让你彻底明白sql注入攻击
一、背景
假如某高校开发了一个网课系统,要求学生选课后完成学习,数据库中有一张表course
,这张表存放着每个学生的选课信息及完成情况,具体设计如下:
数据如下:
本系统采用mysql做为数据库,使用Jdbc来进行数据库的相关操作。系统提供了一个功能查询该学生的课程完成情况,代码如下。
@RestController
public class Controller {
@Autowired
SqlInject sqlInject;
@GetMapping("list")
public List courseList(@RequestParam("studentId") String studentId) {
List orders = sqlInject.orderList(studentId);
return orders;
@Service
public class SqlInject {
@Autowired
private JdbcTemplate jdbcTemplate;
public List orderList(String studentId) {
String sql = "select id,course_id,student_id,status from course where student_id = "+ studentId;
return jdbcTemplate.query(sql,new BeanPropertyRowMapper(Course.class));
二、注入攻击演示
**1 **. 正常情况下查询一个学生所选课程及完成情况只需要传入student_id
,便可以查到相关数据。
根据响应结果,我们很快便能写出对应的sql,如下:
from course
where student_id = 4
2. 如果我们想要获取这张表的所有数据,只需要保证上面这个sql的where条件恒真就可以了。
from course
where student_id = 4 or 1 = 1
请求接口的时候将studendId
设置为4 or 1 = 1,这样这条sql的where条件就恒真了。sql也就等同于下面这样
from course
请求结果如下,我们拿到了这张表的所有数据
3. 查询mysql版本号,使用union
拼接sql
union select 1,1,version(),1
4. 查询数据库名
union select 1,1,database(),1
5. 查询mysql当前用户的所有库
union select 1,1, (SELECT GROUP_CONCAT(schema_name) FROM information_schema.schemata) schemaName,1
看完上面这些演示后,你害怕了吗?你所有的数据配置都完全暴露出来了,除此之外,还可以完成很多操作,更新数据、删库、删表等等。
三、如何防止sql注入
1. 代码层防止sql注入攻击的最佳方案就是sql预编译
String sql = "select id,course_id,student_id,status from course where student_id = ?";
return jdbcTemplate.query(sql,new Object[]{studentId},new BeanPropertyRowMapper(Course.class));
这样我们传进来的参数 4 or 1 = 1
就会被当作是一个student_id
,所以就不会出现sql注入了。
2. 确认每种数据的类型,比如是数字,数据库则必须使用int类型来存储
3. 规定数据长度,能在一定程度上防止sql注入
4. 严格限制数据库权限,能最大程度减少sql注入的危害
5. 避免直接响应一些sql异常信息,sql发生异常后,自定义异常进行响应
6. 过滤参数中含有的一些数据库关键词
@Component
public class SqlInjectionFilter implements Filter {
@Override
public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
HttpServletRequest req=(HttpServletRequest)servletRequest;
HttpServletRequest res=(HttpServletRequest)servletResponse;
//获得所有请求参数名
Enumeration params = req.getParameterNames();
String sql = "";
while (params.hasMoreElements()) {
// 得到参数名
String name = params.nextElement().toString();
// 得到参数对应值
String[] value = req.getParameterValues(name);
for (int i = 0; i < value.length; i++) {
sql = sql + value[i];
if (sqlValidate(sql)) {
throw new IOException("您发送请求中的参数中含有非法字符");
} else {
chain.doFilter(servletRequest,servletResponse);
* 关键词校验
* @param str
* @return
protected static boolean sqlValidate(String str) {
// 统一转为小写
str = str.toLowerCase();
// 过滤掉的sql关键字,可以手动添加
String badStr = "'|and|exec|execute|insert|select|delete|update|count|drop|*|%|chr|mid|master|truncate|" +
"char|declare|sitename|net user|xp_cmdshell|;|or|-|+|,|like'|and|exec|execute|insert|create|drop|" +
"table|from|grant|use|group_concat|column_name|" +
"information_schema.columns|table_schema|union|where|select|delete|update|order|by|count|*|" +
"chr|mid|master|truncate|char|declare|or|;|-|--|+|,|like|//|/|%|#";
String[] badStrs = badStr.split("\\|");
for (int i = 0; i < badStrs.length; i++) {
if (str.indexOf(badStrs[i]) >= 0) {
return true;
return false;
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
