芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器散热测评
在这篇文章中,小编将对芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器进行散热能力测评。如果你对芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器,抑或是对它的实际性能具有兴趣,可以继续往下阅读哦。
一、芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器基本情况介绍
水冷散热器有一个进水口及出水口,散热器内部有多条水道,这样可以充分发挥水冷的优势,能带走更多的热量。从水冷的安装方式来看,又可以分为内置水冷和外置水冷两种。而本文介绍的芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器,则是采用的内置水冷安装方式。
芝奇上古水神ENKI水冷散热器专门面向高端用户、超频玩家,拥有多项创新专属设计,360/280/240三种规格可选,精雕细琢每个部件,水泵、铜底板、冷排、冷管、风扇、硅脂都优化精进,将散热性能推至新的极限。
在散热风扇上,芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器搭配了三个高转速Hydro Bearing液态轴承九叶风扇,转速为2100RPM(±10%),能够提供23.6~93.5CFM的风量和0.2~1.86mmH2O的风压。芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器的噪音则控制在了15.3~29.6dBA。从官方提供的规格来看,芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器能在提供足够风压的情况下,还能保持较为安静的散热环境。
二、芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器测评
通过上面对芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器的简单介绍,想必大家对这款固态硬盘都有了一定的了解。下面,小编将对芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器的散热能力进行测评。
测试平台使用Core i9-10900K处理器,会分别把CPU的功耗设置控制在180W和250W两档,前者频率是4.8GHz,后者是5.2GHz。
测试方法是使用AIDA 64 Stress FPU跑10分钟,记录CPU Package稳定后的平均温度,室温26℃左右,小编拿了往期文章中进行测评过的NZXT Kraken Z73一体式水冷散热器来进行对比。
芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器两档的测试结果都比NZXT Kraken Z73略微好一点,实际上差那么一两度可以判断芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器和NZXT Kraken Z73水冷散热器基本上是同一水平的。当然,这个温度比起最强的风冷散热器还是相当有优势的,从测试结果看,上古水神ENKI 360的散热性能一点都不弱。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器的所有介绍,如果你想了解更多有关芝奇上古水神ENKI 360一体式水冷散热器的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
