有关光伏电站逆变器选型的一些方法,你知道吗?
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的光伏电站逆变器吗?
在中大型工商业光伏电站中,推荐尽量使用功率大的逆变器,因为逆变器功率越大,单瓦价格越便宜,交流配电柜和交流电缆会更少。但不是逆变器单机功率越大,系统成本就越低,系统发电量越高,运维越方便,这不是必然的,还需从各方面综合考虑。
因地制宜,科学设计——即根据光伏电站所处环境和电网接入要求,合理选择逆变器类型,满足电站建设方、投资方、运营方以及电网等相关多方在安全、友好、智能和高效方面的价值需求,使得各方共同利益最大化,促进光伏行业健康、有序发展。
光伏系统中,影响成本的因素有组件、支架、直流电缆、逆变器、交流电缆、交流配电柜、变压器、人工安装等因素。如果只是选用不同功率的逆变器,组件、支架、变压器、人工安装等都差不多;直流电缆、逆变器、交流电缆、交流配电柜这些配件稍有差别。
由于电站规模庞大,对光伏年度装机目标达成和降低光伏成本的拉动作用明显,荒漠电站是大多国家和地区的主要光伏开发形式。从2009年西北的10MW特许权项目开始,荒漠电站就一直占据每年中国新增光伏应用的绝大比例。针对荒漠电站解决方案也在不断发展,从最初的集中型逆变器加配电房,发展到集装箱外形平台的集中型逆变器方案,再到2013年的集中型逆变器加标准十尺集装箱外形的最新方案,整体方案不断集成完善。
增加容配比,主要作用是降低电站交流部分的成本,对于大型电站而言,交流部分包括逆变器、交流配电柜、交流电缆、升压站,成本占了近20%,有些电站线路可能有几公里,升压站可能有两级,交流损耗较大,大型电站最高效率通常只有80%左右,大部分时间,系统输出功率在60%以下,如果按容配比1:1去设置,交流部分就有很多空闲。提高容配比,就可提高交流部分的利用率,逆变器降额较少甚至不降额,发电量影响也不大。
逆变器从10kW到60kW,如果是同一代的类型,可以看到,逆变器的功率越大,效率越高,这是由逆变器里面的功率器件决定的,功率越大,损耗越低,效率就越高,但到了60kW之后,逆变器的效率却没有什么增长,这是因为功率模块增长有限,从60kW之后,一般都是采用多块模块并联,所以效率增长有限。
一是要注意逆变器的超配能力,逆变器组串数据越多,超配能力越强,二是注意逆变器的效率区间,大部分逆变器,在输出功率的50-60%左右效率最高,而高超配的逆变器,大部分时间输出功率都在80-100%之间;三是要注意逆变器内部温度,电子元器件的寿命是和温度成反比,逆变器长时间在满功率运行,必然导致温度上升,要注意逆变器的散热。
逆变器作为组件和电网之间的桥梁,是光伏系统的关键核心部件。不同的应用场合中,选择合适的逆变器,对系统生命周期内的发电量和系统成本都有显著影响,需要根据不同应用环境的实际情况,因地制宜,科学设计,使得用户、业主和投资方的合理收益得到最大保证,才能更有利于光伏行业的健康、可持续发展。
以上就是光伏电站逆变器选型的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
