当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]本文中,小编将对映泰B550M-Silver主板予以介绍,如果你想对映泰B550M-Silver主板的详细情况有所认识,或者想要增进对映泰B550M-Silver主板的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、映泰B550M-Silver主板规格介绍
映泰B550M-Silver主板的规格还是不错的,它拥有四个内存插槽和叁个PCIe插槽。内存插槽可支持DDR4-4400的最高频率。而在PCIe方面,其中两个插槽是全尺寸的PCIe插槽,中间的一个是迷你PCIe插槽,可以插PCIe声卡等设备。顶部的PCIe插槽支持PCIe 4.0规格,PCIe 4.0规范的带宽是PCIe 3.0规格提供的最大带宽的两倍,并且可以利用高带宽开启AMD最新的智能显存寻址技术SAM,继续提高显卡的性能。第二个全尺寸PCIe插槽则是PCIe 3.0的带宽。
二、映泰B550M-Silver主板供电介绍
映泰B550M-Silver主板采用10相供电设计,板载4根DDR4内存插槽,一个PCI-Express 4.0 x16插槽、一个PCI-Express 3.0 x16插槽,扩展性比较不错。此外,映泰B550M-Silver主板还提供了一个M.2 E-key插槽,用户可自行安装无线网卡使用,实现无线网络连接。
三、映泰B550M-Silver主板储存介绍
映泰B550M-Silver主板的储存包括六个SATA 6 Gbps和两个M.2-2280插槽,其中一个拥有与CPU插槽的PCI-Express 4.0 x4;另一个则是PCI-Express 3.0 x4,并连接到B550晶片组。映泰B550M-Silver主板的USB连接包括后面板上的两个10 Gbps USB 3.2(其中一个是Type C),四个5 Gbps USB 3.2(其中两个是透过接头连接器)和六个USB 2.0。映泰B550M-Silver主板的网路采用了Realtek 8125B控制器的2.5GbE网路,并支援了WLAN(提供了M.2 E-key和天线安装架),尽管该板未附带。映泰B550M-Silver主板的音效采用了由Realtek ALC1150 CODEC提供的六声道音效。
四、映泰B550M-Silver主板电池作用
主板电池主要用于记录计算机系统的时间,也就是维持电脑系统时钟的准确性,电量不够时,时间会回到出厂日期。此外,主板电池还会记录电脑启动时要用的硬件信息,也就是维持CMOS的BIOS信息。打开主机箱,主板上南桥附近,有一个背面有加号,直径在两公分左右的银白色圆片纽扣电池。如果主板电池没电了,电脑两天不开机,开机后系统时间不是准确的时间,会回到主板生产的时间,电量不足了,系统时间会变慢。
主板上的纽扣电池只是为主板存储一些简单的数据和时间信息,一般可以工作很多年。一般情况下,主板电池是不需要在短时间内更换的。当然,如果有意外情况发生的话,比如说电池出现物理性损坏等情况,从而使电脑的正常使用出现了一些问题,建议您更换主板电池。通常主板电池损坏会导致电脑系统时间经常丢失或错误。开机时,电脑莫名其妙会黑屏,这时应检查电池的状态。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
