大厂也在用的6种数据脱敏方案,别做泄密内鬼
最近连着几天晚上在家总是接到一些奇奇怪怪的电话,“哥,你是 xxx 吧,我们这里是 xxx 高端男士私人会所...”,握草,我先是一愣,然后狠狠的骂了回去。一脸傲娇的转过头,面带微笑稍显谄媚:老婆你听我说,我真的啥也没干,你要相信我!
啪~
过后揉揉脸细想想,肯定是哪个不道德的网站,又把我的个人信息给卖了,现在的人上网都处于一个裸奔的状态,个人信息已不再属于个人,时下这种事好像也见怪不怪了,不过,出现这种事大多是有内鬼。
而作为开发者的我们,能做的就是尽量避免经我们手的用户数据泄露,那今天就来讲讲互联网中内部防止隐私数据泄露的手段-数据脱敏。
什么是数据脱敏
先来看看什么是数据脱敏?数据脱敏也叫数据的去隐私化,在我们给定脱敏规则和策略的情况下,对敏感数据比如 手机号
、银行卡号
等信息,进行转换或者修改的一种技术手段,防止敏感数据直接在不可靠的环境下使用。
像政府、医疗行业、金融机构、移动运营商是比较早开始应用数据脱敏的,因为他们所掌握的都是用户最核心的私密数据,如果泄露后果是不可估量的。
数据脱敏的应用在生活中是比较常见的,比如我们在淘宝买东西订单详情中,商家账户信息会被用 *
遮挡,保障了商户隐私不泄露,这就是一种数据脱敏方式。
数据脱敏又分为静态数据脱敏(SDM
)和 动态数据脱敏(DDM
静态数据脱敏
静态数据脱敏(SDM
):适用于将数据抽取出生产环境脱敏后分发至测试、开发、培训、数据分析等场景。
有时我们可能需要将生产环境的数据 copy
到测试、开发库中,以此来排查问题或进行数据分析,但出于安全考虑又不能将敏感数据存储于非生产环境,此时就要把敏感数据从生产环境脱敏完毕之后再在非生产环境使用。
这样脱敏后的数据与生产环境隔离,满足业务需要的同时又保障了生产数据的安全。
如上图所示,将用户的真实 姓名
、手机号
、身份证
、银行卡号
通过 替换
、无效化
、乱序
、对称加密
等方案进行脱敏改造。
动态数据脱敏
动态数据脱敏(DDM
):一般用在生产环境,访问敏感数据时实时进行脱敏,因为有时在不同情况下对于同一敏感数据的读取,需要做不同级别的脱敏处理,例如:不同角色、不同权限所执行的脱敏方案会不同。
注意:在抹去数据中的敏感内容同时,也需要保持原有的数据特征、业务规则和数据关联性,保证我们在开发、测试以及数据分析类业务不会受到脱敏的影响,使脱敏前后的数据一致性和有效性。总之一句话:你爱怎么脱就怎么脱,别影响我使用就行。
数据脱敏方案
数据脱敏系统可以按照不同业务场景自行定义和编写脱敏规则,可以针对库表的某个敏感字段,进行数据的不落地脱敏。
数据脱敏的方式有很多种,接下来以下图数据为准一个一个的演示每种方案。
1、无效化
无效化方案在处理待脱敏的数据时,通过对字段数据值进行 截断
、加密
、隐藏
等方式让敏感数据脱敏,使其不再具有利用价值。一般采用特殊字符(*
等)代替真值,这种隐藏敏感数据的方法简单,但缺点是用户无法得知原数据的格式,如果想要获取完整信息,要让用户授权查询。
比如我们将身份证号用 * 替换真实数字就变成了 "220724 ****** 3523",非常简单。
2、随机值
随机值替换,字母变为随机字母,数字变为随机数字,文字随机替换文字的方式来改变敏感数据,这种方案的优点在于可以在一定程度上保留原有数据的格式,往往这种方法用户不易察觉的。
我们看到 name
和 idnumber
字段进行了随机化脱敏,而名字姓、氏随机化稍有特殊,需要有对应姓氏字典数据支持。
3、数据替换
数据替换与前边的无效化方式比较相似,不同的是这里不以特殊字符进行遮挡,而是用一个设定的虚拟值替换真值。比如说我们将手机号统一设置成 “13651300000”。
4、对称加密
对称加密是一种特殊的可逆脱敏方法,通过加密密钥和算法对敏感数据进行加密,密文格式与原始数据在逻辑规则上一致,通过密钥解密可以恢复原始数据,要注意的就是密钥的安全性。
5、平均值
平均值方案经常用在统计场景,针对数值型数据,我们先计算它们的均值,然后使脱敏后的值在均值附近随机分布,从而保持数据的总和不变。
对价格字段 price
做平均值处理后,字段总金额不变,但脱敏后的字段值都在均值 60 附近。
6、偏移和取整
这种方式通过随机移位改变数字数据,偏移取整在保持了数据的安全性的同时保证了范围的大致真实性,比之前几种方案更接近真实数据,在大数据分析场景中意义比较大。
比如下边的日期字段create_time
中 2020-12-08 15:12:25
变为 2018-01-02 15:00:00
数据脱敏规则在实际应用中往往都是多种方案配合使用,以此来达到更高的安全级别。
总结
无论是静态脱敏还是动态脱敏,其最终都是为了防止组织内部对隐私数据的滥用,防止隐私数据在未经脱敏的情况下从组织流出。所以作为一个程序员不泄露数据是最起码的操守。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
