当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序喵大人
[导读]先简单介绍一下操作系统中为什么会有虚拟地址和物理地址的区别。因为Linux中有进程的概念,那么每个进程都有自己的独立的地址空间。
前言
有好久没更新了,这段时间发生了挺多大喜事哈。但是也还是有挺久没更新了,不得不意识到自己是个小菜鸡,就算是小菜鸡也要做一只快乐小菜鸡。就算更新慢但是我依然会持续更新,因为更文使我快乐。
虚拟内存
现在的操作系统都是64bit的,也就是说如果在用户态的进程中创建一个64位的指针,那么在这个进程中,这个指针能够指向的范围是0~0xFFFFFFFFFFFFFFFF(总共有16个F,每个F是4个bit)。
每个进程“理论上”都有这样的地址范围(-,-这里的”理论“是指猜测一下,指针乱指向未定义的范围会引发段错误,下文中会写明64bit的用户空间的地址范围)。
我们看到了,Linux为了让每个进程空间的独立,创造了虚拟地址这个概念。但是计算机最终还是需要操作物理的内存的。
那么虚拟地址和物理地址的映射关系是怎样的?也只能用映射表了。比如说:进程A虚拟空间中的第0x1234个字节,对应于物理内存中的第0x823ABC个字节。这个一个字节和一个字节对应,理论上是可以的,但是太消耗资源了,为了映射这“一个字节”,仅映射这“一个字节”的表项的大小也远超过了一个字节的大小(大约四十个字节左右)。这是不行的,这就像几十个产品和项目经理去管一个程序员工作,这是效率低下的。
所以页这个概念产生了,一个页一个页映射总还可以了吧,我们将页作为最小单位去映射就好了。大多数32位体系结构支持4KB的页,而64位体系结构一般会支持8KB的页。在linux使用命令获取当前系统的页大小:
getconf PAGE_SIZE
在我的ubuntu 16.04 x86_64上的系统得到的结果是 4096。目前大部分64位的系统的页大小都是4096个字节。
系统中每个物理页都会建立一个类似映射表的结构体,但是依然会有人觉得这有点浪费内存。我们来算一下,比如一个物理页的属性和映射表的内容占用40个字节(linux代码中是struct page)。假设如当前大部分Linux上的页为4KB大小,系统有4GB物理内存,那么就有1048576个页,这么多页的映射表消耗的内存是1048576 * 40byte = 40MB。用40MB去管理4GB,还是可以接受的。
64位系统的虚拟内存布局
在AArch64下,页大小为4KB时,页管理为四级架构时的Linux的进程中的虚拟内存布局如下:
可以看到即使是虚拟地址,用户态下能用的地址也就只是0 ~ 0000ffffffffffff,不过也有256TB大小了。也就是说每个进程都有自己独立的0 ~ 0000ffffffffffff的地址空间。0x0000ffffffffffff是12个f,也就是48个bit。
每个进程都有自己的虚拟地址到物理地址的映射关系表。Linux内核会根据每个不同的进程去查找表:如进程A的虚拟空间地址K的物理地址是哪个。为了加快查找效率,虚拟内存的地址的不同段映射到了不同的entry上,页管理表有4级的也有3级的。最常用的4级页管理映射表如下:
可以看到[47:0]这48个bits的虚拟地址,被分成了五段,前四段的每一份长度都是9 bits,最后一段是12 bits。
每个9 bits的段都是2^9 = 512,也就是说每个分级段都有512个entry。
最后一段[11:0],大小是12 bits的即2^12 = 4096,4096就是一个页的大小,所以最后一段是页内偏移(因为映射是以页为单位,所以虚拟地址和物理地址的页内偏移都是一样的)。前四段合在一起就是虚拟页号
我们举一个48 bit 虚拟地址的例子,这个地址以八进制表示:
003 010 007 413 1056
上面所述的每个Entry的结构体如下:
可以看到物理地址的页号是40 bits,也就是说最多有2^40个物理页,每个页是4096个字节,也就是最多4PB(4096TB)。
虚拟地址到物理地址的验证方法
说了这么多,如何验证上面说的这些是真的。就算推导出物理地址了,那又有啥用呢?
