Linux应用编程之动态库的制作与使用
作者:情报小哥
1动态库制作和使用简介
在Linux中制作动态链接库只需要使用好GCC这两个编译选项即可搞定,下面小哥画了一张图简单的说明了下:
其实链接库的生成过程也可以先分别生成位置无关的目标文件.o文件,然后再创建生成最终的.so动态链接文件。不过gcc可以直接使用这两个编译选项一次性生成。
2动态链接库制作过程
01
准备源文件
这里小哥还是使用昨天的两个module作为例子来讲解动态链接过程,这里就不板书了,可以到上一节静态链接中查看源文件。
02
编译生成动态链接库
这里通过-fPIC和-shared两个选项即可把所有的.c文件生成libxxx.so文件。那下面看一下这两个选项是什么意思:
-fPIC选项
PIC - Position Independent Code,意思是位置无关码,即加载器把其加载到内存任何位置,其代码均可以正常运行,所以代码中都是使用的是相对地址,这样的特点也就非常满足动态库加载位置变化的特性。
同时这样的特点也让动态库被多个应用程序连接的时候不需要copy形成多个副本,大大节省内存。
-shared选项
该选项主要是GCC把目标文件链接成为一个共享库。
03
使用库文件编译
这里使用共享库来生成可执行文件的用法和前面的静态链接库是类似的,-lxxx(其中的xxx即.so文件去掉lib和后缀的名称),-L.即表示在当前文件中链接共享库。
04
动态库的使用
如果直接运行可执行文件Test,系统会提示无法打开共享文件,那一般都是由于共享库没有在系统加载器所在指定的路径中。
一般加载器都会默认在"/lib"、"/usr/lib"后者LD_LIBRARY_PATH环境变量指定的路径中搜索动态库,所以如果把.so文件复制到前面两个目录便可执行,不过为了不破坏系统文件,一般都会使用环境变量定义路径。
上面小哥直接使用export设置了环境变量定义为了当前路径,通过"echo $xxx"便可以查看所设置的路径,当然你也可以使用unset来删除环境变量,然后再次运行程序即可获得跟上次静态链接库一样的结果了。
当然这里采用了最直接的环境变量设置方法,一般系统注销,该环境变量就会消失,后面小哥会再整理一下环境变量的设置包括如何长久保留环境变量等,比如在用户主目录下的.profile或.bashrc文件配置。
3小结
今天主要是跟大家介绍了动态链接库的制作和使用,下期精彩见。
最后
以上就是本次的分享,如果觉得文章不错,转发、在看,也是我们继续更新的动力。
猜你喜欢:
静态链接与动态链接补充(Linux)
面试官:Linux下如何编译C程序?
1024G 嵌入式资源大放送!包括但不限于C/C++、单片机、Linux等。在公众号聊天界面回复1024,即可免费获取!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
