Linux网络包接收过程的监控与调优
Linux内核对网络包的接收过程大致可以分为接收到RingBuffer、硬中断处理、ksoftirqd软中断处理几个过程。其中在ksoftirqd软中断处理中,把数据包从RingBuffer中摘下来,送到协议栈的处理,再之后送到用户进程socket的接收队列中。
在正式内容开始之前,我们先来了解几个Linux下监控网卡时可用的工具。
1)ethtool
首先第一个工具就是我们在上文中提到的ethtool
,它用来查看和设置网卡参数。这个工具其实本身只是提供几个通用接口,真正的实现是都是在网卡驱动中的。正因为该工具是由驱动直接实现的,所以个人觉得它最重要。
该命令比较复杂,我们选几个今天能用到的说
-i
显示网卡驱动的信息,如驱动的名称、版本等-S
查看网卡收发包的统计情况-g/-G
查看或者修改RingBuffer的大小-l/-L
查看或者修改网卡队列数-c/-C
查看或者修改硬中断合并策略
实际查看一下网卡驱动:
# ethtool -i eth0
driver: ixgbe
ixgbe
来说,其驱动的源代码位于
drivers/net/ethernet/intel/ixgbe
目录下。ixgbe_ethtool.c`下都是实现的供ethtool使用的相关函数,如果ethtool哪里有搞不明白的,就可以通过这种方式查找到源码来读。另外我们前文《图解Linux网络包接收过程》
里提到的NAPI收包时的poll回调函数,启动网卡时的open函数都是在这里实现的。
2)ifconfig
网络管理工具ifconfig不只是可以为网卡配置ip,启动或者禁用网卡,也包含了一些网卡的统计信息。
eth0: flags=4163 mtu 1500
inet 10.162.42.51 netmask 255.255.248.0 broadcast 10.162.47.255
inet6 fe80::6e0b:84ff:fed5:88d1 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 6c:0b:84:d5:88:d1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2953454 bytes 414212810 (395.0 MiB)
RX errors 0 dropped 4636605 overruns 0 frame 0
TX packets 127887 bytes 82943405 (79.1 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
RX packets:接收的总包数
RX bytes:接收的字节数
RX errors:表示总的收包的错误数量
RX dropped:数据包已经进入了 Ring Buffer,但是由于其它原因导致的丢包
RX overruns:表示了 fifo 的 overruns,这是由于 Ring Buffer不足导致的丢包
3)伪文件系统/proc
Linux 内核提供了 /proc 伪文件系统,通过/proc可以查看内核内部数据结构、改变内核设置。我们先跑一下题,看一下这个伪文件系统里都有啥:
/proc/sys
目录可以查看或修改内核参数/proc/cpuinfo
可以查看CPU信息/proc/meminfo
可以查看内存信息/proc/interrupts
统计所有的硬中断/proc/softirqs
统计的所有的软中断信息/proc/slabinfo
统计了内核数据结构的slab内存使用情况/proc/net/dev
可以看到一些网卡统计数据
详细聊下伪文件/proc/net/dev
,通过它可以看到内核中对网卡的一些相关统计。包含了以下信息:
bytes: 发送或接收的数据的总字节数
packets: 接口发送或接收的数据包总数
errs: 由设备驱动程序检测到的发送或接收错误的总数
drop: 设备驱动程序丢弃的数据包总数
fifo: FIFO缓冲区错误的数量
frame: The number of packet framing errors.(分组帧错误的数量)
colls: 接口上检测到的冲突数
所以,伪文件/proc/net/dev
也可以作为我们查看网卡工作统计数据的工具之一。
4)伪文件系统sysfs
sysfs和/proc类似,也是一个伪文件系统,但是比proc更新,结构更清晰。其中的/sys/class/net/eth0/statistics/
也包含了网卡的统计信息。
# cd /sys/class/net/eth0/statistics/
# grep . * | grep tx
tx_aborted_errors:0
tx_bytes:170699510
tx_carrier_errors:0
tx_compressed:0
