64位系统究竟强在哪里?
想必大家都遇到过这样的问题:安装某个软件的时候,出现提示选择32位版本还是64位版本?我们也可以查看自己的电脑是32位还是64位系统。
Windows
Linux
大家可能知道32位和64位和系统有关,
但其实 32 vs 64 可以有多重含义。
CPU 、 程序 、 操作系统 。
今天我来给大家一一介绍下!
→_→CPU
有些人往往会弄不清在计算机中出现的“位”和Byte,KB,MB等有何关系,8位等于一字节Byte,即8bit=1B。32位处理器每次最多处理4Byte(32bit),同理,64位处理器每次最多处理 8Byte(64bit) 。
CPU的位数越大,可以计算的数值就越大,64位CPU可以执行更大数字的运算,但这个优势在普通应用上不太明显,普通应用也没必要进行太大数字的运算,但是对于数值计算较多的应用就非常明显。同时64位CPU有更大的寻址空间。
运算速度不同:64位CPU的通用寄存器数据宽度是64位,处理器依次可以读取64位数据,比32位多一倍,运算速度理论上会提升一倍。像两个不同的打工人一样,打工人A一次性可以搬32块砖,打工人B一次性可以搬64块砖,谁搬砖的速度快,自然你更喜欢用谁。由于运算速度提升,64位CPU可以在多任务中运行顺畅,来回切换也不会卡顿,王者荣耀都顺畅多了。
→_→程序
指的是32位程序和64位程序。
→_→操作系统
64位操作系统的设计初衷是为了满足需要大量内存和复杂浮点数运算的需求,一般用在科学计算、人工智能、平面设计、视频处理、3D动画和游戏数据库以及各种网络服务器等领域中。
安装环境不同
64位操作系统只能安装在64位CPU的机器上,同时需要配合64位的程序才能发挥最佳性能,32位操作系统既可以安装在32位CPU的机器上,也可以安装在64位CPU的机器上,但没啥意义,64位的性能会被大打折扣。
寻址能力不同
32位操作系统最多可以寻址2的32次方即4,294,967,296字节,约4GB内存,4GB的内存就现在而言在很多服务端程序上都是不够用的,而64位操作系统理论上可以寻址2的64次方即18,446,744,073,709,551,616字节超过1亿GB内存,但这只是理论上,由于不同架构的CPU设计不同,所以寻址能力也有错差别。
32位操作系统和64位操作系统下数据类型对应的字节大小也是不同的,正常数据类型对应的字节数应该是CPU位数决定的,但实际上貌似是由编译器决定的,看下表:
总结
32位处理器的优点唯一值得一提就是它可以与20世纪末和21世纪初开发的所有旧程序兼容。64位处理器可以提升程序的性能,更好的利用64位操作系统的特性。64位的处理器有256TB的虚拟内存,其中128TB分配给了用户空间,另外128TB分配给了内核空间(不同架构的CPU虚拟内存的设计大小不同,AMD的x86-64架构的CPU只有最低48位才会在地址转换时被使用,所以总的虚拟地址空间为2的48次方即256TB,这里涉及到多级页表中的四级页表,后续程序喵会介绍)。
要实现真正意义上的64位计算,光有64位的处理器是不行的,还必须得有64位的操作系统以及64位的应用软件才行,三者缺一不可,缺少其中任何一种要素都是无法实现64位计算的。在64位处理器方面,Intel和AMD两大处理器厂商都发布了多个系列多种规格的64位处理器;
https://blog.51cto.com/zliang90/1282301
https://www.zhihu.com/question/19862280
https://blog.csdn.net/qing101hua/article/details/80763764
https://www.geeksforgeeks.org/difference-32-bit-64-bit-operating-systems/
https://www.guru99.com/32-bit-vs-64-bit-operating-systems.html
https://www.werecoverdata.com/blog/whats-better-64-bit-vs-32-bit/
https://www.educba.com/32-bit-vs-64-bit-operating-system/
飞机上一般是什么操作系统?
高速CAN、容错CAN、LIN总线有什么区别?
大佬终于把鸿蒙OS讲明白了,收藏了!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
