小小的float,藏着大大的学问
前言
今天,我们来思考几个问题:
为什么负数要用补码表示?
十进制小数怎么转成二进制?
计算机是怎么存小数的?
0.1 + 0.2 == 0.3 吗?
别看这些问题都看似简单,但是其实还是有点东西的这些问题。
正文
为什么负数要用补码表示?
十进制转换二进制的方法相信大家都熟能生巧了,如果你说你还不知道,我觉得你还是太谦虚,可能你只是忘记了,即使你真的忘记了,不怕,贴心的小林在和你一起回忆一下。
十进制数转二进制采用的是除 2 取余法,比如数字 8 转二进制的过程如下图:
接着,我们看看「整数类型」的数字在计算机的存储方式,这其实很简单,也很直观,就是将十进制的数字转换成二进制即可。
我们以 int
类型的数字作为例子,int 类型是 32
位的,其中最高位是作为「符号标志位」,正数的符号位是 0
,负数的符号位是 1
,剩余的 31 位则表示二进制数据。
那么,对于 int 类型的数字 1 的二进制数表示如下:
而负数就比较特殊了点,负数在计算机中是以「补码」表示的,所谓的补码就是把正数的二进制全部取反再加 1,比如 -1 的二进制是把数字 1 的二进制取反后再加 1,如下图:
不知道你有没有想过,为什么计算机要用补码的方式来表示负数?在回答这个问题前,我们假设不用补码的方式来表示负数,而只是把最高位的符号标志位变为 1 表示负数,如下图过程:
如果采用这种方式来表示负数的二进制的话,试想一下 -2 + 1
的运算过程,如下图:
按道理,-2 + 1 = -1
,但是上面的运算过程中得到结果却是 -3
,所可以发现,这种负数的表示方式是不能用常规的加法来计算了,就需要特殊处理,要先判断数字是否为负数,如果是负数就要把加法操作变成减法操作才可以得到正确对结果。
到这里,我们就可以回答前面提到的「负数为什么要用补码方式来表示」的问题了。
如果负数不是使用补码的方式表示,则在做基本对加减法运算的时候,还需要多一步操作来判断是否为负数,如果为负数,还得把加法反转成减法,或者把减法反转成加法,这就非常不好了,毕竟加减法运算在计算机里是很常使用的,所以为了性能考虑,应该要尽量简化这个运算过程。
而用了补码的表示方式,对于负数的加减法操作,实际上是和正数加减法操作一样的。你可以看到下图,用补码表示的负数在运算 -2 + 1
过程的时候,其结果是正确的:
十进制小数与二进制的转换
好了,整数十进制转二进制我们知道了,接下来看看小数是怎么转二进制的,小数部分的转换不同于整数部分,它采用的是乘 2 取整法,将十进制中的小数部分乘以 2 作为二进制的一位,然后继续取小数部分乘以 2 作为下一位,直到不存在小数为止。
话不多说,我们就以 8.625
转二进制作为例子,直接上图:
最后把「整数部分 + 小数部分」结合在一起后,其结果就是 1000.101
但是,并不是所有小数都可以用二进制表示,前面提到的 0.625 小数是一个特例,刚好通过乘 2 取整法的方式完整的转换成二进制,如果我们用相同的方式,来把 0.1
转换成二进制,过程如下:
可以发现,0.1
的二进制表示是无限循环的,由于计算机的资源是有限的,所以是没办法用二进制精确的表示 0.1,只能用「近似值」来表示,就是在有限的精度情况下,最大化接近 0.1 的二进制数,于是就会造成精度缺失的情况。
对于二进制小数转十进制时,需要注意一点,小数点后面的指数幂是负数,比如二进制 0.1
转成十进制就是 2^(-1)
,也就是十进制 0.5
,二进制 0.01
转成十进制就是 2^-2
,也就是十进制 0.25
,以此类推。
举个例子,二进制 1010.101
转十进制的过程,如下图:
计算机是怎么存小数的?
