光伏行业中常见的逆变器故障以及一些处理方法
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的逆变器,那么接下来让小编带领大家一起学习逆变器故障解析。
光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光伏阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。
众所周知,逆变器不仅是光伏电站的心脏,同时还是光伏电站的“眼睛”、“鼻子”和“耳朵”,既要负责将光伏组件的直流电转换成交流电汇入电网,又要肩负对外反馈自身故障和电站其他信息的重任。若非具备针对常见故障的基本的判断、分析及排查能力,则很容易出现问题。
光伏并网逆变器报“交流电压超范围”,是最常见的一种故障,因为电网的电压不是恒定不变的,会随着负载和潮流的变化而变化,而逆变器的输出电压跟随电网电压,在电网异常时,需要逆变器停止供电,以免对电网造成更大的伤害。国家标准规定,交流输出侧过电压/欠电压保护范围是额定电压的85%到110%,当超过这个标准时,逆变器要停止运行。单相并网的额定电压是230V,当电网电压低于195.5V或者高于253V时,逆变器原则上要停机;三相并网的电压是400V,当电网电压低于340V或者高于440V时,逆变器原则上要停机。
绝缘阻抗低:使用排除法。把逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。
组串式逆变器对外反馈的常见故障可以归纳为六大类:PV电压异常、电网异常、绝缘阻抗异常、漏电流异常、通讯异常、输出功率偏低。其中,输出功率偏低并不属于故障,虽然它对用户收益影响很大。
直流过压保护:随着组件追求高效率工艺改进,功率等级不断更新上升,同时组件开路电压与工作电压也在上涨,设计阶段必须考虑温度系数问题,避免低温情况出现过压导致设备硬损坏。
相信通过阅读上面的内容,大家对逆变器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
