当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来AGM X5手机的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对AGM X5手机具备一个清晰的认识和了解,主要内容如下。
一、AGM X5手机长得怎么样呢?
AGM X5手机机身三围尺寸为 174.5mm、84mm、11.8mm,重量达到了 274g,虽然目前的 5G 手机重量都普遍达到了 200g 之上,但 274g 的 5G 手机重量,小编还是第一次亲身感受到。
AGM X5手机采用6.53英寸水滴屏,分辨率2340x1080,铠甲式面壳结构,6面防护抗摔。此外,AGM X5手机采用水滴屏+超窄边框设计,经过IP68认证,可在1.5米水深浸泡。同时,AGM X5手机经过IP69K认证,可以承受液体高压冲击。
AGM X5手机前置1600万像素镜头,后置四摄,分别为4800万像素的主摄像头:包括4800万像素主摄F/1.79光圈、中置马达、800万像素超广角镜头F/2.2光圈、120°超广角、背景虚化镜头人像模式、F/2.4光圈、微距镜头2cm微距、F/2.2光圈。此外,AGM X5手机具备800万像素广角镜头,4cm微距镜头以及一枚红外背景虚化摄像头。
AGM X5手机屏幕的中框是高于屏幕的,这种类似 “悬浮边框”可以保证手机落地的时候,先接触地面的是边框而不是屏幕,再比如采用了 “屏幕点胶”技术,可以吸收跌落时的冲击。
二、AGM X5手机装备了哪些奇门遁甲?
AGM X5 手机搭载了紫光展锐 T7510 芯片,实际上就是虎贲 T7510 芯片外挂春藤 510 基带,支持 SA/NSA 全模 5G,即 4 核 A75 2.0+4 核 A55 1.8,图形核心为 IMG GM9446。据网友测试,紫光展锐 T7510 在基准测试中 CPU 性能约相当于高通骁龙 660 级别。
那么,AGM X5 手机采用的紫光展锐 T7510 芯片具有什么特色呢?
虎贲T7510平台包括虎贲T710处理器、春藤V510基带两部分,其中虎贲T710发布于去年8月底,12nm工艺制造,完成集成CPU、GPU、NPU、ISP、VDSP等处理单元,其中CPU部分是四核A75 2.0GHz加四核A55 1.8GH,GPU部分则是PowerVR GM9446 800MHz。
它还率先采用了创新的异构双核架构NPU,能效超过2.5TOPS/W,超出业界水平30%,并支持多种AI训练框架、AI模型量化、Android NN,在苏黎世联邦理工学院AI Benchmark排行榜上曾以28097分的优异成绩夺魁。
在 5G 方面,春藤 V510 是紫光展锐首款基于 Makalu 5G 专用技术平台的 5G 多模芯片,可自动适配 5G NSA 和 SA 双模组网,支持 n78/n41/n79 等 5G 主流频段,完整支持 5G/4G/3G/2G 的全制式通话方案。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
