当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]你知道太阳能发电原理吗?在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的太阳能,那么接下来让小编带领大家一起学习太阳能发电原理。
太阳能发电是通过光化学效应或者是光电效应,直接将太阳能的光能转化到电能装置中,利用这种光电转换原理让太阳的辐射光通过半导体物质,转化为电能的一种组件,所以太阳能发电的这种光电转换也被称为是“光生伏打效应”,而太阳能电池又称为“光伏电池”。只要是被太阳光照射到的地方,太阳能就能够通过转化瞬间输出电流和电压,在物理学上太阳能发电被称为“太阳能光伏”,简称“光伏”。只是现在的太阳能发电是以光电效应工作的薄膜式的太阳能电池作为主流,而以光化学效应工作的湿式太阳能电池则还处于萌芽阶段。
太阳能发电最简单的原理就是我们所说的化学反应,即太阳能转化为电能。这个转化过程就是太阳能辐射能光子通过半导体物质转变为电能的过程,通常叫做“光生伏打效应”,太阳电池就是利用这种效应制成的。
光—热——动—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热—动再转换成电最终转换过程,与普通的火力发电一样.太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍。
我们知道,当太阳光照射到半导体上时,有一部分光子被表面反射掉,其余部分要不被半导体吸收要不就被半导体透过,其中被吸收的光子,当然有一些变成热,另~些光子则同组成半导体的原子价电子碰撞,于是产生电子一空穴对。这样,太阳光能就以产生电子一空穴对的形式转变为电能,再经过半导体内部的电场反应,产生一定的电流,如果把一块一块的电池半导体以各种方式连接起来则形成多股电流电压,从而输出功率。
光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。
太阳能发电其实是会受到阴晴天气、四季变化、昼夜更替等方面的影响的,以太阳能路灯为例,太阳能蓄电池如果想要储存足够的电量,那么白天的阳光照射温度一定要达到25℃以上,并且在太阳能电池储存电量的过程中是不能够有树叶遮挡的,否则就会削弱太阳能照射的强度。太阳能电池如果遇到了阴雨天气,太阳能发电正常工作就会受到影响,而太阳能蓄电池储蓄满的电量只能够使用八小时,是无法支撑连绵的阴雨天气的。
相信通过阅读上面的内容,大家对太阳能发电有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