如果你知道共享库和静态库的区别的话,那么就会知道不同的进程如果用了同一个共享库,那么其实这两个不同的进程使用的共享库是指向同一个物理地址!如果能验证这一点,那么从虚拟地址推导到物理地址的方法大体是正确的,以上所述大体也是对的。
借助proc下的maps和pagemap
通过man命令
man proc
可以找到以下条目:以上我们知道通过/proc/[pid]/maps就能够知道一个进程的虚拟地址。以上我们知道通过/proc/[pid]/pagemap就能够将一个进程的虚拟地址页转成物理地址页。
测试代码
下面上硬菜。小伙子你要讲武德,你不能闪!
代码如下:
#include
#include
#include
#include
#include
size_t virtual_to_physical(pid_t pid, size_t addr)
    char str[20];
    sprintf(str, "/proc/%u/pagemap", pid);
    int fd = open(str, O_RDONLY);
    if(fd < 0)
        printf("open %s failed!\n", str);
        return 0;
    size_t pagesize = getpagesize();
    size_t offset = (addr / pagesize) * sizeof(uint64_t);
    if(lseek(fd, offset, SEEK_SET) < 0)
        printf("lseek() failed!\n");
        close(fd);
        return 0;
    uint64_t info;
    if(read(fd, &info, sizeof(uint64_t)) != sizeof(uint64_t))
        printf("read() failed!\n");
        close(fd);
        return 0;
    if((info & (((uint64_t)1) << 63)) == 0)
        printf("page is not present!\n");
        close(fd);
        return 0;
    size_t frame = info & ((((uint64_t)1) << 55) - 1);
    size_t phy = frame * pagesize + addr % pagesize;
    close(fd);
    printf("The phy frame is 0x%zx\n", frame);
    printf("The phy addr is 0x%zx\n", phy);
    return phy;
int main(void)
    while(1)
        uint32_t pid;
        uint64_t virtual_addr;
        printf("Please input the pid in dec:");
 scanf("%u", &pid);
        printf("Please input the virtual address in hex:");
 scanf("%zx", &virtual_addr);
 printf("pid = %u and virtual addr = 0x%zx\n", pid, virtual_addr);
        virtual_to_physical(pid, virtual_addr);
    return 0;
首先,我编译一下!
gcc test.c -o haha
然后,我拷贝一下!
cp haha hahatest1; cp haha hahatest2; cp haha hahamonitor
接着,我运行一下!
nohup  ./hahatest1 &
[1] 3943
nohup  ./hahatest2 &
[2] 3944
sudo ./hahamonitor
这里你可能已经发现我的意图了,我是用进程hahamonitor查看进程hahatest1和进程hahatest2的内存地址。
但是你不能大意,运行hahamonitor 一定要加sudo或者root权限,不然读出来就都是0了。
先看看hahatest1和hahatest2进程的地址空间:
zbf@zbf:~$ cat /proc/3943/maps
00400000-00401000 r-xp 00000000 08:06 11150436                           /home/zbf/physic_virtual_memory/hahatest1
00600000-00601000 r--p 00000000 08:06 11150436                           /home/zbf/physic_virtual_memory/hahatest1
00601000-00602000 rw-p 00001000 08:06 11150436                           /home/zbf/physic_virtual_memory/hahatest1
011ad000-011cf000 rw-p 00000000 00:00 0                                  [heap]
7ffbf1b64000-7ffbf1d24000 r-xp 00000000 08:06 20714662                   /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
7ffbf1d24000-7ffbf1f24000 ---p 001c0000 08:06 20714662                   /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
7ffbf1f24000-7ffbf1f28000 r--p 001c0000 08:06 20714662                   /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
7ffbf1f28000-7ffbf1f2a000 rw-p 001c4000 08:06 20714662                   /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
7ffbf1f2a000-7ffbf1f2e000 rw-p 00000000 00:00 0
7ffbf1f2e000-7ffbf1f54000 r-xp 00000000 08:06 20714659                   /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
7ffbf2133000-7ffbf2136000 rw-p 00000000 00:00 0
7ffbf2153000-7ffbf2154000 r--p 00025000 08:06 20714659                   /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
7ffbf2154000-7ffbf2155000 rw-p 00026000 08:06 20714659                   /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
7ffbf2155000-7ffbf2156000 rw-p 00000000 00:00 0
7ffd2529f000-7ffd252c0000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack]
