竞赛:车模长度如何进行科学合理的选择?
01 电磁越野组前瞻测试
按越野组规则要求铺设了简易的电磁引导线,如下图所示:
搭建了基于L车的越野组磁导航车模,分别验证了前瞻满足50CM、45CM、40CM的总车长要求下的车模运行情况(基于传统循迹控制方式)。
一、50厘米总长测试
(1) 车模外观
设置电磁传感器前瞻距离,使得车模总长度(从车模后轮后端直到最前面的电磁传感器的感应线圈距离)小于等于50厘米。赛道上的车模如下图所示:
因为拍全局的原因,看上去最远前瞻超过50,其实是比50还短一点,因为摄像头角度导致的,特写视角如下:
(2) 测试视频
视频见附件1:50CM 跑车测试
(3) 测试结论
结论:50CM的总车长的极限前瞻下可以很流畅的运行,并且可以有一个不错的速度,测试视频仅仅做了简单的程序编写,并未做优化。
如果参赛同学有足够的时间可以做优化,这个前瞻情况下,完全可以不用AI就能取得不错的成绩。
二、45CM总车长测试
(1) 车模外观
(2) 测试视频
视频见附件2.1:45CM 跑车测试:
(3) 测试结论
该测试只改变前瞻,不降速的情况下因为没做舵机控制程序的进一步优化,所以舵机有些震荡,但降速后震荡减弱 详情见视频附件2.2:45CM 降速跑车测试
三、40CM总车长测试
(1) 车模外观
因为拍全局的原因,看上去最远前瞻超过40,其实是比40还短一点,因为摄像头角度导致的,特写角度如下:
(2) 测试视频
视频见附件3:40CM 跑车测试
(3) 测试结论
结论:40CM总车长,速度慢的情况下依然可以完成在引导线上运行。
※ 结论
通过实验,其实可以理解为前瞻长短基本无关乎是否能完赛,室外赛道比较大,只要机械转角满足最小转弯半径90°直角弯的要求,小车只要降速,就一定能完赛。
前瞻只关乎速度的快慢,所以前瞻越短,AI越有优势,但并不会造成不使用AI手段的参赛队无法完成比赛。
根据前面的实验结果,对于公布的智能车竞赛电磁组车模做如下的限制:
车模作品的长度(从车模后轮的后端到车模最前端传感器的距离)要求小于等于40厘米; -
禁止对于车模后轮传动进行修改,使得后轮可以改变转向;
更新后的规则请大家在竞赛网站下载:
https://smartcar.cdstm.cn/index/fontWjss/f166edf0a6194532a04d5c96754f7679/7/0.html
嫦娥-5倩影
参考资料
全国大学生智能汽车竞赛: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107256496
[2]第十六届竞赛竞赛比赛规则: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/110253008
注:本文中电磁车模实验工作是由逐飞科技提供,感谢逐飞科技提供的数据。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
