当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如逆变器。下面来讲解常见的逆变器故障处理。
逆变器是光伏系统的安全管家中心,在光伏系统运行时,不仅时时刻刻检查逆变器本身的健康状态,如逆变器内部腔体温度、主要元器件的温度和运行情况,还有母线电压、芯片之间的通讯情况等等,还要检测组件和直流系统的绝缘、电压电流,以及交流输出的电压、电流、频率等等,一旦出现故障,需及时处理。
光伏逆变器由升压回路和逆变桥式回路构成,升压回路主要用于将直流电压升压至逆变器输出所需直流电压,逆变桥式回路主要用于将升压后的直流电压转换为固定频率的交流电压。因此,经升压回路和逆变桥式回路完成将直流电转换为交流点的功能。
逆变器故障就像人生病一样,有大有小,有些病可自愈或自己吃药可好,不影响工作,如普通感冒,有些病则要去医院治疗。逆变器的故障也分为一般性故障和严重性故障,提升系统发电量是最主要的目标,有些小故障影响不大,系统还可运行,如果一出现故障就停机,会影响系统的发电量,但如果选择在晚上或者阴天停机维修,对发电的影响更小。有些故障涉及到人身和设备的安全、或者安规,逆变器必须马上停机。
电网过压:前期勘察电网重载(用电量大工作时间)/轻载(用电量少休息时间)的工作就在这里体现出来,提前勘察并网点电压的健康情况,与逆变器厂商沟通电网情况做技术结合能保证项目设计在合理范围内,切勿“想当然”,特别是农村电网,逆变器对并网电压,并网波形,并网距离都是有严格要求的。出现电网过压问题多数原因在于原电网轻载电压超过或接近安规保护值,如果并网线路过长或压接不好导致线路阻抗/感抗过大,电站是无法正常稳定运行的。解决办法是找供电局协调电压或者正确选择并网并严抓电站建设质量。
漏电流:直流和交流线绝缘电阻过小都会出现漏电流,大部分厂家都会设定两个绝缘电阻值,如100千欧和50千欧,低于100千欧逆变器就会报警告,但不停机,让维护人员封闭现场,晚上再处理,稍低于这个值对设备影响不大;但如果低于50千欧,涉及到安规,就必须马上停机。
您可能每天都要处理调速驱动,因此要常常检查交流和直流电。PV系统中的逆变器也会失效并引发故障。逆变器将来自于PV系统的直流电转换为供建筑物使用的交流电。如果逆变器的输出不正确,首先检查并记录逆变器的直流输入电压和电流水平。在交流侧,利用Fluke 376 FC检查逆变器的输出电压和电流水平。许多这类系统都具有显示屏幕,可以指示电流逆变器和系统性能。因为Fluke 376 FC生成真正的均方根读数,因此您可以利用电压和电流来测量和记录功率(kW)输出。如果可能,利用逆变器屏幕显示当前的总千瓦时(kWh)。然后将该值记录下来,将其与上次检查时记录的值进行比较。
本文只能带领大家对逆变器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
