苦修月余,斩获bigo、腾讯offer,面经奉上!
2020年已经接近尾声了,跳槽的季节又来了,刚好,最近有好几个读者拿到了腾讯、阿里大厂的offer,在我厚颜无耻的追问之下,他们终于给我透露出了面试题的细节,这份热乎乎、滚滚烫的面经分享给大家,希望对大家有所帮助。
bigo面试
第一位读者经过1个多月的刷题、看书,成功拿下bigo和腾讯的offer,这位读者之前也是985高材生,但是一直在小公司,之前和我聊了聊,透露出想去大厂的想法,这不,还是挺简单的嘛,一把就过了,成功斩获bigo、腾讯offer。
bigo一面
第一面的话,我觉得比较基础,都是针对Java、SQL基础的一些问题,然后扩展了一下对JVM对应到生产上的使用、调优经验,看是不是真的做过、解决过问题,要有思路。
内存泄露怎么分析?怎么知道整条内存泄露的链路?
一般方法,jmap dump出转储文件,然后通过MAT等一些工具来做具体的分析。
用的什么垃圾收集器?GC一次多久?线上多久一次Full GC?
垃圾收集器比较简单,背背书就可以了,然后GC的频率这个就是根据现在公司的场景举例子说明。
怎么进行JVM调优?
说了一点JVM调优的参数,使用之类,然后结合线上的一次问题回答了怎么发现问题,最终调整JVM参数解决问题的过程。
项目里有用过ConcurrentHashMap吗?ConcurrentHashMap底层结构有了解吗?
这个八股文看书就行了,分段锁到CAS+synchronized改变,get、put、resize过程。
你知道JDK7和8之间的区别吗
说了下Stream API使用、lambda表达式,HashMap头插尾插的改变,ConcurrentHashMap实现方式的变化。
用过Stream吗,讲讲
就根据平时使用说就好了,比较简单。
sql优化的经历
也比较简单,平时用到的一些慢SQL优化的经历说下就行了,但是平时要有总结,不然的话就会东一棒槌西一棒槌。
算法,链表相加
通用答案,用刷题大法。
bigo二面
二面会偏中间件一点,考察了项目的细节,会被问的很细,然后其他的问题都是看看书就知道了,虽然都不难,但是还是要多看书、多总结才行。
深挖项目
项目一定要准备好,每个细节的点,有问题的地方要自己多思考,不然被问到了回答不了就很尴尬。
讲讲ES,ES文档数据太多了怎么办?
基本上把ES的所有点都讲了一遍,就差不多OK了,因为我做的搜索业务,所以这块的问题比较多。
RocketMQ集群的原理,消息堆积怎么办,推拉模式优劣?
也是看书就行的,堆积的解决方案可以看我的MQ文章系列。
说下Raft协议?
也就说说主要工作原理,Leader选举、日志复制这些。
分布式ID的设计方案?
很多,雪花算法,国内美团、滴滴、百度开源的记得一两个就可以了,然后找一个说说实现的原理。
比较简单的一个算法题,印象不是很清晰了,但是依稀记得是考并发工具包的设计
bigo三面
三面一上来其实还是问项目,扣细节,这一面是技术的终面了,可能是老板面,所以没有很多的技术上的难题,针对的还是个人思维方式,平时解决问题的想法和思路。
Redis集群的特性,分布式锁的设计?
这个一般也没什么好说的,该背书就背书,分布式锁也是老生常谈的问题了。
问了项目架构,项目难点
再次被扣细节,平时要理解深刻。
算法是二分法的一个变形题,也不算难
bigo面试总结
面试难度总体来说一般,都是在网上能看得到的问题,但是必须都要会,比较顺利的拿下offer。
腾讯面试
因为读者已经先拿了bigo的offer,接下来腾讯的面试也算是更有信心了,至少有一个offer打底。不过腾讯一面问的非常广泛,提问速度也很快,如果讲的明白的话,立刻就开始下一个问题... ...
腾讯一面
HTTP/HTTPS,网络安全问题?