tx_dropped:0
tx_errors:0
tx_fifo_errors:0
tx_heartbeat_errors:0
tx_packets:262330
tx_window_errors:0
好了,简单了解过这几个工具以后,让我们正式开始今天的行程。
前面我们看到,当网线中的数据帧到达网卡后,第一站就是RingBuffer(网卡通过DMA机制将数据帧送到RingBuffer中)。因此我们第一个要监控和调优的就是网卡的RingBuffer,我们使用ethtool
来查看一下:
# ethtool -g eth0
Ring parameters for eth0:
Pre-set maximums:
RX: 4096
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 4096
Current hardware settings:
RX: 512
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 512
这里看到我手头的网卡设置RingBuffer最大允许设置到4096,目前的实际设置是512。
这里有一个小细节,ethtool查看到的是实际是Rx bd的大小。Rx bd位于网卡中,相当于一个指针。RingBuffer在内存中,Rx bd指向RingBuffer。Rx bd和RingBuffer中的元素是一一对应的关系。在网卡启动的时候,内核会为网卡的Rx bd在内存中分配RingBuffer,并设置好对应关系。
在Linux的整个网络栈中,RingBuffer起到一个任务的收发中转站的角色。对于接收过程来讲,网卡负责往RingBuffer中写入收到的数据帧,ksoftirqd内核线程负责从中取走处理。只要ksoftirqd线程工作的足够快,RingBuffer这个中转站就不会出现问题。但是我们设想一下,假如某一时刻,瞬间来了特别多的包,而ksoftirqd处理不过来了,会发生什么?这时RingBuffer可能瞬间就被填满了,后面再来的包网卡直接就会丢弃,不做任何处理!
那我们怎么样能看一下,我们的服务器上是否有因为这个原因导致的丢包呢?前面我们介绍的四个工具都可以查看这个丢包统计,拿ethtool
来举例:
# ethtool -S eth0
rx_fifo_errors: 0
tx_fifo_errors: 0
rx_fifo_errors如果不为0的话(在 ifconfig 中体现为 overruns 指标增长),就表示有包因为RingBuffer装不下而被丢弃了。那么怎么解决这个问题呢?很自然首先我们想到的是,加大RingBuffer这个“中转仓库”的大小。通过ethtool就可以修改。
# ethtool -G eth1 rx 4096 tx 4096
这样网卡会被分配更大一点的”中转站“,可以解决偶发的瞬时的丢包。不过这种方法有个小副作用,那就是排队的包过多会增加处理网络包的延时。所以另外一种解决思路更好,那就是让内核处理网络包的速度更快一些,而不是让网络包傻傻地在RingBuffer中排队。怎么加快内核消费RingBuffer中任务的速度呢,别着急,我们继续往下看...
在数据被接收到RingBuffer之后,下一个执行就是就是硬中断的发起。我们先来查看硬中断,然后再聊下怎么优化。
1)监控
硬中断的情况可以通过内核提供的伪文件/proc/interrupts
来进行查看。
$ cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 34 0 0 0 IO-APIC-edge timer
27: 351 0 0 1109986815 PCI-MSI-edge virtio1-input.0
28: 2571 0 0 0 PCI-MSI-edge virtio1-output.0
29: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge virtio2-config
30: 4233459 1986139461 244872 474097 PCI-MSI-edge virtio2-input.0
31: 3 0 2 0 PCI-MSI-edge virtio2-output.0
上述结果是我手头的一台虚机的输出结果。上面包含了非常丰富的信息,让我们一一道来:
网卡的输入队列
virtio1-input.0
的中断号是2727号中断都是由CPU3来处理的
总的中断次数是1109986815。
这里有两个细节我们需要关注一下。
这是因为内核的一个配置,在伪文件系统中可以查看到。
#cat /proc/irq/27/smp_affinity
smp_affinity
里是CPU的亲和性的绑定,8是二进制的1000,第4位为1,代表的就是第4个CPU核心-CPU3.
