当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]无论在哪个系统中,删除文件都是必须谨慎的操作。因为如果不小心删除了重要文件,就会导致个人或公司出现重大的损失。类似于windows系统误删了文件,可以使用一些软件进行恢复操作。Linux也是有几款软件可以做到误删恢复的。
前言:
注意事项:虽然有软件可以对误删的数据进行恢复,但是完全恢复数据的概率并不是百分百的。
因此,使用rm命令删除文件的时候,一定要小心;重要的数据一定要有备份;并且恢复删除的数据前,删除文件的目录内不能往进存放新东西,否则覆盖掉的信息无法找回。
下面介绍的就是对Linux中误删文件的恢复操作。
1、lsof
原理:
这个命令实际上并不能直接用来恢复文件,不过它可以列出被各种进程打开的文件信息。
配合其他命令,从/proc目录下的信息中恢复“文件已删除,但进程仍保持打开该文件的状态”的文件。
/proc目录是挂载的是在内存中所映射的一块区域,当我们对这些文件进行读取和写入时,实际上是在从内存中获取相关信息。
因此,当我们对文件进行读取或写入时(即有进程正使用文件时),哪怕硬盘中的该文件已删除,还可以从内存中的信息恢复文件。
注意:
必须以 root 用户的权限运行, 因为lsof 需要访问核心内存和各种文件。
只能恢复“文件已删除,但进程仍保持打开该文件的状态”的文件。
如果误删了目录,目录中的其他文件未被进程打开,没有进行使用的文件将无法使用此方法恢复。
lsof输出信息的意义:
COMMAND 进程的PID(进程标识符)USER 进程所有者FD 用来识别该文件(文件描述符)DEVICE 指定磁盘的名称SIZE 文件的大小NODE 索引节点(文件在磁盘上的标识)NAME 打开文件的确切名称
最常用参数:
 -c 显示某进程现在打开的文件 -p 显示哪些文件被某pid进程打开 -g 显示归属某gid的进程情况 -d 显示目录下被进程开启的文件 -d 显示使用fd为4的进程 -i:80 显示打开80端口的进程
恢复文件操作
环境:
在/mnt下有一些文件,其中一个文件train.less正在被查看,然后另一个终端将其删除。
【1】lsof查看
查看正在使用删除文件的进程号
lsof /mnt
【2】恢复
切换到/proc下,删除文件对应的进程的pid下的文件描述符中的目录中;将对应的内容重定向或cp到其他文件中
重点关注:PID 与 FD
 cd /proc/31284/fd/ cat 4 > /mnt/ferris_train.less
 2、extundelete
原理:
使用存储在分区日志中的信息,尝试恢复已从ext3或ext4的分区中删除的文件
优点
相比于ext3grep只能恢复ext3文件系统的文件,其适用范围更广,恢复速度更快
extundelete官方地址(官方文档):
http://extundelete.sourceforge.net
extundelete下载地址:
http://downloads.sourceforge.net/project/extundelete/extundelete/0.2.4/extundelete-0.2.4.tar.bz2
(最新版本的extundelete是0.2.4,于2013年1月发布)
注意:
  • 在数据删除之后,要卸载被删除数据所在的磁盘或是分区
  • 如果是系统根分区遭到误删除,就要进入单用户模式,将根分区以只读的方式挂载,尽可能避免数据被覆盖
  • 数据被覆盖后无法找回
  • 恢复仍有一定的机率失败,平时应对重要数据作备份,小心使用rm
安装
1、依赖安装
centos安装操作yum install e2fsprogs-devel e2fsprogs* gcc*
ubuntu安装操作apt-get install build-essential e2fslibs-dev e2fslibs-dev
2、编译安装
wget http://downloads.sourceforge.net/project/extundelete/extundelete/0.2.4/extundelete-0.2.4.tar.bz2tar xf extundelete-0.2.4.tar.bz2cd extundelete-0.2.4./configuremakemake install
cd /root/extundelete-0.2.4/src
extundelete -v
执行make命令会在src目录下生成extundelete可执行文件,可在此直接执行恢复命令。
执行make install会将程序安装在/usr/local/bin/下
恢复文件操作
执行extundelete命令的当前目录必须是可写的。
1、查看要恢复文件的分区的文件系统
df  -Th
2、对要恢复文件的分区解除挂载
umount /mnt
3、查看可以恢复的数据
指定误删文件的分区进行查找
最后一列标记为Deleted的文件,即为删除了的文件
extundelete /dev/vdb1 --inode 2 (根分区的inode值是2
4、恢复单个目录
指定要恢复的目录名
如果是空目录,则不会恢复
extundelete /dev/vdb1 --restore-directory ferris
当执行恢复文件的命令后,会在执行命令的当前的目录下生成RECOVERED_FILES目录,恢复的文件都会放入此目录中。如未生成目录,即为失败。
5、恢复单个文件
指定要恢复的文件名
如果几k大小的小文件,有很大几率恢复失败
extundelete /dev/vdb1 --restore-file openssh-7.7p1.tar.gz
6、恢复全部删除的文件
无需指定文件名或目录名,恢复全部删除的数据
extundelete /dev/vdb1 --restore-all
END
来源:CSDN博客    作者:漠效
版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
推荐阅读
飞机上一般是什么操作系统?
高速CAN、容错CAN、LIN总线有什么区别?
大佬终于把鸿蒙OS讲明白了,收藏了!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
