当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着社会的快速发展,我们的光伏逆变器也在快速发展,那么你知道光伏逆变器的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
德国知名工业集团西门子旗下子公司,知名逆变器制造商Kaco new energy近日最新推出了两款用于大型光伏项目的组串型逆变器。这两款无变压器设计的逆变器被命名为blueplanet 155 TL3和165 TL3,额定输出功率分别为155kW和165kW,均采用了碳化硅晶体管设计。Kaco声称这种晶体管可以为逆变器提供2kW/kg的超高功率密度,同时这两款产品的功率比上一代没有采用碳化硅晶体管的逆变器要高15%。
逆变指将直流电转换为交流电的过程,逆变电路指可完成逆变功能的电路,逆变器指可实现逆变功能的装置设备。光伏逆变器(又称为电源调整器),是逆变器的一种,该类逆变器常用于光伏发电系统中,故将其名曰“光伏逆变器”。光伏逆变器除直交流变换功能外,还具有自动运行、停机功能和最大功率跟踪控制功能。光伏逆变器在中、大容量的光伏发电系统中,逆变电源的输出应为失真度较小的正弦波。这是由于在中、大容量系统中,若采用方波供电,则输出将含有较多的谐波分量,高次谐波将产生附加损耗,许多光伏发电系统的负载为通信或仪表设备,这些设备对电网品质有较高的要求,当中、大容量的光伏发电系统并网运行时,为避免与公共电网的电力污染,也要求逆变器输出正弦波电流。
太阳能发电系统通常直接暴露在室外环境工作,经常遇到高温、高寒、高湿、大风沙,淋雨,盐雾等恶劣气象条件。华为可靠性实验室业界首创开发出了温度、湿度、腐蚀性粉尘三综合应力试验设备,使得逆变器产品在恶劣场景应用具有卓越的适应能力。针对户外应用,采用高温、淋雨、带电温循、外场暴露等加速方法,验证了逆变器的长期可靠性,保证设备长期稳定运行。
分布式光伏发电系统的发展促使光伏发电靠近负荷侧、从而减小输配电损耗。分布式光伏电站一般建在中、大型工商业厂房及个人家庭屋顶,主要使用组串式逆变器,而无需汇流箱、直流配电柜,如图7所示。组串式光伏并网发电系统主要采用380Vac低压并网,少部分厂房屋顶分布式采用10kV中压并网。与集中式相似,组串式光伏并网发电系统中除了交直流功率流外,还有监控系统组成的信号流。、
组串式逆变器还有一大变数,就是技术门槛更低(与集中式逆变器比较),因为工艺和技术水平更低,所以组串式逆变器如今变成了国产企业的天下。2015年组串式企业曾经超过300多家,反正也不要啥技术积累只挖几条枪过去,那些八杆子打不着的企业都干起了组串式逆变器,还好到今天仍然活跃着的只不到20家。
逆变器的全球竞争格局仍然相对巩固,前十大供应商占全球光伏逆变器出货量的70%以上。随着行业继续保持快速增长,由于两个关键因素:技术进步和全球安装增长的平衡转移,预计光伏逆变器供应商之间的竞争将加剧。
有关逆变器分类的方法很多,例如:根据逆变器输出交流电压的相数,可分为单相逆变器和三相逆变器;根据逆变器使用的半导体器件类型不同,又可分为晶体管逆变器、晶闸管逆变器及可关断晶闸管逆变器等。根据逆变器线路原理的不同,还可分为自激振荡型逆变器、阶梯波叠加型逆变器和脉宽调制型逆变器等。根据应用在并网系统还是离网系统中又可以分为并网逆变器和离网逆变器。
若干关键技术趋势为光伏逆变器供应商在不断发展的行业中提供了更积极竞争的机会。例如,供应商继续发布更大的逆变器,特别是用于公用事业规模太阳能光伏装置的三相串式和集中式逆变器。在过去的几年中,三相串式逆变器供应商一直在努力向客户宣传大型太阳能光伏系统的分布式架构的优点。总体而言,随着串式逆变器的普及率稳步提高,这些供应商取得了成功-特别是在大型商业项目和小型公用事业规模的安装中。最近,供应商已经发布了超过200 kW的组串式逆变器,因为它们开始竞争更大的系统尺寸及竞价项目。
组串逆变器是基于模块化概念基础上的,每个光伏组串(1-5kw)通过一个逆变器,在直流端具有最大功率峰值跟踪,在交流端并联并网,已成为现在国际市场上最流行的逆变器。许多大型光伏电厂使用组串逆变器。优点是不受组串间模块差异和遮影的影响,同时减少了光伏组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,从而增加了发电量。技术上的这些优势不仅降低了系统成本,也增加了系统的可靠性。同时,在组串间引人”主-从”的概念,使得系统在单串电能不能使单个逆变器工作的情况下,将几组光伏组串联系在一起,让其中一个或几个工作,从而产出更多的电能。
总体而言,将有更多种类的光伏逆变器供应商在全球市场以及所有系统类型(从住宅到商业到公用事业规模的安装)中相互竞争。在短期内,强大的价格压力将帮助一些供应商捍卫或增加其市场份额。从长远来看,随着供应商赢得并获得更大的市场份额,或者随着供应商合并或被收购以建立互补的产品组合,行业可能会看到进一步的整合。
以上就是光伏逆变器的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