(2)对于收包来过程来讲,硬中断的总次数表示的是Linux收包总数吗?
不是,硬件中断次数不代表总的网络包数。第一网卡可以设置中断合并,多个网络帧可以只发起一次中断。第二NAPI 运行的时候会关闭硬中断,通过poll来收包。
2)多队列网卡调优
现在的主流网卡基本上都是支持多队列的,我们可以通过将不同的队列分给不同的CPU核心来处理,从而加快Linux内核处理网络包的速度。这是最为有用的一个优化手段。
每一个队列都有一个中断号,可以独立向某个CPU核心发起硬中断请求,让CPU来poll
包。通过将接收进来的包被放到不同的内存队列里,多个CPU就可以同时分别向不同的队列发起消费了。这个特性叫做RSS(Receive Side Scaling,接收端扩展)。通过ethtool
工具可以查看网卡的队列情况。
# ethtool -l eth0
Channel parameters for eth0:
Pre-set maximums:
RX: 0
TX: 0
Other: 1
Combined: 63
RX: 0
TX: 0
Other: 1
Combined: 8
上述结果表示当前网卡支持的最大队列数是63,当前开启的队列数是8。对于这个配置来讲,最多同时可以有8个核心来参与网络收包。如果你想提高内核收包的能力,直接简单加大队列数就可以了,这比加大RingBuffer更为有用。因为加大RingBuffer只是给个更大的空间让网络帧能继续排队,而加大队列数则能让包更早地被内核处理。ethtool
修改队列数量方法如下:
#ethtool -L eth0 combined 32
我们前文说过,硬中断发生在哪一个核上,它发出的软中断就由哪个核来处理。所有通过加大网卡队列数,这样硬中断工作、软中断工作都会有更多的核心参与进来。
每一个队列都有一个中断号,每一个中断号都是绑定在一个特定的CPU上的。如果你不满意某一个中断的CPU绑定,可以通过修改/proc/irq/{中断号}/smp_affinity来实现。
一般处理到这里,网络包的接收就没有大问题了。但如果你有更高的追求,或者是说你并没有更多的CPU核心可以参与进来了,那怎么办?放心,我们也还有方法提高单核的处理网络包的接收速度。
3)硬中断合并
先来讲一个实际中的例子,假如你是一位开发同学,和你对口的产品经理一天有10个小需求需要让你帮忙来处理。她对你有两种中断方式:
第一种:产品经理想到一个需求,就过来找你,和你描述需求细节,然后让你帮你来改
第二种:产品经理想到需求后,不来打扰你,等攒够5个来找你一次,你集中处理
我们现在不考虑及时性,只考虑你的工作整体效率,你觉得那种方案下你的工作效率会高呢?或者换句话说,你更喜欢哪一种工作状态呢?很明显,只要你是一个正常的开发,都会觉得第二种方案更好。对人脑来讲,频繁的中断会打乱你的计划,你脑子里刚才刚想到一半技术方案可能也就废了。当产品经理走了以后,你再想捡起来刚被中断之的工作的时候,很可能得花点时间回忆一会儿才能继续工作。
对于CPU来讲也是一样,CPU要做一件新的事情之前,要加载该进程的地址空间,load进程代码,读取进程数据,各级别cache要慢慢热身。因此如果能适当降低中断的频率,多攒几个包一起发出中断,对提升CPU的工作效率是有帮助的。所以,网卡允许我们对硬中断进行合并。
现在我们来看一下网卡的硬中断合并配置。
# ethtool -c eth0
Coalesce parameters for eth0:
Adaptive RX: off TX: off
rx-usecs: 1
rx-frames: 0
rx-usecs-irq: 0
rx-frames-irq: 0
我们来说一下上述结果的大致含义
Adaptive RX: 自适应中断合并,网卡驱动自己判断啥时候该合并啥时候不合并
rx-usecs:当过这么长时间过后,一个RX interrupt就会被产生
rx-frames:当累计接收到这么多个帧后,一个RX interrupt就会被产生
如果你想好了修改其中的某一个参数了的话,直接使用ethtool -C
就可以,例如:
ethtool -C eth0 adaptive-rx on