1000.101
这种二进制小数是「定点数」形式,代表着小数点是定死的,不能移动,如果你移动了它的小数点,这个数就变了, 就不再是它原来的值了。
然而,计算机并不是这样存储的小数的,计算机存储小数的采用的是浮点数,名字里的「浮点」表示小数点是可以浮动的,比如 1000.101
这个二进制数,可以表示成 1.000101 x 2^(-3)
,类似于数学上的科学记数法。
既然提到了科学计数法,我再帮大家复习一下,比如有个很大的十进制数 1230000,我们可以也可以表示成 1.23 x 10^6
,这种方式就称为科学记数法,该方法在小数点左边只有一个数字,而且把这种整数部分没有前导 0 的数字称为规格化,比如 1.0 x 10^(-9)
是规格化的科学记数法,而 0.1 x 10^(-9)
和 10.0 x 10^(-9)
就不是了。
因此,如果二进制要用到科学记数法,同时要规范化,那么不仅要保证基数为 2,还要保证小数点左侧只有 1 位,而且必须为 1,所以通常将 1000.101
这种二进制数,表示成 1.000101 x 2^(-3)
,其中,最为关键的是 000101 和 -3 这两个东西,它就可以包含了这个二进制小数的所有信息,000101
称为尾数,即小数点后面的数字,-3
称为指数,指定了小数点在数据中的位置。
现在绝大多数计算机使用的浮点数,一般采用的是 IEEE 制定的国际标准,这种标准形式如下图:
这三个重要部分的意义如下:
符号位:表示数字是正数还是负数,为 0 表示正数,为 1 表示负数;
指数位:指定了小数点在数据中的位置,指数可以是负数,也可以是正数,指数位的长度越长则数值的表达范围就越大;
尾数位:小数点右侧的数字,也就是小数部分,比如二进制 1.0011 x 2^(-2),尾数部分就是 0011,而且尾数的长度决定了这个数的精度,因此如果要表示精度更高的小数,则就要提高尾数位的长度;
用 32
位来表示的浮点数,则称为单精度浮点数,也就是我们编程语言中的 float
变量,而用 64
位来表示的浮点数,称为双精度浮点数,也就是 double
变量,它们的结构如下:
可以看到:
double 的尾数部分是 52 位,float 的尾数部分是 23 位,由于同时都带有一个固定隐含位(这个后面会说),所以 double 有 53 个二进制有效位,float 有 24 个二进制有效位,所以所以它们的精度在十进制中分别是
log10(2^53)
约等于15.95
和log10(2^24)
约等于7.22
位,因此 double 的有效数字是15~16
位,float 的有效数字是7~8
位,这些是有效位是包含整数部分和小数部分;double 的指数部分是 11 位,而 float 的指数位是 8 位,意味着 double 相比 float 能表示更大的数值范围;
那二进制小数,是如何转换成二进制浮点数的呢?我们就以 10.625
作为例子,看看这个数字在 float 里是如何存储的。
首先,我们计算出 10.625 的二进制小数为 1010.101,然后把小数点,移动到第一个有效数字后面,即将 1010.101 右移 3
位成 1.010101
,右移 3 位就代表 +3,左移 3 位就是 -3,float 中的「指数位」就跟这里移动的位数有关系,把移动的位数再加上「偏移量」,float 的话偏移量是 127,相加后就是指数位的值了,即指数位这 8 位存的是 10000010
(十进制 130),因此你可以认为「指数位」相当于指明了小数点在数据中的位置。
1.010101
这小数点右侧的数字就是 float 里的「尾数位」,由于尾数位是 23 位,则后面要补充 0,所以最终尾数位存储的数字是 01010100000000000000000
在算指数的时候,你可能会有疑问为什么要加上偏移量呢?
前面也提到,指数可能是正数,也可能是负数,即指数是有符号的整数,而有符号整数的计算是比无符号整数麻烦的,所以为了减少不必要的麻烦,在实际存储指数的时候,需要把指数转换成无符号整数,float 的指数部分是 8 位,IEEE 标准规定单精度浮点的指数取值范围是 -127 ~ +128
,于是为了把指数转换成无符号整数,就要加个偏移量,比如 float 的指数偏移量是 127
,这样指数就不会出现负数了。
比如,指数如果是 8,则实际存储的指数是 8 + 127 = 135,即把 135 转换为二进制之后再存储,而当我们需要计算实际的十进制数的时候,再把指数减去偏移量即可。
细心的朋友肯定发现,移动后的小数点左侧的有效位(即 1)消失了,它并没有存储到 float 里,这是因为 IEEE 标准规定,二进制浮点数的小数点左侧只能有 1 位,并且还只能是 1,既然这一位永远都是 1,那就可以不用存起来了,于是就让 23 位尾数只存储小数部分,电路在计算时会自动把这个 1 加上,这样就可以节约 1 位的空间,尾数就能多存一位小数,相应的精度就更高了一点。
那么,对于我们在从 float 的二进制浮点数转换成十进制时,要考虑到这个隐含的 1,转换公式如下:
举个例子,我们把下图这个 float 的数据转换成十进制,过程如下:
0.1 + 0.2 == 0.3 ?
