带宽、延时、吞吐率、PPS这些都是啥?
应用程序要发送数据包时,通常是通过 socket 接口,于是就会发生系统调用,把应用层的数据拷贝到内核里的 socket 层,接着由网络协议栈从上到下逐层处理后,最后才会送到网卡发送出去。
而对于接收网络包时,同样也要经过网络协议逐层处理,不过处理的方向与发送数据时是相反的,也就是从下到上的逐层处理,最后才送到应用程序。
网络的速度往往跟用户体验是挂钩的,那我们又该用什么指标来衡量 Linux 的网络性能呢?以及如何分析网络问题呢?
这次,我们就来说这些。
性能指标有哪些?
通常是以 4 个指标来衡量网络的性能,分别是带宽、延时、吞吐率、PPS(Packet Per Second),它们表示的意义如下:
带宽,表示链路的最大传输速率,单位是 b/s (比特 / 秒),带宽越大,其传输能力就越强。
延时,表示请求数据包发送后,收到对端响应,所需要的时间延迟。不同的场景有着不同的含义,比如可以表示建立 TCP 连接所需的时间延迟,或一个数据包往返所需的时间延迟。
吞吐率,表示单位时间内成功传输的数据量,单位是 b/s(比特 / 秒)或者 B/s(字节 / 秒),吞吐受带宽限制,带宽越大,吞吐率的上限才可能越高。
PPS,全称是 Packet Per Second(包 / 秒),表示以网络包为单位的传输速率,一般用来评估系统对于网络的转发能力。
当然,除了以上这四种基本的指标,还有一些其他常用的性能指标,比如:
网络的可用性,表示网络能否正常通信;
并发连接数,表示 TCP 连接数量;
丢包率,表示所丢失数据包数量占所发送数据组的比率;
重传率,表示重传网络包的比例;
你可能会问了,如何观测这些性能指标呢?不急,继续往下看。
网络配置如何看?
要想知道网络的配置和状态,我们可以使用 ifconfig
或者 ip
命令来查看。
这两个命令功能都差不多,不过它们属于不同的软件包,ifconfig
属于 net-tools
软件包,ip
属于 iproute2
软件包,我的印象中 net-tools
软件包没有人继续维护了,而 iproute2
软件包是有开发者依然在维护,所以更推荐你使用 ip
工具。
学以致用,那就来使用这两个命令,来查看网口 eth0
的配置等信息:
虽然这两个命令输出的格式不尽相同,但是输出的内容基本相同,比如都包含了 IP 地址、子网掩码、MAC 地址、网关地址、MTU 大小、网口的状态以及网路包收发的统计信息,下面就来说说这些信息,它们都与网络性能有一定的关系。
第一,网口的连接状态标志。其实也就是表示对应的网口是否连接到交换机或路由器等设备,如果 ifconfig
输出中看到有 RUNNING
,或者 ip
输出中有 LOWER_UP
,则说明物理网路是连通的,如果看不到,则表示网口没有接网线。
第二,MTU 大小。默认值是 1500
字节,其作用主要是限制网络包的大小,如果 IP 层有一个数据报要传,而且数据帧的长度比链路层的 MTU 还大,那么 IP 层就需要进行分片,即把数据报分成干片,这样每一片就都小于 MTU。事实上,每个网络的链路层 MTU 可能会不一样,所以你可能需要调大或者调小 MTU 的数值。
第三,网口的 IP 地址、子网掩码、MAC 地址、网关地址。这些信息必须要配置正确,网络功能才能正常工作。
第四,网路包收发的统计信息。通常有网络收发的字节数、包数、错误数以及丢包情况的信息,如果 TX
(发送) 和 RX
(接收) 部分中 errors、dropped、overruns、carrier 以及 collisions 等指标不为 0 时,则说明网络发送或者接收出问题了,这些出错统计信息的指标意义如下:
errors 表示发生错误的数据包数,比如校验错误、帧同步错误等;
dropped 表示丢弃的数据包数,即数据包已经收到了 Ring Buffer(这个缓冲区是在内核内存中,更具体一点是在网卡驱动程序里),但因为系统内存不足等原因而发生的丢包;
overruns 表示超限数据包数,即网络接收/发送速度过快,导致 Ring Buffer 中的数据包来不及处理,而导致的丢包,因为过多的数据包挤压在 Ring Buffer,这样 Ring Buffer 很容易就溢出了;
carrier 表示发生 carrirer 错误的数据包数,比如双工模式不匹配、物理电缆出现问题等;
collisions 表示冲突、碰撞数据包数;
ifconfig
和 ip
命令只显示的是网口的配置以及收发数据包的统计信息,而看不到协议栈里的信息,那接下来就来看看如何查看协议栈里的信息。
socket 信息如何查看?
