关于阳光电源逆变器最具可融资性解析
太阳的光线出现在生活中的每一个地方,人们的生活已经离不开太阳,太阳能不仅为植物生长提供光源,而且也能为人类提供能源,现在的光伏发电就是很大程度上利用了太阳能。
一般而言,传统组串式光伏逆变器使用寿命十年左右,而大型地面电站的寿命在20年左右,这意味着,逆变器需要在电站寿命一半时进行更换。与购买组件相比,买家更关注逆变器厂家是否可以在当地提供服务,因为逆变器部件大约每10年需要更换一次。数据显示,到2019年底,“使用到寿命终止”需要更换的光伏逆变器预计将达到21GW。到2020年,逆变器的更换总需求预计将占全球逆变器市场的3.4%,而在未来五年中,这将增加到总累积容量的14%。
作为一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备及系统解决方案的研发、生产、销售和服务的高新技术企业,阳光电源目前的产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏浮体、智慧能源运维服务等,并致力于提供全球一流的光伏电站解决方案。
光伏系统中,能量从太阳辐射到光伏组件,经过直流电缆、汇流箱、直流配电到达逆变器,当中各个环节均有损耗,大概10-16%之间(如下图所示)。也就是说,在组件容量和逆变器容量相等的情况下,由于客观存在的各种损耗,逆变器实际输出最大容量只有逆变器额定容量的90%左右,即使在光照最好的时候,逆变器也没有满载工作,降低了逆变器和系统的利用率。
以50MW太阳能系统为例,逆变器更换成本仅占平均运维成本的12-13%。不断降低的逆变器成本和制造商利润导致了逆变器更换成本的不断下降。由于老化的太阳能光伏装置的庞大且不断扩大的安装基数推动了部署,全球对替换逆变器的需求可能会增长近40%,到2020年达到8.7GW。
户用系统接入电网一般为较弱的农网,部分地区处于电网末端,供电回路较长,电压不稳定,光伏系统运行时较易脱网,严重影响客户收益。这就对光伏电站核心设备逆变器的电网适应性及可靠性提出了较高的要求。基于此,阳光电源户用光伏逆变器在全球范围内率先采用先进控制算法,可以自动适应弱电网环境,确保系统不脱网,延长发电时间;此外,产品转换效率高达98.1%,大幅提升发电效率。
业内认为,更换光伏逆变器的需求来自拥有旧逆变器的客户,逆变器开始表现不佳或出现故障,或者无法轻松使用替换型号或备件进行维修。拥有相对较新的光伏逆变器的客户也有需求,这些逆变器由于安装,系统设计或质量问题而表现不佳。根据可融资性背后的考量调研显示,有贷款信息的项目中,阳光电源的逆变器最受欢迎,代表着其产品在全球范围内都获得项目开发商和银行的认可,100%的受访者(包括逆变器购买者和银行),都认为阳光电源的逆变器具有可融资性。
如果某一天人们能高效利用太阳能,相信能解决很大的能源问题,毕竟太阳能是符合可持续发展战略的,能保证人类的永续发展,需要我们科研人员更加努力。