前面提到过,并不是所有小数都可以用「完整」的二进制来表示的,比如十进制 0.1 在转换成二进制小数的时候,是一串无限循环的二进制数,计算机是无法表达无限循环的二进制数的,毕竟计算机的资源是有限。
因此,计算机只能用「近似值」来表示该二进制,那么意味着计算机存放的小数可能不是一个真实值,现在基本都是用 IEEE 754 规范的单精度浮点类型或双精度浮点类型来存储小数的,根据精度的不同,近似值也会不同。
那计算机是存储 0.1 是一个怎么样的二进制浮点数呢?偷个懒,我就不自己手动算了,可以使用 binaryconvert 这个工具,将十进制 0.1 小数转换成 float 浮点数:
可以看到,8 位指数部分是 01111011
,23 位的尾数部分是 10011001100110011001101
,可以看到尾数部分是 0011
是一直循环的,只不过尾数是有长度限制的,所以只会显示一部分,所以是一个近似值,精度十分有限。
接下来,我们看看 0.2 的 float 浮点数:
可以看到,8 位指数部分是 01111100,稍微和 0.1 的指数不同,23 位的尾数部分是 10011001100110011001101 和 0.1 的尾数部分是相同的,也是一个近似值。
0.1 的二进制浮点数转换成十进制的结果是 0.100000001490116119384765625
0.2 的二进制浮点数转换成十进制的结果是 0.20000000298023223876953125
这两个结果相加就是 0.300000004470348358154296875
所以,你会看到在计算机中 0.1 + 0.2 并不等于完整的 0.3,这主要是因为有的小数无法可以用「完整」的二进制来表示,所以计算机里只能采用近似数的方式来保存,那两个近似数相加,得到的必然也是一个近似数。
我们在 JavaScript 里执行 0.1 + 0.2,你会得到下面这个结果:
结果和我们前面推到的类似,因为 JavaScript 对于数字都是使用 IEEE 754 标准下的双精度浮点类型来存储的,而我们二进制只能精准表达 2 除尽的数字 1/2, 1/4, 1/8,但是例如 0.1(1/10) 和 0.2(1/5),在二进制中都无法精准表示时,需要根据精度舍入。
我们人类熟悉的十进制运算系统,可以精准表达 2 和 5 除尽的数字,例如1/2, 1/4, 1/5(0.2), 1/8, 1/10(0.1)。当然,十进制也有无法除尽的地方,例如 1/3, 1/7,也需要根据精度舍入。
总结
最后,再来回答开头多问题。
为什么负数要用补码表示?
负数之所以用补码的方式来表示,主要是为了统一和正数的加减法操作一样,毕竟数字的加减法是很常用的一个操作,就不要搞特殊化,尽量以统一的方式来运算。
十进制小数怎么转成二进制?
十进制整数转二进制使用的是「除 2 取余法」,十进制小数使用的是「乘 2 取整法」。
计算机是怎么存小数的?
计算机是以浮点数的形式存储小数的,大多数计算机都是 IEEE 754 标准定义的浮点数格式,包含三个部分:
用 32 位来表示的浮点数,则称为单精度浮点数,也就是我们编程语言中的 float 变量,而用 64 位来表示的浮点数,称为双精度浮点数,也就是 double 变量。
0.1 + 0.2 == 0.3 吗?
不是的,0.1 和 0.2 这两个数字用二进制表达会是一个一直循环的二进制数,比如 0.1 的二进制表示为 0.0 0011 0011 0011… (0011 无限循环),对于计算机而言,0.1 无法精确表达,这是浮点数计算造成精度损失的根源。
因此,计算机只能用「近似值」来表示该二进制,那么意味着计算机存放的小数可能不是一个真实值。
0.1 + 0.2 并不等于完整的 0.3,这主要是因为这两个小数无法用「完整」的二进制来表示,所以计算机里只能采用近似数的方式来保存,那两个近似数相加,得到的必然也是一个近似数。
最近,labuladong 的算法小抄出版了,我在昨天也收到了东哥的亲手签名版本,简直太荣幸了,被东哥照顾了下。
不得不说,东哥这本书内容很棒,而且还没出这本书的时候,东哥的算法小抄的 github 不到一年的时间就斩获了近 70k star,可以说文章的内容都是经过万人洗礼过的,经得住考验。
而且,东哥也在今年秋招靠这个 github 斩获了国内非常多的一线大厂的 offer,不少都是都是 sp 级别的 offer。
大家都知道,现在大厂特别爱考察算法,特别是校园招聘,所以如果算法这一关过不去,基本无缘大厂的了,这么爱考察算法的原因,主要是为了减少筛选人才的成本。
那么,《labuladong 的算法小抄》这本书就总结了刷算法题的框架思维以及常见算法的题解,说白了就是教你一些刷题的小套路,让你在刷算法的路上能事半功倍。这本书已经在京东和当当已经有购买渠道,新书刚出版,活动多多,目前是半价在销售,是买书的好时机。
小林这边也从出版社拿到 8 本书,也自己掏钱买了 5 本,所以共会送出 13 本《labuladong 的算法小抄》给到小林的读者们。
其中,在公众号里送出 10 本,小林的微信朋友圈送出 3 本。
公众号参与抽奖的方式:我会在本文的赞赏里面抽 10 位幸运读者,大家打赏 1 元就可以参与抽奖了,之所以在赞赏里抽,是怕如果选择留言的方式会有人刷赞,再来通过打赏也可以快速筛选出真正想要这本书的读者。
朋友圈参与抽奖的方式;我会在朋友圈发布点赞抽奖的信息,送出 3 本书,还没加小林微信的朋友,赶紧上车啦,我的微信号是:linzr1995
祝大家好运!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
