舵机不会玩?看这篇!
目录
什么是舵机?
伺服控制
硬件连接
舵机规格
SG90
MG90S
MG996R
总结
什么是舵机?
舵机是伺服电机的一种,伺服电机就是带有反馈环节的电机,我们可以通过伺服电机进行精确的位置控制或者输出较高的扭矩;
舵机也叫也叫 RC 伺服器,通常用于机器人项目,也可以在遥控汽车,飞机等航模中找到它们。
类似舵机这样的伺服系统通常由小型电动机,电位计,嵌入式控制系统和变速箱组成。
电机输出轴的位置由内部电位计不断采样测量,并与微控制器(例如STM32
,Arduino
)设置的目标位置进行比较;
根据相应的偏差,控制设备会调整电机输出轴的实际位置,使其与目标位置匹配。这样就形成了闭环控制系统。
变速箱降低了电机的转速,从而增加了输出轴上的输出扭矩。输出轴的最大速度通常约为60 RPM
具体结构如下图所示;
①:信号线:接收来自微控制器的控制信号; -
②:电位器:可以测量输出轴的位置量,属于整个伺服机构的反馈部分; -
③:内部控制器:处理来自外部控制的信号,驱动电机以及处理反馈的位置信号,是整个伺服机构的核心; -
④:电机:作为执行机构,输出多少转速,转矩,位置; -
⑤:传动机构/舵机系统:该机构根据一定传动比,将电机输出的行程缩放到最终输出的角度上;
因此舵机是伺服电机的一种,整体电机就是一个闭环系统,输入相应的信号,就能控制舵机输出对应的位置量;
伺服控制
通过向舵机的信号信号线发送PWM信号来控制舵机的输出量;
上一篇文章有介绍过PWM,一般来说,PWM的周期以及占空比,我们是可控的,所以PWM脉冲的占空比直接决定了输出轴的位置。
下面举个例子;
当我们向舵机发送脉冲宽度为1.5毫秒(ms)的信号时,舵机的输出轴将移至中间位置(90度); -
脉冲宽度为 1ms
时,舵机的输出轴将移至最小的位置(0度); -
脉冲宽度为 2ms
时,舵机的输出轴将移至最小的位置(180度);
注意:不同类型和品牌的伺服电机之间最大位置和最小位置的角度可能会不同。许多伺服器仅旋转约170度(或者只有90度),但宽度为1.5 ms的伺服脉冲通常会将伺服设置为中间位置(通常是指定全范围的一半);
具体可以参考下图;
伺服电动机的周期通常为20毫秒,希望以50Hz
的频率产生脉冲,但是许多伺服器在40至200 Hz的范围内都能正常工作。
硬件连接
舵机的硬件布线比较简单,我们只需要三条线:电源线,信号线,地线;
如果单个舵机的电流比较小,例如SG90这种舵机,在空闲的时候大约只消耗10mA的电流,在旋转的时候需要消耗100-250mA,因此,一般控制系统如果具备这样的输出能力,可以直接进行驱动;
如果舵机所需电流较大,则需要额外增加驱动电路,将数字控制端和功率端隔离开;
或者需要同时驱动多个舵机,可以使用PCA9685对多路PWM进行驱动;
舵机规格
下面是几款几款比较常见的舵机,我整理了一下它们的规格参数,在选型的时候,应该需要关注一下;
SG90
这款比较便宜,如下图所示;
技术指标
Operating voltage | 4.8 V |
Weight | 9 g |
Stall torque | 1.8 kg/cm (4.8 V) |
Gear type | POM gear set |
Operating speed | 0.12 sec/60° (4.8 V) |
Operating temperature | 0 – 55 °C |
MG90S
技术指标
Weight | 13.4 g |
Stall torque | 1.8 kg/cm (4.8 V), 2.2 kg/cm (6.6 V) |
Gear type | 6061-T6 aluminum |
Operating speed | 0.10 sec/60° (4.8 V), 0.08 sec/60° (6.0 V) |
MG996R
技术指标
Operating voltage | 4.8 – 6.6 V |
Current draw at idle | 10 mA |
No-load operating current draw | 170 mA |
Stall current draw | 1400 mA |
Weight | 55 g |
Stall torque | 9.4 kg/cm (4.8 V), 11 kg/cm (6.0 V) |
Gear type | Metal gear |
Operating speed | 0.19 sec/60° (4.8 V), 0.15 sec/60° (6.0 V) |
往期好文合集
最 后
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