7ffd25302000-7ffd25305000 r--p 00000000 00:00 0                          [vvar]
7ffd25305000-7ffd25307000 r-xp 00000000 00:00 0                          [vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0                  [vsyscall]
zbf@zbf:~$ cat /proc/3944/maps
00400000-00401000 r-xp 00000000 08:06 11150444                           /home/zbf/physic_virtual_memory/hahatest2
00600000-00601000 r--p 00000000 08:06 11150444                           /home/zbf/physic_virtual_memory/hahatest2
00601000-00602000 rw-p 00001000 08:06 11150444                           /home/zbf/physic_virtual_memory/hahatest2
01e8b000-01ead000 rw-p 00000000 00:00 0                                  [heap]
7fe786964000-7fe786b24000 r-xp 00000000 08:06 20714662                   /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
7fe786b24000-7fe786d24000 ---p 001c0000 08:06 20714662                   /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
7fe786d24000-7fe786d28000 r--p 001c0000 08:06 20714662                   /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
7fe786d28000-7fe786d2a000 rw-p 001c4000 08:06 20714662                   /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
7fe786d2a000-7fe786d2e000 rw-p 00000000 00:00 0
7fe786d2e000-7fe786d54000 r-xp 00000000 08:06 20714659                   /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
7fe786f33000-7fe786f36000 rw-p 00000000 00:00 0
7fe786f53000-7fe786f54000 r--p 00025000 08:06 20714659                   /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
7fe786f54000-7fe786f55000 rw-p 00026000 08:06 20714659                   /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
7fe786f55000-7fe786f56000 rw-p 00000000 00:00 0
7fffd3388000-7fffd33a9000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack]
7fffd33ce000-7fffd33d1000 r--p 00000000 00:00 0                          [vvar]
7fffd33d1000-7fffd33d3000 r-xp 00000000 00:00 0                          [vdso]
可以看到这两个进程都链接了/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so这个动态库,在进程3943(hahatest1)中的虚拟地址是:7ffbf1b64000,但在进程3944中的虚拟地址是:7fe786964000
我们用hahamonitor康康它们的最终的物理地址都是什么?
zbf@zbf:~/$ sudo ./hahamonitor
Please input the pid in dec:3943
Please input the virtual address in hex:7ffbf1b64000
pid = 3943 and virtual addr = 0x7ffbf1b64000
The phy frame is 0x12ee58
The phy addr is 0x12ee58000
Please input the pid in dec:3944
Please input the virtual address in hex:7fe786964000
pid = 3944 and virtual addr = 0x7fe786964000
可以看到物理地址是一样的,都是0x12ee58000。另外我也实验过这两个进程对应的堆栈的物理地址都是不一样的,这就对了!
有兴趣的朋友可以自行下载代码跑一下。
参考资料:
  1. https://www.kernel.org/doc/html/v4.19/admin-guide/mm/pagemap.html
  2. https://www.kernel.org/doc/Documentation/vm/pagemap.txt
  3. https://www.kernel.org/doc/html/latest/arm64/memory.html
  4. https://constantsmatter.com/posts/virtual-address/
  5. 程序喵大人:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3NjA1OTEzMg==&mid=2247484681&idx=1&sn=45b7d8f38402622718fcdc10ba77f443&chksm=eb7a039adc0d8a8cc6bb635fcb8a3f2f567e064f9c0ee863297c90f486394b788de5c3fe6dbd&mpshare=1&scene=1&srcid=1129bC44tMBu7lpXza2ki1k6&sharer_sharetime=1606655711296&sharer_shareid=741c39217c916aaf06bf9827e80dbff6&exportkey=AX19wECY41gfhbceNfjn7ws%3D&pass_ticket=Tv1TS4ibFzi6ZvNrbr2emqQu9boZCHYlwz5dSAFLvlJHUrIsSAibiRbzFP%2FmiurU&wx_header=0#rd
  6. https://zhou-yuxin.github.io/articles/2017/Linux%20%E8%8E%B7%E5%8F%96%E8%99%9A%E6%8B%9F%E5%9C%B0%E5%9D%80%E5%AF%B9%E5%BA%94%E7%9A%84%E7%89%A9%E7%90%86%E5%9C%B0%E5%9D%80/index.html
往期推荐
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
