11代酷睿CPU横空出世!桌面级版本尚未发布
众所周知,酷睿处理器采用800MHz-1333Mhz的前端总线速率,45nm/65nm制程工艺,2M/4M/8M/12M/16M/ L2缓存,双核酷睿处理器通过SmartCache技术两个核心共享12M L2资源。
目前,11代酷睿处理器已经发布,但是基本上都是用于笔记本电脑产品,而桌面级版本尚未面世。对此,英特尔方面表示,11代酷睿桌面处理器的推出日期不会晚于明年第一季度。
12月13日,11代酷睿桌面处理器部分参数规格曝光,其中i9旗舰型号从上代10的核变为了8核。
Rocket Lake即11代酷睿桌面型号,14nm,据说最高可选8核16线程,也就是没有了10代的10核,CPU架构为Cypress Cove,和Willow Cove同源。GPU当然是Xe,EU单元规模或许比当前移动版最高96组更大些。
另一位爆料者称,11900K的5.3GHz睿频是开启TVB(Thermal Velocity Boost)后实现的,其热设计功耗为125瓦,二档最高功率(PL2)能摸到250瓦,睿频持续大概100秒,如果这样那么对于散热的要求上来了,6热管的关注度将会增加。
11代酷睿桌面级处理器将在明年发售,而Alder Lake(疑似12代)将在2021年下半年陆续登场。11代酷睿桌面级处理器架构为最新的“Rocket Lake”,采用14nm制程,最高可达8核16线程,10核心的配置或许不复存在。
11代酷睿桌面级处理器不如让我们一起期待一下。至于更多详细信息,我们拭目以待。由于该处理器仍在开发中,因此后续会有更多信息曝光出来,21ic会持续跟进。
