当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序员小灰
[导读]CPU负载和CPU利用率的区别是什么?那如果CPU负载很高,利用率却很低该怎么办?
1.CPU负载和CPU利用率的区别是什么?
首先,我们可以通过uptimew或者top命令看到CPU的平均负载。
Load Average :负载的3个数字,比如上图的4.86,5.28,5.00,分别代表系统在过去的1分钟,5分钟,15分钟内的系统平均负载。他代表的是当前系统正在运行的和处于等待运行的进程数之和。也指的是处于可运行状态不可中断状态的平均进程数。
如果单核CPU的话,负载达到1就代表CPU已经达到满负荷的状态了,超过1,后面的进行就需要排队等待处理了。
如果是是多核多CPU的话,假设现在服务器是2个CPU,每个CPU2个核,那么总负载不超过4都没什么问题。
怎么查看CPU有多少核呢?
通过命令cat /proc/cpuinfo | grep "model name"查看CPU的情况。
通过cat /proc/cpuinfo | grep "cpu cores"查看CPU的核数
CPU 利用率:和负载不同,CPU利用率指的是当前正在运行的进程实时占用CPU的百分比,它是对一段时间内CPU使用状况的统计。
我举个栗子:
假设你们公司厕所有1个坑位,有一个人占了坑位,这时候负载就是1,如果还有一个人在排队,那么负载就是2。
如果在1个小时内,A上厕所花了10分钟,B上厕所花了20分钟,剩下30分钟厕所都没人使用,那么这一个小时内利用率就是50%。
2.那如果CPU负载很高,利用率却很低该怎么办?
CPU负载很高,利用率却很低,说明处于等待状态的任务很多,负载越高,代表可能很多僵死的进程。通常这种情况是IO密集型的任务,大量请求在请求相同的IO,导致任务队列堆积。
同样,可以先通过top命令观察(截图只是示意,不代表真实情况),假设发现现在确实是高负载低使用率。
然后,再通过命令ps -axjf查看是否存在状态为D+状态的进程,这个状态指的就是不可中断的睡眠状态的进程。处于这个状态的进程无法终止,也无法自行退出,只能通过恢复其依赖的资源或者重启系统来解决。(对不起,我截不到D+的状态)
3.那如果负载很低,利用率却很高呢?
如果你的公司只有一个厕所,外面没人排队,却有一个人在里面上了大半个小时,这说明什么?
两种可能:他没带纸,或者一些奇怪的事情发生了?
这表示CPU的任务并不多,但是任务执行的时间很长,大概率就是你写的代码本身有问题,通常是计算密集型任务,生成了大量耗时短的计算任务。
怎么排查?直接top命令找到使用率最高的任务,定位到去看看就行了。如果代码没有问题,那么过段时间CPU使用率就会下降的。
4.那如果CPU使用率达到100%呢?怎么排查?
  1. 通过 top找到占用率高的进程。
  1. 通过 top -Hp pid找到占用CPU高的线程ID。这里找到958的线程ID
  1. 再把线程ID转化为16进制, printf "0x%x\n" 958,得到线程ID 0x3be
  1. 通过命令 jstack 163 | grep '0x3be' -C5 --color 或者  jstack 163|vim +/0x3be - 找到有问题的代码
5.说说常见的Linux命令吧?
常用的文件、目录命令
ls:用户查看目录下的文件,ls -a可以用来查看隐藏文件,ls -l可以用于查看文件的详细信息,包括权限、大小、所有者等信息。
touch:用于创建文件。如果文件不存在,则创建一个新的文件,如果文件已存在,则会修改文件的时间戳。
cat:cat是英文concatenate的缩写,用于查看文件内容。使用cat查看文件的话,不管文件的内容有多少,都会一次性显示,所以他不适合查看太大的文件。
more:more和cat有点区别,more用于分屏显示文件内容。可以用空格键向下翻页,b键向上翻页
less:和more类似,less用于分行显示
tail:可能是平时用的最多的命令了,查看日志文件基本靠他了。一般用户tail -fn 100 xx.log查看最后的100行内容
常用的权限命令
chmod:修改权限命令。一般用+号添加权限,-号删除权限,x代表执行权限,r代表读取权限,w代表写入权限,常见写法比如chmod +x 文件名 添加执行权限。
还有另外一种写法,使用数字来授权,因为r=4,w=2,x=1,平时执行命令chmod 777 文件名这就是最高权限了。
第一个数字7=4+2+1代表着所有者的权限,第二个数字7代表所属组的权限,第三个数字代表其他人的权限。
常见的权限数字还有644,所有者有读写权限,其他人只有只读权限,755代表其他人有只读和执行权限。
chown:用于修改文件和目录的所有者和所属组。一般用法chown user 文件用于修改文件所有者,chown user:user 文件修改文件所有者和组,冒号前面是所有者,后面是组。
常用的压缩命令
zip:压缩zip文件命令,比如zip test.zip 文件可以把文件压缩成zip文件,如果压缩目录的话则需添加-r选项。
unzip:与zip对应,解压zip文件命令。unzip xxx.zip直接解压,还可以通过-d选项指定解压目录。
gzip:用于压缩.gz后缀文件,gzip命令不能打包目录。需要注意的是直接使用gzip 文件名源文件会消失,如果要保留源文件,可以使用gzip -c 文件名 > xx.gz,解压缩直接使用gzip -d xx.gz
tar:tar常用几个选项,-x解打包,-c打包,-f指定压缩包文件名,-v显示打包文件过程,一般常用tar -cvf xx.tar 文件来打包,解压则使用tar -xvf xx.tar
Linux的打包和压缩是分开的操作,如果要打包并且压缩的话,按照前面的做法必须先用tar打包,然后再用gzip压缩。当然,还有更好的做法就是-z命令,打包并且压缩。
使用命令tar -zcvf xx.tar.gz 文件来打包压缩,使用命令tar -zxvf xx.tar.gz来解压缩
—————END—————
喜欢本文的朋友,欢迎关注公众号 程序员小灰,收看更多精彩内容
点个[在看],是对小灰最大的支持!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
