1/4砖隔离式DC/DC转换器可为数据通信应用提供高达2450W的功率
伟创力电源模块(Flex Power Modules)现已在其带内置数字接口的BMR491系列高密度DC/DC转换器中加入一种新器件。这款最新的BMR491转换器可在长达1s的时间内提供2450W峰值功率,并具有高达1540W的额定连续输出功率,因此成为了当今市场上最高功率密度的数字DC/DC隔离转换器。
其输入电压范围为48V至60V,标称输出电压为12V,因此它非常适合数据中心应用。这款BMR491在48Vin及半载条件下的效率为97.5%,并可提供高达205A的输出电流。
这款转换器以行业标准的超薄1/4砖形式供货,包含底板的尺寸为58.4×36.8×14mm(2.30×1.45×0.55in),还提供了集成散热器,其高度为19mm。其工作温度范围为-40℃至+125℃。
这款BMR491采用了伟创力电源模块专有的混合调节比(HRR)技术,因此可以提供更大的输出功率、效率以及抗电压瞬变能力,而固定比率转换器则通常达不到这种性能。
由于使用了先进的过压、过热和短路保护机制,使用寿命得以延长,并且平均故障间隔时间(MTBF)超过700万小时。包含底板以及增强热传导技术的使用则有助于散热,同时它还提供了集成散热器的方案。
与所有伟创力电源模块的DC/DC转换器一样,这款新器件符合IEC/EN/UL 62368-1安全标准。其输入至输出隔离为1500V。
它还提供了4引脚或7引脚DOSA标准的数字接口,以及Flex Power Designer软件工具的支持。
这款BMR491将于2021年第一季度开始以OEM数量供货。