我们可以使用 netstat
或者 ss
,这两个命令查看 socket、网络协议栈、网口以及路由表的信息。
虽然 netstat
与 ss
命令查看的信息都差不多,但是如果在生产环境中要查看这类信息的时候,尽量不要使用 netstat
命令,因为它的性能不好,在系统比较繁忙的情况下,如果频繁使用 netstat
命令则会对性能的开销雪上加霜,所以更推荐你使用性能更好的 ss
命令。
从下面这张图,你可以看到这两个命令的输出内容:
可以发现,输出的内容都差不多, 比如都包含了 socket 的状态(State)、接收队列(Recv-Q)、发送队列(Send-Q)、本地地址(Local Address)、远端地址(Foreign Address)、进程 PID 和进程名称(PID/Program name)等。
接收队列(Recv-Q)和发送队列(Send-Q)比较特殊,在不同的 socket 状态。它们表示的含义是不同的。
当 socket 状态处于 Established
时:
Recv-Q 表示 socket 缓冲区中还没有被应用程序读取的字节数;
Send-Q 表示 socket 缓冲区中还没有被远端主机确认的字节数;
而当 socket 状态处于 Listen
时:
Recv-Q 表示全连接队列的长度;
Send-Q 表示全连接队列的最大长度;
在 TCP 三次握手过程中,当服务器收到客户端的 SYN 包后,内核会把该连接存储到半连接队列,然后再向客户端发送 SYN+ACK 包,接着客户端会返回 ACK,服务端收到第三次握手的 ACK 后,内核会把连接从半连接队列移除,然后创建新的完全的连接,并将其增加到全连接队列 ,等待进程调用 accept()
函数时把连接取出来。
也就说,全连接队列指的是服务器与客户端完了 TCP 三次握手后,还没有被 accept()
系统调用取走连接的队列。
那对于协议栈的统计信息,依然还是使用 netstat
或 ss
,它们查看统计信息的命令如下:
ss
命令输出的统计信息相比 netsat
比较少,ss
只显示已经连接(estab)、关闭(closed)、孤儿(orphaned) socket 等简要统计。
而 netstat
则有更详细的网络协议栈信息,比如上面显示了 TCP 协议的主动连接(active connections openings)、被动连接(passive connection openings)、失败重试(failed connection attempts)、发送(segments send out)和接收(segments received)的分段数量等各种信息。
网络吞吐率和 PPS 如何查看?
可以使用 sar
命令当前网络的吞吐率和 PPS,用法是给 sar
增加 -n
参数就可以查看网络的统计信息,比如
sar -n DEV,显示网口的统计数据;
sar -n EDEV,显示关于网络错误的统计数据;
sar -n TCP,显示 TCP 的统计数据
比如,我通过 sar
命令获取了网口的统计信息:
它们的含义:
rxpck/s
和txpck/s
分别是接收和发送的 PPS,单位为包 / 秒。rxkB/s
和txkB/s
分别是接收和发送的吞吐率,单位是 KB/ 秒。rxcmp/s
和txcmp/s
分别是接收和发送的压缩数据包数,单位是包 / 秒。
对于带宽,我们可以使用 ethtool
命令来查询,它的单位通常是 Gb/s
或者 Mb/s
,不过注意这里小写字母 b
,表示比特而不是字节。我们通常提到的千兆网卡、万兆网卡等,单位也都是比特(bit)。如下你可以看到, eth0 网卡就是一个千兆网卡:
$ ethtool eth0 | grep Speed
Speed: 1000Mb/s
连通性和延时如何查看?
要测试本机与远程主机的连通性和延时,通常是使用 ping
命令,它是基于 ICMP 协议的,工作在网络层。
比如,如果要测试本机到 192.168.12.20
IP 地址的连通性和延时:
显示的内容主要包含 icmp_seq
(ICMP 序列号)、TTL
(生存时间,或者跳数)以及 time
(往返延时),而且最后会汇总本次测试的情况,如果网络没有丢包,packet loss
的百分比就是 0。
不过,需要注意的是,ping
不通服务器并不代表 HTTP 请求也不通,因为有的服务器的防火墙是会禁用 ICMP 协议的。
推荐阅读
你不好奇 Linux 是如何收发网络包的?
TCP 半连接队列和全连接队列满了会发生什么?又该如何应对?
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
