Harwin推出坚固耐用的大直径端子引脚
2020年12月15日,英国朴茨茅斯 – 为了补充公司1mm直径端子引脚,Harwin现在已可提供一系列1.75mm直径选件,这些引脚适合用于需要单一连接的较大尺寸插座。
全新端子引脚可提供超过9A的额定电流,使其非常适合于电源应用。它们同时兼容Harwin现有的单触点插座产品组合,因此可以很容易地实现配对。例如,它们可以用作较大的SYCAMORE触点接合引脚,或者用于公司的双梁(twin beam)表面安装PCB插座。
Harwin端子引脚设计用于在1.6mm厚PCB上进行穿板焊接(through-board soldering),可提供高出PCB分别为5mm、8.1mm、9.5mm、15.3mm和21.65mm版本,因此,新端子引脚能够适应板到板距离的较大变化,而由于生产公差的影响,这些变化通常在制造过程比较常见。这意味着其他只能接受最小PCB间距差异的连接需要完全保持,而不能承受任何额外的压力。Harwin全新端子引脚具有镀锡或镀金表面,具有很高的耐用性,可确保较长的使用寿命。
Harwin公司EMC和工业连接器产品经理Neil Moore表示:“在电动汽车充电等应用中,我们注意到客户对较大的SYCAMORE和SMT插座不断增长的需求,但迄今为止,市场能够提供的合适端子引脚数量非常有限。因此,我们决定通过引入更大直径的端子引脚,并配合Harwin现有的产品来满足客户需求。这意味着那些急于寻找合适解决方案的客户现在可以直接联系Harwin,我们预期这些新产品在计量、仪表、卫星和机器人技术等众多领域具有很大的商机。”
