当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]ArrayList底层是数组实现的,可以进行动态扩容,扩容大小为原来的1.5倍,虽然可以通过动态扩容,但是数组非常大时会特别浪费空间,因此建议初始化时预估数组大小。
注:本系列文章中用到的jdk版本均为 java8
ArrayList类图如下:
从面试角度分析ArrayList源码
ArrayList的底层是由数组实现的,数组的特点是固定大小,而ArrayList实现了动态扩容
ArrayList部分变量如下,在下面的分析中会用到这些变量。
 * 默认容量
private static final int DEFAULT_CAPACITY = 10;
 * 空的对象数组
private static final Object[] EMPTY_ELEMENTDATA = {};
 * 无参构造器创建的空数组
private static final Object[] DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA = {};
 * 存放数据的数组的缓存变量
transient Object[] elementData;
 * 元素数量
private int size;
一 初始化ArrayList
初始化ArrayList一般会使用以下两个构造器
1.1 无参构造器
初始化ArrayList的时候如果不指定大小,则会创建一个空数组。
public ArrayList() {
    this.elementData = DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA;
1.2 指定数组大小的构造器
创建一个预估大小的数组,指定大小后只是指定了数组初始值的大小,不影响后面扩容,指定的好处就是可以节省内存及时间上的开销。
public ArrayList(int initialCapacity) {
    if (initialCapacity > 0) {
        this.elementData = new Object[initialCapacity];
    } else if (initialCapacity == 0) {
        this.elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
    } else {
        throw new IllegalArgumentException("Illegal Capacity: "+initialCapacity);
二 添加元素、动态扩容
ArrayList.add(E e)源码:
public boolean add(E e) {
    ensureCapacityInternal(size + 1);  // Increments modCount!!
    elementData[size++] = e;
    return true;
add()elementData[size++] = e很好理解,就是将元素插入第size个位置,然后将size++,我们重点来看看ensureCapacityInternal(size + 1)方法;
private void ensureCapacityInternal(int minCapacity) {
    if (elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA) {
        minCapacity = Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);
    ensureExplicitCapacity(minCapacity);
ensureCapacityInternal()方法中判断缓存变量elementData是否为空,也就是判断是否是第一次添加元素,如果是第一次添加元素,则设置初始化大小为默认容量10,否则为传入的参数。这个方法的目的就是获取初始化数组容量。获取到初始化容量后调用ensureExplicitCapacity(minCapacity)方法;
private void ensureExplicitCapacity(int minCapacity) {
    modCount++;
    // overflow-conscious code
    if (minCapacity - elementData.length > 0)
        grow(minCapacity);
ensureExplicitCapacity(minCapacity)方法用来判断是否需要扩容,假如第一次添加元素,minCapacity10elementData容量为0,那么就需要去扩容。调用grow(minCapacity)方法。
// 数组的最大容量
private static final int MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8;
private void grow(int minCapacity) {
    int oldCapacity = elementData.length;
    // 扩容大小为原来数组长度的1.5倍
    int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
    // 扩容容量比需要扩容的长度小,则使用需要扩容的容量
    if (newCapacity - minCapacity < 0)
        newCapacity = minCapacity;
    // 扩容容量比最大数组长度大,则使用最大整数长度
    if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
        newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
    // minCapacity is usually close to size, so this is a win:
    elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
grow(minCapacity)方法对数组进行扩容,扩容大小为原数组的1.5倍,如果计算出的扩容容量比需要的容量小,则扩容大小为需要的容量,如果扩容容量比数组最大容量大,则调用hugeCapacity(minCapacity)方法,将数组扩容为整数的最大长度,然后将elemetData数组指向新扩容的内存空间并将元素复制到新空间。
当需要的集合容量特别大时,扩容1.5倍就会非常消耗空间,因此建议初始化时预估一个容量大小。
三 删除元素
ArrayList提供两种删除元素的方法,可以通过索引元素进行删除。两种删除大同小异,删除元素后,将后面的元素一次向前移动。
ArrayList.remove(int index)源码:
public E remove(int index) {
    rangeCheck(index);
    modCount++;
    E oldValue = elementData(index);
    int numMoved = size - index - 1;
    if (numMoved > 0)
        System.arraycopy(elementData, index+1, elementData, index,
                         numMoved);
    elementData[--size] = null// clear to let GC do its work
    return oldValue;
删除元素时,首先会判断索引是否大于ArrayList的大小,如果索引范围正确,则将索引位置的下一个元素赋值到索引位置,将ArrayList的大小-1,最后返回移除的元素。操作图如下,假如我要移除索引为1的元素:
从面试角度分析ArrayList源码
四 总结
ArrayList底层是数组实现的,可以进行动态扩容,扩容大小为原来的1.5倍,虽然可以通过动态扩容,但是数组非常大时会特别浪费空间,因此建议初始化时预估数组大小。ArrayList允许插入重复值和空值。ArrayList实现了RandomAccess接口,支持快速随机访问,就是可以通过索引快速查到某个元素,因此遍历时使用for循环的方式效率更高。ArrayList是线程不安全的,可以通过Collections.synchronizedList将其转变为线程安全的集合,不过一般不会使用,VectorCopyOnWriteArrayList是线程安全的,Vector性能一般,逐渐被CopyOnWriteArrayList取代了。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
从面试角度分析ArrayList源码
从面试角度分析ArrayList源码
从面试角度分析ArrayList源码
长按订阅更多精彩▼
从面试角度分析ArrayList源码
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
