当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序员小灰
[导读]Spring Boot 2.4 开始逐步提供对 GraalVM 的支持,旨在提升上文所述的 启动、内存、响应的使用体验。
作者 | 冷冷
来源 | https://mp.weixin.qq.com/s/0m6ofmMlQTDUQwC7oRRIrQ
GraalVM[1] 是一种高性能的虚拟机,它可以显著的提高程序的性能和运行效率,非常适合微服务。最近比较火的 Java 框架 Quarkus[2] 默认支持 GraalVM
下图为 Quarkus 和传统框架(SpringBoot) 等对比图,更快的启动数据、更小的内存消耗、更短的服务响应
安装 GraalVM
  • 目前官方社区版本最新为 20.3.0 ,是基于 OpenJDK 8u272 and 11.0.9 定制的,可以理解为 OpenJDK 的衍生版本 。
  • 官方推荐的是  SDKMAN[3] 用于快速安装和切换不同版本 JDK 的工具 ,类似于 nodejs 的  nvm[4]。
使用类似命令即可完成指定版本安装和指定默认版本
sdk install java 11.0.9.hs-adpt
sdk default java 11.0.9.hs-adpt
不过安装过程中需要从国外下载相关资源 ,笔者在尝试后使用体验并不是很好,所有建议大家下载指定版本 GraalVM 安装即可(和 JDK 安装方式一样)。
  • 安装成功查看版本
⋊> ~ java -version                                                      11:30:34
openjdk version "11.0.9" 2020-10-20
OpenJDK Runtime Environment GraalVM CE 20.3.0 (build 11.0.9+10-jvmci-20.3-b06)
OpenJDK 64-Bit Server VM GraalVM CE 20.3.0 (build 11.0.9+10-jvmci-20.3-b06, mixed mode, sharing)
安装 native-image
native-image 是由 Oracle Labs 开发的一种 AOT 编译器,应用所需的 class 依赖项及 runtime 库打包编译生成一个单独可执行文件。具有高效的 startup 及较小的运行时内存开销的优势
但 GraalVM 并未内置只是提供 gu 安装工具,需要我们单独安装。
- 切换到 jdk 的安装目录
⋊> ~ cd $JAVA_HOME/bin/
- 使用gu命令安装
⋊>  ./gu install native-image
初始化 Spring Boot 2.4 项目
  • Spring Initializr 创建 demo 项目
curl https://start.spring.io/starter.zip -d dependencies=web \
           -d bootVersion=2.4.1 -o graal-demo.zip
  • 先看一下启动基准数据 , 单纯运行空项目 需要 1135 ms 秒
java -jar demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
engine: [Apache Tomcat/9.0.41]
2020-12-18 11:48:36.856  INFO 91457 --- [           main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]       : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2020-12-18 11:48:36.856  INFO 91457 --- [           main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root WebApplicationContext: initialization completed in 1135 ms
  • 内存占用情况
ps aux | grep demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar | grep -v grep | awk '{print $11 "\t" $6/1024"MB" }'
/usr/bin/java 480.965MB
支持 GraalVM
  • 增加相关依赖, 涉及插件较多完整已上传  Gitee Gist[5]
<dependency>
    <groupId>org.springframework.experimentalgroupId>
    <artifactId>spring-graalvm-nativeartifactId>
    <version>0.8.3version>
dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframeworkgroupId>
    <artifactId>spring-context-indexerartifactId>
dependency>
<repositories>
  <repository>
      <id>spring-milestonesid>
      <name>Spring Milestonesname>
      <url>https://repo.spring.io/milestoneurl>
  repository>
repositories>
  • Main 方法修改,proxyBeanMethods = false
@SpringBootApplication(proxyBeanMethods = false)
  • 使用 native-image 构建可执行文件
 mvn -Pnative package
#构建过程比较慢,日志如下
spring.factories files...
[com.example.demo.demoapplication:93430]    classlist:   4,633.58 ms,  1.18 GB
   _____                     _                             _   __           __     _
  / ___/    ____    _____   (_)   ____    ____ _          / | / /  ____ _  / /_   (_) _   __  ___
  \__ \    / __ \  / ___/  / /   / __ \  / __ `/         /  |/ /  / __ `/ / __/  / / | | / / / _ \
 ___/ /   / /_/ / / /     / /   / / / / / /_/ /         / /|  /  / /_/ / / /_   / /  | |/ / /  __/
/____/   / .___/ /_/     /_/   /_/ /_/  \__, /         /_/ |_/   \__,_/  \__/  /_/   |___/  \___/
        /_/                            /____/
[com.example.demo.demoapplication:93430]      [total]: 202,974.38 ms,  4.23 GB
  • 编译结果
在 targe 目录生成 名称为 com.example.demo.demoapplication 可执行文件
  • 启动应用  这里执行的编译后的可执行文件而不是 jar
cd target
./com.example.demo.demoapplication
  • 启动时间 0.215 seconds
2020-12-18 12:30:40.625  INFO 94578 --- [           main] com.example.demo.DemoApplication         : Started DemoApplication in 0.215 seconds (JVM running for 0.267)
  • 看一下内存占用 24.8203MB
ps aux | grep com.example.demo.demoapplication | grep -v grep | awk '{print $11 "\t" $6/1024"MB" }'
./com.example.demo.demoapplication 24.8203MB
数据对比
是否引入 GraalVM 内存占用 启动时间
480.965MB 1135 ms
24.8203MB 215 ms
参考资料
[1]GraalVM: https://www.graalvm.org
[2]Quarkus: https://quarkus.io
[3]SDKMAN: https://sdkman.io/install
[4]nvm: https://github.com/creationix/nvm
[5]Gitee Gist: https://gitee.com/gi2/codes/famcqz6n21iylpg3us7j036
喜欢本文的朋友,欢迎关注公众号 程序员小灰,收看更多精彩内容
点个[在看],是对小灰最大的支持!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
