影驰GeForce RTX 3060Ti金属大师:预超频,超强
一直以来,显卡都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来影驰GeForce RTX 3060Ti金属大师 OC显卡的相关介绍,详细内容请看下文。
一、影驰GeForce RTX 3060Ti金属大师 OC显卡外观
影驰GeForce RTX 3060Ti金属大师 OC显卡外壳采用了全金属覆盖的设计方案,散热器外壳采用了铝合金压铸工艺制作而成,表面进行了磨砂哑光的处理,表面的金属质感非常强。不仅如此显卡的背板也是铝合金材质,整个显卡几乎是被金属包裹起来,这种外形设计正符合这块显卡“金属大师”的名号。
高效散热的寒光星散热系统采用了 3 个 90mm 大风扇,有 11 片经由空气动力学测试的静霜扇叶可以输送强劲顺畅风流,此外,覆盖了显存、核心的大面积铜板底座和 3 根 6mm 镀镍复合热管及时散热、导热,让 GPU 能够持久稳定运行。
二、影驰GeForce RTX 3060Ti金属大师 OC显卡规格
规格方面,影驰的这张RTX 3060 Ti金属大师 OC跟公版的RTX 3060 Ti大体是相同的。4864个CUDA核心、152个第三代TensorCore、38个第二代RTCore、8GB的GDDR6显存,显存带宽同样是448GB/s。不同的地方在于这张3060ti金属大师是OC的版本是出厂预超频了,它的频率比起公版提高了60MHz。TGP方面,也自然提升了20W。
三、显卡维修知识
大家后期长时间使用影驰GeForce RTX 3060Ti金属大师 OC显卡后,如果出现一些故障,大家要学会自己解决哦。下面小编对简单的显卡故障加以介绍:
(一)显卡驱动程序丢失
显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序自动丢失,一般是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致系统运行不稳定或出现死机,此时只有更换显卡可以解决问题。
(二)显示器显示颜色不正常
这类故障原因有:1、显示器自身故障;2、显示卡与显示器信号线接触不良;3、在某些软件里运行时颜色不正常,一般常见于老式机,在BIOS里有一项校验颜色的选项,将其开启即可;4、显示器被磁化;5、显卡损坏,这类现象一般是由于与有磁性的物体过分接近所致,磁化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象,可以更换显卡。
(三)电脑死机
出现这类故障一般多见于主板与显卡的不兼容或主板与显卡接触不良;显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关影驰GeForce RTX 3060Ti金属大师 OC显卡的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
