用柠檬DIY一个电动汽车
也许你小时候就学习制作过水果电池。将两种不同活性金属片(比如铜、铝)插在水果里面,就可以形成一个化学原电池,可以轻松点亮一个小功率的灯珠或者LED。
▲ 制作水果电池
一旦懂得了基本原理和制作方法,对于一些好奇心强,充满活力的小朋友来说,剩下的就是寻找各种可能形成电池的水果和蔬菜了。
▲ 土豆电池
▲ 柠檬电池
▲ 苹果电池
▲ 橘子电池
▲ 西红柿电池
▲ 蔬菜汁电池
▲ 水果拼盘电池
如果你是一个这样熊孩子的家长,最好在那段时间里,菜篮子里不要放置带有酸味、涩味、苦味的蔬菜水果,否则极大可能在你做饭之前,都已经被小家伙插上了电极。
当然,还有一个办法,就是多买些柠檬让他玩耍,来保护其它水果蔬菜免受残害。
如果需要获得电力输出,需要将很多电极进行并联。下面是有人在柠檬上使用了六个电极进行放电,产生的火花居然可以点燃绒屑,进而生火。
▲ 柠檬打火器
当然,如果你的孩子已经长大,也许他们就会有更大的雄心壮志。下面两个大男孩想做什么?
▲ 1232个柠檬电池并联
他们打算使用更多的柠檬来驱动他们那心爱的碳纤维电动跑车。
▲ 大众汽车碳纤维双引擎电动赛车
跑车所需要的电流绝不是区区几个毫安电流能够干的事情。他们使用铜皮和铝皮制作了特殊的宽口锯齿并联电极,然后固定在木制框架上。然后再使用电线将它们并联起来。
剩下的事情就是购买满满一车的柠檬(1232个),逐个插进金属电极上。
▲ 制作1232个柠檬并联电池
理想很丰满,现实却很骨感。结果测量这1000多个柠檬形成的电池:端口电压不超过5V,输出短路电流只有300mA左右。
驱动跑车是甭想了。只能勉强转动一个小型直流电机,而且还是很缓慢的样子。这个电机带动一个1000:1的减速齿轮箱,使用了15分钟才将一袋柠檬水果提升了半米。
▲ 柠檬电池驱动减速器提升物体
难道,人类真的无法驾驶水果驱动的汽车了吗?
这不,下面这个体重25公斤的小伙子就成为了人类驾驶水果汽车的第一人。
▲ 柠檬电动汽车驾驶员
下面是他的100公斤中的水果电动汽车在启动瞬间的过程。可以清晰看到驱动电机的电流已经超出了电流表满量程(10A)的刻度。在这强大的电流驱动下,电机输出的功率便可以驱动汽车行进了。
▲ 柠檬汽车启动过程
为什么他的车上水果电池可以产生这么强劲的电流呢?
其中最重要的原因是他们不是直接使用一千多颗柠檬水果,而是将它们榨成了40公升柠檬汁,倾倒进一千多个小的杯子。杯子中的电极通过恰当的串并联,便组成了能够提供强大功率输出的水果电池堆。最终,这辆水果汽车行进了384米。
▲ 柠檬电动汽车
驾驶这样的水果汽车,你需要有两个特性:一是喜欢闻柠檬的气味;二是能够沉住气,比较有耐心。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
