。
通过上图,大家可以看到AMD RX 6900 XT显卡和其它显卡在3DMark Fire Strike项目上的具体得分情况 。
2、降压拉功耗墙超频测试
超频是把一个电子配件的时脉速度提升至高于厂方所定的速度运作,从而提升性能的方法,但此举有可能导致该配件稳定性以及配件寿命下降。在显卡领域中,基准性能测评过程中,通常将当前测试显卡同对比显卡同时进行测评,以比较显卡之间的性能差异。我们可以通过一系列的超频软件提高主板供电,解除显卡束缚,让其以最大的工作频率去工作!
在功耗墙被限制在300W的情况下,更低的电压可以让GPU的运行频率更高。
在3DMark Fire Strike Extreme中,AMD RX 6900 XT显卡在超频后获得29311分,这样的分数比默频的情况下可以高出2254分。在运行中,经过测评可知,AMD RX 6900 XT显卡的最高频率能够达到2720MHz,但此时不论是温度还是功耗都有所增高。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
