关于常见的一些光伏逆变器故障概况解析
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的光伏逆变器故障,那么接下来让小编带领大家一起学习光伏逆变器故障解析。
低绝缘电阻:使用排除方法。拔下变频器输入侧的所有琴弦,然后逐个连接。使用变频器的功能检测绝缘电阻,检测问题串,找到问题字符串,检查直流接头是否有水浸短路支架。或者烧坏短路支架,并检查组件本身是否有边缘烧坏的黑点,导致组件通过框架泄漏到地面。
绝缘阻抗低:使用排除法。把逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。
光伏离网逆变器公司主要产品包括工业冷水机组冷水机组冷水机组风冷冷水机组风冷冷水机组水冷冷水机组水冷冷水机组冰柜冰水机冷水机组螺杆式冷水机组风冷螺杆式冷水机组螺杆式冷水机组螺杆式冷水机组等一系列产品冷水机组制冷量和功率能效比公式为能效比制冷量制冷运行消耗功率注意冬季制热的公式与制冷相同能效比率因制造商和型号而异;多流道温度流量控制,一台设备可以实现多流道输出,每个流道可以控制不同的流量;设备不仅可以选择对流量进行控制,还可以选择对压力进行控制;同时配置强劲的循环泵,确保高粘度液体的输送,可以在稳定的压力下提供很高的流量;比较氟装置将在安全性自动化程度管道距离一次性投资运行成本氨装置配置等方面逐步取代氨装置:
漏电流故障:这类问题根本原因就是安装质量问题,选择错误的安装地点与低质量的设备引起。故障点有很多:低质量的直流接头,低质量的组件,组件安装高度不合格,并网设备质量低或进水漏电,一但出现类似问题,可以通过在洒粉找出**点并做好绝缘工作解决问题,如果是材料本省问题则只能更换材料。
漏电流故障这些问题的根本原因是安装质量问题,选择错误的安装位置和低质量的设备。有许多故障点:低质量的直流连接器,低质量的元件,不合格的元件安装高度,低质量的并网设备或漏水。一旦出现类似问题,您可以通过喷洒粉末找到泄漏并做好工作。绝缘工作解决了问题,如果是材料问题,只能更换。
光伏逆变器行业发展方兴未艾,各种新技术,新产品,日新月异,可谓因地制宜,百家争鸣;在大型地面电站,集中式解决方案初始投资更低,后期运维成本仅是组串式1/3,多个电站运行结果表明,组串式与集中式发电量持平,是用户的首选; 2/2.5MW的解决方案将成为明年的主流;组串逆变器在分布式中的应用也越来越多,高功率,高效率,高功率密度是未来发展方向;光伏+互联网为广大客户认可,数字化智慧型电站将成为主流;光伏+储能应用前景广阔。
相信通过阅读上面的内容,大家对光伏逆变器故障有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
