当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序喵大人
[导读]Linux指令整理
2.1 sl
先看一下呼啸而过的火车;安装指令如下;
sduo apt-get install sl
执行结果如下:
2.2 htop
图形化Linux系统性能监测工具,屌不屌:
安装指令如下:
sduo apt-get install htop
执行结果如下;
2.3 gcp
以前用cp复制文件总是看不懂进度,现在它来了,gcp给你解决烦恼:
安装指令如下:
sudo apt-get install gcp
执行结果如下;
2.4 hollywood
无形装逼,最为致命,这个指令可以满足你们的需求,且看:
安装指令如下:
sudo apt-get install hollywood
执行结果如下;
2.5 cmatrix
看过黑客帝国没,今天看一下一条指令撸字符雨:
安装指令如下:
sudo apt-get install cmatrix
执行结果如下;
2.6 asciiview
黑与白的世界依然可以五彩缤纷,图片字符串化。
安装指令如下:
sudo apt-get install aview imagemagick
执行结果如下;
2.7 ninvaders
上班划个水,太空侵略者玩一下也不错:
安装指令如下:
sudo apt-get install ninvaders
执行结果如下;
2.8 bastet
游戏暂时介绍两个吧,玩物丧志,俄罗斯方块了解一下:
安装指令如下:
sudo apt-get install bastet
执行结果如下;
2.9 pipe
手撸个pipe脚本,各种绘制,炫不炫?
脚本如下所示:
p=1
f=75 s=13 r=2000 t=0
w=$(tput cols) h=$(tput lines)
# ab -> idx = a*4 + b
# 0: up, 1: right, 2: down, 3: left
# 00 means going up   , then going up   -> ┃
# 12 means going right, then going down -> ┓
sets=(
v="${sets[0]}"
RNDSTART=0
NOCOLOR=0
OPTIND=1
while getopts "p:t:f:s:r:RCh" arg; do
case $arg in
    p) ((p=(OPTARG>0)?OPTARG:p));;
    t) ((OPTARG>=0 && OPTARG<${#sets[@]})) && v="${sets[OPTARG]}";;
    f) ((f=(OPTARG>19 && OPTARG<101)?OPTARG:f));;
    s) ((s=(OPTARG>4 && OPTARG<16 )?OPTARG:s));;
    r) ((r=(OPTARG>=0)?OPTARG:r));;
    R) RNDSTART=1;;
    C) NOCOLOR=1;;
    h) echo -e "Usage: $(basename $0) [OPTION]..."
        echo -e "Animated pipes terminal screensaver.\n"
        echo -e " -p [1-]\tnumber of pipes (D=1)."
        echo -e " -t [0-$((${#sets[@]} - 1))]\ttype of pipes (D=0)."
        echo -e " -f [20-100]\tframerate (D=75)."
        echo -e " -s [5-15]\tprobability of a straight fitting (D=13)."
        echo -e " -r LIMIT\treset after x characters, 0 if no limit (D=2000)."
        echo -e " -R \t\trandom starting point."
        echo -e " -C \t\tno color."
        echo -e " -h\t\thelp (this screen).\n"
        exit 0;;
    esac
done
cleanup() {
    tput rmcup
    tput cnorm
    exit 0
trap cleanup SIGHUP SIGINT SIGTERM
for (( i=1; i<=p; i++ )); do
    c[i]=$((i%8)) n[i]=0 l[i]=0
    ((x[i]=RNDSTART==1?RANDOM*w/32768:w/2))
    ((y[i]=RNDSTART==1?RANDOM*h/32768:h/2))
done
tput smcup
tput reset
tput civis
while ! read -t0.0$((1000/f)) -n1; do
        # New position:
        ((${l[i]}%2)) && ((x[i]+=-${l[i]}+2,1)) || ((y[i]+=${l[i]}-1))
        # Loop on edges (change color on loop):
        ((${x[i]}>w||${x[i]}<0||${y[i]}>h||${y[i]}<0)) && ((c[i]=RANDOM%8))
        ((x[i]=(x[i]+w)%w))
        ((y[i]=(y[i]+h)%h))
        # New random direction:
        ((n[i]=RANDOM%s-1))
        ((n[i]=(${n[i]}>1||${n[i]}==0)?${l[i]}:${l[i]}+${n[i]}))
        ((n[i]=(${n[i]}<0)?3:${n[i]}%4))
        # Print:
        tput cup ${y[i]} ${x[i]}
        [[ $NOCOLOR == 0 ]] && echo -ne "\033[1;3${c[i]}m"
        echo -n "${v:l[i]*4+n[i]:1}"
        l[i]=${n[i]}
    done
    ((r>0 && t*p>=r)) && tput reset && tput civis && t=0 || ((t++))
done
cleanup
2.10 oneko
养只猫,你们看看,可以追着鼠标跑。
安装指令如下:
sudo apt-get install oneko
执行结果如下;
2.11 炸弹
怎么样?怎么样!!牛不牛逼?Diao不Diao?上面的都见过是吧?给你来个更牛的!
结果 :系统奔溃了,刚刚跑了一个fork炸弹,耗尽了系统的资源,然后就死机了。fork 炸弹之后输入ps指令,发现已经耗尽了系统的进程,无法再进行fork得到子进程,得到的执行结果如下所示;
2.12 删库跑路
往期推荐
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
