骁龙888严控发热和功耗 玩手机游戏的霸道装备
首先,对手机游戏体验影响非常关键的是CPU性能。此次骁龙888采用了Kryo 685 CPU,虽然沿用了「1+3+4」三丛集八核心设计,但升级了全新的架构布局。对于如今的智能手机旗舰主控来说,架构革新所带来的体验增益是远大于单纯主频提升的。骁龙888移动平台的Kryo 685 CPU包含一枚最高主频2.84GHz的Cortex X1超级大核,3枚最高主频 2.4GHz的Cortex A78核心和4枚最高主频1.8GHz的 Cortex A55 核心。可以看到骁龙888 CPU频率没有明显的变化,但是带来的性能提升和功耗、发热降低却显而易见。超级大核架构Cortex-X1,追求性能极致,理论性能比A78高出20%,机器学习性能更是高出100%。仅在架构层面,骁龙888的CPU设计就已经比当前其他的竞争对手领先了至少一代的技术水准。
对芯片技术有所了解的小伙伴都知道,如果CPU只是靠单纯“升频”来提升性能,有一个无法避免的短板,那就是在运行大型手机游戏或者执行其他复杂的任务时,功耗会过高,长时间使用易发热降频。骁龙888移动旗舰平台,依靠架构升级,不仅能直接带来性能的提升,同时还有助于发热和功耗的下降以及长时间使用的稳定性,保证在玩手机游戏时始终如一维持稳定的高性能输出,不会因为游戏时间的推移而出现发热和降频现象。
在玩手机游戏时,发热是一项非常影响游戏体验的重要指标。骁龙888移动平台除了在架构方面精益求精,严格控制发热和功耗水平,而且骁龙888采用三星的5nm制程工艺,相比7nm芯片,带来性能和功耗、发热控制方面质的飞跃。高通骁龙芯片一向注重性能和功耗的极致平衡,在兼顾性能的同时,在发热和功耗控制方面下足了功夫。所以,历代骁龙芯片都是性能与功耗完美极致平衡的“代表作”。这种极致,在骁龙888上的体现尤为明显。
要想吃鸡更顺畅,优秀的连接性能必不可少。骁龙888可是目前最优秀的5G平台,带来超乎寻常的5G通信体验,能够实现高达7.5Gbps下行和3Gbps上行速率,是全球最快的商用5G网络速度。值得一提的是,此次骁龙888移动平台将5nm的骁龙X60基带集成在SoC 之中,封装一体式设计,将骁龙888移动平台的发热和功耗再次降低。
除了强悍硬件实力和连接能力,骁龙888移动平台的AI能力也实现了重大突破,为玩手机游戏解锁更多新技能。整体全新设计的第六代高通AI引擎包括了全新高通Hexagon™ 780处理器,将AI与专业影像、个人语音助手、顶级游戏、极速连接和更多功能进行结合,赋能顶级移动体验。还有我们熟悉的Elite Gaming技术,到骁龙888已发展到第三代,延续了骁龙芯在游戏方面的一以贯之的优异性能和良好的发热和功耗表现。
GPU部分,骁龙888采用高通Adreno 660 GPU实现了迄今为止“最重大的升级”,图形渲染速度较前代平台提升高达35%,旨在打造更具沉浸感的手机游戏体验。在Adreno 660 GPU和第三代高通Elite Gaming共同加持之下,骁龙888带来一系列端游级特性、超流畅游戏体验。
“选骁龙,痛快赢”,让我们期待骁龙888手机终端产品落地,玩转游戏世界的霸道装备——骁龙888,就等它了。
