行业新价值,精准新承载丨精准管道实现业务确定性转发
在本期内容中,我们将向大家详细介绍精准5G承载网如何满足行业应用的确定性转发要求。
可以看到,垂直行业特别是工业控制、电网保护等业务,对于传输通道的确定性和可靠性要求高于普通通信业务几十倍,需要绝对安全。传统工业、电力网络常采用建设专网的方式来保障业务可靠性,但每张网络都独立新建,这需要花费大量的人力物力去维护。那么是否可能在通用网络中实现专用网络的高可靠性承载呢?我们常说的5G承载网的一网万业能否实现呢?
答案是肯定的,只需要在通用网络中提供符合To B高可靠性业务传输需求的专用管道就可以了。
TSN+和VPN隔离对比
可以看到,在TSN+硬隔离的管道中,智能电网,智能制造的业务不会受到视频等高带宽需求业务的影响。即便在业务需求超过管道整体传输能力的时候,TSN+也能够保证专属管道内业务传输的丢包率和抖动,实现一张通用网络中的多个专用网络确定性转发,从而满足垂直行业应用数据的绝对安全传输。
精准管道实现To B业务带宽的精准适配
我们常见的垂直行业应用大致分为两种:
一、视频监控互动类的应用,对带宽需求较高;
二、工业控制,智慧能源,智能交通,金融专线等,此类IOT应用,所需要的带宽都小于10Mbps。比如传统电力继保业务的传输通道常采用64Kbps速率复接PCM同向接口或2Mbps速率复接2M(E1)接口,而工厂的实时控制类信号带宽需求则更低,大部分都不会超过100kbps。
由此可以看出,5G传输管道除了满足确定性转发的绝对安全,如果能够精准的适配业务的带宽需求,从而提升管道带宽的利用率,在垂直行业的应用将更为广泛。
TSN+小颗粒技术与OIF标准组织定义的FlexE技术一脉相承,在FlexE 5Gbps时隙划分颗粒度的基础上,再次进行时隙间插复用,最小可以按照10Mbps划分时隙。基于此,TSN+小颗粒技术可以支持10Mbps-5Gbps范围内,每10Mbps步长的灵活带宽分配,比如10Mbps,200Mbps,300Mbps等。
以200Mbps高清视频业务,2Mbps的继电保护业务和100kbps的工业控制业务为例。考虑到业务绝对安全可靠的传输需求,必须采用可靠性较高的时隙硬隔离管道对其进行承载。下图展示了采用FlexE和TSN+小颗粒两种硬隔离管道承载同样业务时所需的传输带宽。
TSN+与FlexE隔离对比
与FlexE硬隔离切片技术相比,TSN+小颗粒硬隔离技术可以根据业务大小灵活的分配专属的管道带宽,特别适用于工业控制信号,电流差动保护信号这类带宽需求小的业务,在保证业务绝对可靠性的同时,实现网络资源利用的最大化。
面向To B 业务的多种传输需求,TSN+小颗粒隔离、FlexE硬隔离和VPN软隔离相结合,可以实现To B业务高效又可靠的复合传输。
叠加TSN+技术的复合传输
在中国移动的集采测试中,中兴通讯的小颗粒切片方案实现了最多120个切片的业界最优性能,同时在网络拥塞的情况下,每切片能够实现零丢包、1μs的超高可靠性保障。
精准管道不但满足了To B业务确定性转发需求,同时,灵活的切片颗粒度最大化的利用了网络中的带宽资源,是运营商助力垂直行业数字化转型的有利武器。
本文转载自:中兴技术公众号
我们是一群平均从业年限5+的通信专业工程师。 关注我们,带你了解通信世界的精彩! 你点的每个在看,我都认真当成了喜欢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
