关于锂硫电池技术的发展现状解析
你知道什么是锂硫电池吗?随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如锂硫电池。
近年来,传统的锂离子电池技术一直在不断发展,但是电池的比能量仍然不能满足应用需求。 电池技术仍然是开放便携式电子设备和电动汽车的最大瓶颈。 对于高比能电池技术的终点突破,研究人员选择了突破的方向是能量密度更高的锂硫电池和锂空气等金属空气电池,并确保将其打开。 现在,一些新的电池技术应运而生。
锂硫电池,正极材料锂的理论容量是锂的理论比容量为3860mAh/g,硫的理论容量是1673 mAh·g1。当硫与锂完全反应生成硫化锂(Li2S)时,对应锂硫电池的理论放电质量比能量为2600 Wh/kg。对比当前的单体电芯比容量,锂硫电池技术路线,可以发挥的空间巨大。
LIS电池是正极材料采用硫、负极材料采用金属锂的电池。硫作为正极材料的理论容量密度约为1670mAh/g,是锂离子电池正极材料常用的三元材料的6倍以上。另外,金属锂作为负极材料的理论容量密度为3861mAh/g,是锂离子电池常用的负极材料碳(372mAh/g)的约10倍。能量密度有望较目前的锂离子电池大幅提高。
锂硫电池是以硫元素为正极,锂金属为负极的电池。理论比能密度可达2600Wh/kg,实际比能密度可达450Wh/kg。单质硫是一种廉价、高效、环保的高比能电池工业技术。
在放电过程中,锂金属阳极(负极)被氧化形成锂离子和电子。 锂离子通过电解质移动到阴极,电子通过外部电路线到达阴极(正电极)。 在正极,硫与锂离子和电子反应形成硫化锂。 充电过程与此相反。
然而,LIS电池的问题在于,如果电解质使用锂离子电池中通常使用的有机电解质,则电池容量将随着充电和放电循环而显着降低。 在电池的充电和放电反应期间产生的硫和锂的中间化合物将溶解在电解质中并在负极侧发生反应,从而大大减少了用于充电和放电的硫量。
作为锂硫电池的重要组成部分,电解质在离子转移中起着非常重要的作用。 另外,在电解液中也发生多硫化物的“穿梭效应”,以避免在充放电过程中形成的多硫化物(Li 2 S 6,Li 2 S 4)的“穿梭效应”,并提高了活性物质的利用率,从而增加了锂硫电池 循环性能。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