不过需要注意的是,减少中断数量虽然能使得Linux整体吞吐更高,不过一些包的延迟也会增大,所以用的时候得适当注意。
在硬中断之后,再接下来的处理过程就是ksoftirqd内核线程中处理的软中断了。之前我们说过,软中断和它对应的硬中断是在同一个核心上处理的。因此,前面硬中断分散到多核上处理的时候,软中断的优化其实也就跟着做了,也会被多核处理。不过软中断也还有自己的可优化选项。
1)监控
软中断的信息可以从 /proc/softirqs 读取:
$ cat /proc/softirqs
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
HI: 0 2 2 0
TIMER: 704301348 1013086839 831487473 2202821058
NET_TX: 33628 31329 32891 105243
NET_RX: 418082154 2418421545 429443219 1504510793
BLOCK: 37 0 0 25728280
BLOCK_IOPOLL: 0 0 0 0
TASKLET: 271783 273780 276790 341003
SCHED: 1544746947 1374552718 1287098690 2221303707
HRTIMER: 0 0 0 0
RCU: 3200539884 3336543147 3228730912 3584743459
2)软中断budget调整
不知道你有没有听说过番茄工作法,它的大致意思就是你要有一整段的不被打扰的时间,集中精力处理某一项作业。这一整段时间时长被建议是25分钟。对于我们的Linux的处理软中断的ksoftirqd来说,它也和番茄工作法思路类似。一旦它被硬中断触发开始了工作,它会集中精力处理一波儿网络包(绝不只是1个),然后再去做别的事情。
我们说的处理一波儿是多少呢,策略略复杂。我们只说其中一个比较容易理解的,那就是net.core.netdev_budget
内核参数。
# sysctl -a | grep
net.core.netdev_budget = 300
这个的意思说的是,ksoftirqd一次最多处理300个包,处理够了就会把CPU主动让出来,以便Linux上其它的任务可以得到处理。那么假如说,我们现在就是想提高内核处理网络包的效率。那就可以让ksoftirqd进程多干一会儿网络包的接收,再让出CPU。至于怎么提高,直接修改不这个参数的值就好了。
# sysctl -w net.core.netdev_budget=600
如果要保证重启仍然生效,需要将这个配置写到/etc/sysctl.conf
3)软中断GRO合并
GRO和硬中断合并的思想很类似,不过阶段不同。硬中断合并是在中断发起之前,而GRO已经到了软中断上下文中了。
如果应用中是大文件的传输,大部分包都是一段数据,不用GRO的话,会每次都将一个小包传送到协议栈(IP接收函数、TCP接收)函数中进行处理。开启GRO的话,Linux就会智能进行包的合并,之后将一个大包传给协议处理函数。这样CPU的效率也是就提高了。
# ethtool -k eth0 | grep generic-receive-offload
generic-receive-offload: on
如果你的网卡驱动没有打开GRO的话,可以通过如下方式打开。
# ethtool -K eth0 gro on
GRO说的仅仅只是包的接收阶段的优化方式,对于发送来说是GSO。
在网络技术这一领域里,有太多的知识内容都停留在理论阶段了。你可能觉得你的网络学的滚瓜烂熟了,可是当你的线上服务出现问题的时候,你还是不知道该怎么排查,怎么优化。这就是因为只懂了理论,而不清楚Linux是通过哪些内核机制将网络技术落地的,各个内核组件之间怎么配合,每个组件有哪些参数可以做调整。我们用两篇文章详细讨论了Linux网络包的接收过程,以及这个过程中的一些统计数据如何查看,如何调优。相信消化完这两篇文章之后,你的网络的理解直接能提升1个Level,你对线上服务的把控能力也会更加如鱼得水。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
