当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编降对AMD RX 6900 XT显卡进行温度测评和功耗测评。
2020年12月9日消息 在这篇文章中,小编降对AMD RX 6900 XT显卡进行温度测评和功耗测评。如果你对AMD RX 6900 XT显卡或者AMD RX 6900 XT显卡的性能具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、AMD RX 6900 XT显卡介绍
AMD 表示,RX 6900XT 显卡为 4K 游戏的卓越性能而打造,采用全新 AMD RDNA2 架构,具有 80 个强大的增强型计算单元,2.25GHz 加速时钟频率,可以在最高游戏设置下提供更高的性能。AMD Radeon RX 6900XT 拥有 128MB 全新 AMD Infinity Cache 高速缓存技术和 16GB 显存,可以满足苛刻的新一代游戏所需,在令人惊叹的 4K 游戏中实现超高帧速率和生动的视觉效果。
此外,接口部分,AMD RX 6900 XT显卡采用DP1.4*2+HDMI 2.1+Type-C的4接口设计,此次A/N两家全部将HDMI接口升级为2.1,这也意味着全面8K的时代即将来临,但就目前来讲8K游戏对于显卡的负担还是过大。
凭借 RDNA2 架构出色的能耗比,Radeon RX 6900XT 实现了 300 瓦的整卡功耗,为游戏玩家带来超高帧率以及高水准的 4K 分辨率画面游戏体验。
此外,基于 AMD RDNA2 架构的AMD RX 6900 XT显卡为每个计算单元添加了高性能、具有固定功能的光线加速引擎,经过优化后通过 DXR 技术来提供实时光照、阴影以及反射真实性。当与支持混合渲染的 AMD FidelityFX 搭配使用时,开发者还可以将光栅化效果和光线追踪效果结合起来,以达到图像质量和性能的更佳组合。
二、AMD RX 6900 XT显卡温度+功耗测评
1、温度测试
使用Furmark来对RX 6900 XT进行烤机测试,测试是室温为26度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行7分钟之后,RX 6800的温度稳定在79度,Hot Sport温度是94度(这个没到110度都不用怕),运行频率则为1976Hz,GPU功耗255W,风扇转速只有1452RPM。
2、功耗测试
我们使用ROG THOR 1200W白金牌电源重新测试了所有显卡的功耗,分别测试待机、游戏以及FurMark烤机时整机功耗表现。
待机功耗是AMD显卡的优势所在,RDNA2 GPU的整机待机功耗要低于参与测试的NVIDIA GPU。
烤机功耗方面,RX 6900 XT要稍高于RX 6800 XT,但是远低于RX 3080的446W,比RTX 3090的501W更是低了将近100W。
至于游戏功耗,一直以来A卡的游戏功耗要稍高于烤机功耗,而N卡则相反。不过RX 6900 XT运行《巫师3》时整机功耗也只有425W,比RTX 3090的492W低了67W左右。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
