Vim分屏功能是通过分割窗口来实现的,这
是提高工作效率的一大利器。无论我们想同时显示两个文件,或者同时显示一个文件的两个不同的位置,又或者并排比较两个文件,等等,这些都能通过分屏来实现,这样子很方便代码的比对和复制粘贴。
这个命令把窗口横向切分为两个窗口,并把光标置于上面的窗口中。
:sview linux.py ->只读分屏打开文件
另外,要打开窗口编辑一个新的文件时,可以用以下命令:
vim -On file1, file2 ... ->垂直分屏
vim -on file1, file2 ... ->水平分屏
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ vim -O3 linux.py linuxmi.py linuxmi.cpp
ctrl-w > //向右加宽,默认值为1
ctrl-w N > //向右加宽宽度N
ctrl-w < // 同理
ctrl+w h,j,k,l
ctrl+w 上下左右键
crtl+w进行分屏窗口的切换 按完以后再按一个w
crtl+w进行分屏窗口的切换 按完以后再按一个r 互换窗口
crtl+w进行分屏窗口的切换 按完以后再按一个c 关闭窗口
ctrl+w q 关闭当前窗口,若只有一个分屏且退出vim
:only 仅保留当前分屏
:hide 关闭当前分屏
ctrl+w = 所有分屏都统一高度
ctrl+w + 增加高度,默认值为1
ctrl+w - 减少高度
10 ctrl+w + 增加10行高度
ctrl-w N + //当前屏高度加N
由于平时使用Vim比较多,每次都要同时打开多个文件进行操作,打开多个会话又比较麻烦,所以专门学习了一下有关Vim的一些分屏技巧并记录此文章。
来源:www.linuxmi.com/vim-fenping.html
飞机上一般是什么操作系统?
高速CAN、容错CAN、LIN总线有什么区别?
大佬终于把鸿蒙OS讲明白了,收藏了!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
