传统蓝牙?低功耗蓝牙?二者有何区别?
蓝牙是很早便已存在的技术,随着时代的发展,蓝牙技术也正在经历着改革。目前,BLE低功耗蓝牙技术更是各大厂家采用的技术之一。那么,低功耗蓝牙同传统蓝牙技术相比,具备哪些区别呢?本文中,小编将对该问题进行探讨。如果你对蓝牙相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、蓝牙简介
蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是10m之内)的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。蓝牙的标准是IEEE802.15,工作在2.4GHz 频带,带宽为1Mb/s。
“蓝牙”(Bluetooth)原是一位在10世纪统一丹麦的国王,他将当时的瑞典、芬兰与丹麦统一起来。用他的名字来命名这种新的技术标准,含有将四分五裂的局面统一起来的意思。蓝牙技术使用高速跳频(FH,Frequency Hopping)和时分多址(TDMA,Time DivesionMuli—access)等先进技术,在近距离内最廉价地将几台数字化设备(各种移动设备、固定通信设备、计算机及其终端设备、各种数字数据系统,如数字照相机、数字摄像机等,甚至各种家用电器、自动化设备)呈网状链接起来。蓝牙技术将是网络中各种外围设备接口的统一桥梁,它消除了设备之间的连线,取而代之以无线连接。
二、BLE低功耗蓝牙和传统蓝牙的区别探讨
蓝牙是一种短距的无线通讯技术,电子装置彼此可以透过蓝牙而连接起来,省去了传统的电线。透过芯片上的无线接收器,配有蓝牙技术的电子产品能够在十公尺的距离内彼此相通,传输速度可以达到每秒钟1兆字节。以往红外线接口的传输技术需要电子装置在视线之内的距离,而现在有了蓝牙技术,这样的麻烦也可以免除了。
BLE技术的工作模式非常适合用于从微型无线传感器(每半秒交换一次数据)或使用完全异步通信的遥控器等其它外设传送数据。这些设备发送的数据量非常少(通常几个字节),而且发送次数也很少(例如每秒几次到每分钟一次,甚至更少)。
BLE协议栈的结构和配置
1、协议有两个部分组成:Controller和Host
2、Profiles和应用总是基于GAP和GATT之上
3、在单芯片方案中,Controller和Host,profiles,和应用层都在同一片芯片中
4、在网络控制器模式中,Host和Controller是在一起运行的,但是应用和profiles在另外一个器件上,比如PC或者其他微控制器,可以通过UART,USB进行操作
5、在双芯片模式中,Controller运行在一个控制器,而应用层,profiles和Host是运行在另外一个控制器上。
BLE低功耗蓝牙和传统蓝牙有以下5大区别:
1、低功耗蓝牙的发送和接受任务会以最快的速度完成,完成之后蓝牙BLE会暂停发射无线(但是还是会接受),等待下一次连接再激活;传统蓝牙是持续保持连接。
2、低功耗蓝牙的广播信道(为保证网络不互相干扰而划分)仅有3个;传统蓝牙是32个。
3、低功耗蓝牙“完成”一次连接(即扫描其它设备、建立链路、发送数据、认证和适当地结束)只需3ms;传统蓝牙完成相同的连接周期需要数百毫秒。
4、低功耗蓝牙使用非常短的数据包,多应用于实时性要求比较高,但是数据速率比较低的产品,遥控类的如键盘,遥控鼠标,传感设备的数据发送,如心跳带,血压计,温度传感器等;传统蓝牙使用的数据包长度较长,可用于数据量比较大的传输,如语音,音乐,较高数据量传输等。
5、低功耗蓝牙无功率级别,一般发送功率在+4dBm,一般在空旷距离,达到70m的传输距离;传统蓝牙有3个功率级别,Class1,Class2,Class3,分别支持100m,10m,1m的传输距离。
以上便是此次小编带来的“蓝牙”相关内容,通过本文,希望大家对低功耗蓝牙和传统蓝牙的区别具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
