关于锂离子电池老化测试概况,你了解吗?
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如锂离子电池。
现在新能源汽车、新能源机器人所有新能源概念的产品动力锂电池都是选用新能源锂离子电池电池芯来形成大容量的锂离子电池,那么这些锂离子电池有什么技术规格呢?我们了解电池分离器通常使用18650电池尺寸。18650是锂离子电池的创始人日本索尼公司为了节约成本推出了一款标准的锂离子电池类型,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示圆柱形电池。
老化一般就是指电池装配注液完成后第一次充电化成后的放置,可以有常温老化也可有高温老化,两者用途都是使初次充电化成后形成的SEI膜性质和组成更加稳定,保证锂离子电池电化学性能的稳定性。
其中,老化工艺筛选内部微短路电芯是一个主要的目的。电池贮存过程中开路电压会下降,但幅度不会很大,如果开路电压下降速度过快或幅度过大属异常现象。电池自放电按照反应类型的不同可以划分为物理自放电和化学自放电。从自放电对电池造成的影响考虑,又可以将自放电分为两种:损失容量能够可逆得到补偿的自放电和永久性容量损失的自放电。一般而言,物理自放电所导致的能量损失是可恢复的,而化学自放电所引起的能量损失则是基本不可逆的。
锂离子电池经过预化成工序后,电池内部石墨负极会形成一定的量的SEI膜,但是这个膜结构紧密且孔隙小,将电池在高温下进行老化,将有助于SEI结构重组,形成宽松多孔的膜。
有关锂离子电池,老化的原理和目的是电解质为了充分滋润,另一个是生活的阴极材料是一些活性成分通过响应必须失活,使电池整体功能体现更安全,许多公司为了让这个过程更快,采用高温老化,但高温老化需求注意控制时间和温度,由于高温老化可以出现超过正常温度老化的生活物质,控制的降解效果好,有效成分,完全反映电池安全特性,控制不好,反应过度,所以电气功能下降,能力降低,红外的新增,甚至很可能泄漏和其他条件
一般老化程序为:充电到4.0-4.2V,常温存储 7d,高温45℃存储7d,检测电池老化前后的电压差剔除不合格品。将电池在高温或常温状态下开路搁置 7 天或 28 天,通过对电池放电至截止电压测量其放电电量来判断其自放电性能。
本文只能带领大家对锂离子电池老化测试有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
