传统人体传感器有红外类和多普勒雷达两种,这两种产品的特点就是感应人体的运动状态比较灵敏,产品成熟、成本也低,比较适合用作走廊、过道等环境下的人体感应;至于人体静止或者打字状态,即使用目前价格比较贵的高精度主动红外也显得很吃力,检测精度仍然不够。这个时候高精度的人体传感器-PCR毫米波雷达传感器就显得更有优势了。
高精度毫米波人体传感器在智能家居中的运用
微波、红外是人体感应领域常见的两种人体传感器技术。PCR毫米波雷达传感器是工作在60Ghz ISM免费频段的毫米波雷达中的一种,采用脉冲相干雷达技术,可以看成是微波雷达的一次大升级,精度更高、体积更小、功耗更低、抗干扰能力更强。这次升级给人体传感器带来5大效果:1.检测静止不动的人、睡眠状态下的呼吸和心跳监测;2.准确定义检测范围,大大降低误报;3.体积和功耗上的降低,使得运用场景更加丰富;4.抗干扰,wifi、电磁干扰、穿墙误报等不复存在;5.产品更加美观大方了。
回到我们客户使用场景中,卫生间、办公室只要有人,不管静止还是运动,都可以用一个PCR毫米波雷达传感器实现人体存在检测了;智能门禁类厂商也不动担心环境干扰(毫米波是抗干扰能力最强的技术,这个在汽车毫米波雷达中可得到马斯克的认可);而我们的手势感应开关类客户,想把感应距离设置为15厘米还是14厘米感应触发,这个就看设计师个人喜好了。
人体传感器发展到现在已经足够成熟,但是随着智能家居场景更加多样化,消费者对高精度的人体传感器也提出更多样化的需求。我们在设计智能家居产品的时候,可以搭配着不同的人体感应技术以满足我们场景,毕竟没有最好的产品,只有最优的解决方案。
