LTE到SA不能重选的案例分析
LTE小区:频点为100,PCI为261,RSRP = -81.75 dBm,小区频点优先级配置为5。
SA小区:频点为629952,小区频点优先级配置为7,低优先级到高优先级重选门限为-114 dBm。
告警检查
查看4G/5G小区均无告警。
参数核查
查看SIB3消息,LTE本小区重选优先级为5,最小接入电平为-122 dBm。
查看SIB24消息,SA小区重选优先级为7,Thresh X-High为4。
经过确认参数设置无异常。
SA信号检查
UE锁定SA模式,在同一地点开启飞行模式后再关闭飞行模式,UE能够正常占用SA小区,RSRP=-76 dBm,满足LTE侧配置的重选到高优先级门限-114 dBm。
经过以上分析,SIB24正常下发,且SA基站信号正常,因此推测可能原因为:UE占用LTE导致无法检测到NR侧SSB信号。重选由UE进行决策,怀疑UE存在问题。
GAP Pattern 0(type 1):重复测量周期为40 ms,测量周期为6 ms。
GAP Pattern 1(type 2):重复测量周期为80 ms,测量周期为6 ms。
我们是一群平均从业年限5+的通信专业工程师。
关注我们,带你了解通信世界的精彩!
你点的每个在看,我都认真当成了喜欢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