说了说他们的区别,Https通信的机制,证书、密钥保证安全一些东西。
volatile和synchronize的区别?
八股文,背!
JAVA内存模型?
JMM一套规则,工作内存、主内存,原子性、可见性、有序性,happens-before等等都说了。
Redis分布式锁?
这个挺简单的,大家都会的,另外还要说下和zookeeper实现方式的一些区别,实际应用的过程。
Innodb讲讲?
把知道的都说出来就好了,行锁啊,MVCC,外键,一致性读一些东西。
ZAB讲讲?
就说整个ZAB协议的过程,选举、发现、同步、广播的流程。
怎么分库分表?
这个其实还是需要点经验的,没有对应到数量级的项目的话可能还是靠背书了,参考我的分库分表文章。
怎么自己实现IOC?
如果自己看过实现,这个就比较简单。
用过哪些设计模式,讲讲?
举例一些常见的模式,平时怎么使用的说说就行了。
怎么判断一个链表是不是有环?
刷题就好了。
一面的内容非常多,后面Kafka,Redis,Zookeeper,ES,计算机网络都有被问到,有一些回答的不是很好,不过还是过了。
腾讯二面
这一面比上一面还是好一点吧,没有那么多问题,感觉上比一面还稍微容易一点,还有一些简单的问题有点回忆不上了,项目的问题,我已经很熟了。
自我介绍?
自我介绍要准备好,不要太长也不要太短,几句话说明自己的职业生涯的情况,重点的项目,用到的技能点概括进去就行。
深挖项目,问了下商品表的设计,项目有什么亮点,或者认为有什么缺陷,怎么改进,并发有多少等等?
还是项目,深挖,没什么好说的了。
ES讲了个遍,包括基础原理和优化?
又重新说了一遍。
分布式ID的生成方式?
还是老问题。
再次聊了下项目,还有分布式事务相关知识,保证数据一致性?
也是老生常谈题,面试必问。两阶段、三阶段提交,TCC方案,还有强一致性、最终一致性等等。
为什么要用框架做分布式,没有行不行?
这种开放性的问题,说自己的思路就行了。举例子说明比如Dubbo这种框架解决了什么问题,如服务治理、服务编排、降级等。
腾讯总结
腾讯的面试相比bigo更加全面,更多的考察的是中间件的原理和使用,还有就是分布式系统下的一些常规的解决方案,平时这些知识点都碰到过,但是要多总结。感觉下来,整体难度也是一般。
附赠快手
读者非常优秀,临到采访结束之际,还要附送我一轮快手面试,只能勉为其难收入囊中。
数据库连接不上了,怎么排查?
还是看思路的问题,思考比如网络是否正常,数据库服务是否正常、权限等因素。
双亲委派模型,有什么好处?
说下原理,好处说了下安全、避免重复加载之类。
ThreadLocal讲讲?
看过知道就能说上来。
一次接口调用,在日志文件里打印”kuaishou ”+耗时,比如“kuaishou 20ms”,"kuaishou 50ms", "kuaishou 100ms",有十万条,用linux的命令怎么查出来耗时最短的十条?
这个不知道,然后面试官还一直硬要我手写出来... ...
安装了一个软件,怎么在linux找到他的路径?
我说了whereis。
怎么查看jvm里线程状态?
jstack进程ID就可以了。
CountDownLatch和CyclicBarrier有什么区别?
这个看过就知道了,具体可以看我的文章有写道。
jps -m ,jps -l 用过吗?
-m可以输出主函数的传参,-l可以输出完整包名。
讲一下Spring事务底层是怎么实现的?
这个问题也要看过源码,AOP动态代理实现。
算法题:树的镜像,不能用递归写。
还是那句话,刷题完事儿。
快手总结
快手的问题,嗯... 比较奇怪,然后没有什么太大问题...一轮游了。
总结
总结下来,也基本都是常考的知识点,知道的话基本都没有太大的问题,还要有生产中实际解决的经验,考虑解决问题的思路,这位读者bigo和腾讯的基本都全部回答上了,就是最后快手的这个fail-fast了。
如果快手一面你来,会不会挂?
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
