当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将对AGM X5智能手机进行充电、续航能力测评。
在这篇文章中,小编将对AGM X5智能手机进行充电、续航能力测评。如果你对AGM X5智能手机抑或是对AGM X5智能手机的性能具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、AGM X5智能手机基本介绍
AGM X5智能手机延续了户外机的硬汉造型,该手机采用铠甲式面壳结构,具备6面防护抗摔能力。除此以外,AGM X5采用了水滴屏+超窄边框设计,并且该手机通过了IP68的认证。也就是说,AGM X5在1.5米水深浸泡时并不会出现任何故障。同时,AGM X5智能手机经过IP69K认证,也就是说,这部手机可以承受液体高压冲击。
而对于其他方面,AGM X5智能手机的运行是基于安卓 9 深度定制的 XOS 5.0 系统。此外,AGM X5智能手机支持人脸识别的同时还支持指纹识别。令人欣喜的是,AGM X5智能手机保留了 3.5mm 耳机孔, 5600mAh 电池更是给AGM X5智能手机带来强劲续航能力,并支持 18W 快充。
二、AGM X5智能手机测评
通过上面对AGM X5智能手机的简单介绍,想必大家对AGM X5智能手机已有初步认识。下面,小编即将开始对AGM X5智能手机进行充电、续航能力测评。
AGM X5虽然“变胖了”,续航也变长了,多出来的重量都用于增加电池容量,达到了5600mAh,用以弥补5G手机续航短板。
PCMark软件是一款通过测试综合性能并放电,从而对电池使用寿命进行基准测试的评测软件。在此次测试中,小编使用PCMark来工作两小时,以测试AGM X5智能手机续航情况。
此次测评是在80%亮度下进行的,在工作2.0电池寿命后,AGM X5智能手机的使用寿命为11h7min,从评测结果来看,AGM X5智能手机的续航能力是足够令人称赞的。
采用18W充电器,AGM X5智能手机从15%——95%总共耗时130分钟,从数值上看超过两个小时10分钟。
那么,AGM X5手机在充电时,一定要将电量充满吗?或者说,智能手机在充电的时候,需要充满吗?
手机电池的最佳电量一般都是在65%-75%之间,这样的最佳定量是给手机电池最好保护的阶段,所以说一般手机电量充到这个时候就该拔掉充电器了,因为这样才能够保持手机电池的使用寿命,这就是智能手机充电的知识,同样也是怎样保护自己手机电池的方法,有时正确充电的方法,能更好的保护自己的手机电池。
千万不要给手机充满电,因为把手机充满电会损失手机电池的寿命,让手机电池寿命变短,这样的话,如果你以后在使用手机续航能力就会变差,而且最好不要把手机充一夜电,这样对手机的损害更大,所以说充到百分之百的时候一定要把手机电源拔掉!这点大家一定要记住。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
